Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология.
Непрочитано 18.11.2013, 15:23
Добрый день, коллеги.
Есть задача:
Демонтировать пять опор "моста" в русле реки. Опоры моста в плане представляют собой "прямоугольники" длиной 20м и шириной 5м. Высота опор - 15м. Из них 2.5м под водой, 12.5м - над водой. Общий объём работ - 7500м3 железобетона. Срок - будем считать 3 года. Речка - фигня, "переплюйка". Вода - фактически стоячая. Глубина - достаточная для работы с понтонов, либо можно поставить временные площадки опорами прямо на дно. Это не важно.
Принципиальные вопросы:
1. Оптимальная, на ваш взгляд, технология демонтажа этого железобетона.
2. Ориентировочная стоимость работ приведённая на 1м3 конструкции (плюс-минус 100% на данном этапе вполне допускается, нужно просто понять порядок цен).
Вопрос вывоза и утилизации этого демонтированного железобетона не рассматривается. Считаем, что есть куда утилизировать.
Вариант "взорвать" - тоже не проходит, т.к. внизу, под опорами моста, лежит что-то очень важное.
Вроде объём не такой уж большой - 7-8 кубов/день. Можно методом "кувалды" - пневмоотбойниками на базе экскаваторов и т.п.
Любопытно было бы узнать, есть ли у кого опыт демонтажа подобных конструкций при помощи:
- гидроабразивной резки
- резки алмазными дисками
- резки "струной"
- использование расширяющихся составов для "разрезки" на транспортабельные блоки
Непрочитано 19.11.2013, 16:29
stoper
урбанист
Юг России
Плюсы никто не отменяет, но очень многое зависит от условий работ и требований к утилизации лома.
Канатами выгодно пилить на крупные блоки, но скидывать их нельзя, значит возникают вопросы мощного крана, безопасной строповки и погрузки, вывоза, разгрузки и при необходимости дробления в щебень с отделением металла.
Если необходима утилизация в щебень, то получаются двойные затраты: демонтаж и дробление. Это дорого.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 16:46
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Я так и не понял, у вас какая задача: объемов нагнать или сделать максимально дешего?
нет, объём нагонять мы умеем и сами. задача понять - какая технология оптимальна в плане сочетания технологичности и стоимости.
http://www.youtube.com/v/r-TBndKlSAQ&hl=ru&fs=1
пособие по грубейшим нарушениям техники безопасности
какие-то особо-дерзкие экстрималы... стоять в двух шагах от падающей дуры, весом в несколько тонн...
Непрочитано 19.11.2013, 17:15
1 | #23
а можете поподробнее рассказать об этом опыте? почему других вариантов не было? как с экономической точки зрения в сравнении с обычными способами?
Это надо было сделать внутри здания. Притом, что там практически лабиринт был. Расчитывали, что стена толщиной 1 м, но видимо, опалубку при заливке раздавило и по факту стена оказалась толще. Там просто очень тесно было и ничем туда подлезть не получалось физически. Очень дорогие сопла и быстро изнашивались. Приходилось часто менять. При сравнении, насколько я помню, этот способ был самый дорогой. Хотя это уже почти десять лет назад было, может что изменилось/забыл.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 19.11.2013, 17:42
stoper
урбанист
Юг России
Для гидроабразивной резки есть предел толщины конструкции, полагаю что 1,2 м это максимум.
Резка должна вестись насквозь конструкции, чтобы был выход струи со шламом. "Тупиковая" резка не возможна, шлам будет гасить струю.
Ну и почти в тему:
тоже суровые ребята. И погрузка лома сразу в баржу
Вода высокого давления
арматура не режется, снятие бетона идёт относительно тонкими слоями около 200 мм. Чтобы добраться глубже, арматуру надо вырезать. Как плюс - бетон сразу превращается в песок и мелкий щебень и стекает в виде шлама, но тут уже вопросы воздействия на окружающую среду).
Практика показывает, что в России нет способа дешевле, как гастарбайтеры или альпинисты с пневмоотбойниками, привязанные на верёвках. Даже заводские трубы так сносят
Последний раз редактировалось stoper, 19.11.2013 в 18:03.
stoper вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 21:37
Fland
ПОС
Как они делали - не важно, главное как предусмотрено в проекте, а на свой страх и риск они все что угодно могут вытворять. А в нем (в проекте) можно предусмотреть все и удобные подмости, продумать строповку и спуск блоков... и т.д., сделать все по-человечески.
А к подрядчиком обратиться за скоростью пиления, максимальной глубиной пропила, и ориентировочной стоимостью, или просто чтобы сбросили список работ (если всему этому не обучены свои сметчики, тогда и запрашивать на стороне ничего не надо).
Fland вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 21:47
stoper
урбанист
Юг России
Вы это серьёзно?
stoper вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 06:37
Redj-ЭС
г. Подольск
просверлить... заложить... взорвать...
а можно фазером в режиме на поражение... или испарение...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 11:47
Fland
ПОС
Вы это серьёзно?
Да.
В данном случае разрабатывается ПОР на демонтаж, который естественно должен быть разработан в соответствии с требованиями нормативных и методических документов + основной посыл на сохранность туннелей под бывшим сооружением, который обеспечится порядком, способом производства работ и максимально допустимыми размерами демонтируемых блоков. Выпускается проект, в котором все предусмотрено, включая водоохранные мероприятия, ведь работы будут производиться в реке, поэтому всякий гидроразмыв, я бы не применял.
Проект передается заказчику, а он уже с ним делает то что положено… осуществляет тех. надзор, заключает с проектной организацией договор на авторский надзор (но этом случае этого не будет), имеет право и не заключать, т.к. ничего не строится.
Как конкретно, и когда это будут делаться - я же не знаю, и вообще пойдет ли в работу этот проект, или его отложат на 10 лет, а потом надо будет его еще раз перевыпускать.
Вызовут, а может и не вызовут, только тогда, когда будет авария, и будут выяснять по чьей вине.
В суд давно не вызывали, последний раз когда завалило насмерть прораба в котловане. Читали записку, проектные решение, нашли отступления от них, от нас отстали.
Fland вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 12:10
#29
PeterPeter
Горный Инженер
Внесу свои пять копеек:
http://www.erkat.de/ru/products/
И конкретно: http://www.erkat.de/ru/products/er/er5500/
Для примера:
http://www.youtube.com/watch?v=bGHdIqOj4xI
PeterPeter вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 12:43
#30
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от PeterPeter Посмотреть сообщение
Фреза - это не для демонтажа массивных бетонных конструкций.
Это - в основном для реконструкции.
Бычки фрезой будут год демонтировать, а на фрезах разорятся.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 12:52
#31
stoper
урбанист
Юг России
Эркат - отличные фрезы, применяются в тоннелестроении, ими гранит режут. Но не для железобетона.
stoper вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 19:50
#32
Думаю, если бы те работяги знали, что стена 1.2 метра, то даже не взялись за работу. По проекту там 1 м должен был быть. Измерить точно то ли поленились, то ли решили просто попробовать. Так что думаю, даже меньше 1.2 метра предел.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 09:46
#33
Всем спасибо за участие!
Будем думать
Непрочитано 30.11.2013, 13:22
#34
vallan
как вариант... возможно для Ваших объемов можно найти более мощные установки.
Тип файла: pdf разрушение фунд.гидроклином.pdf (536.0 Кб, 159 просмотров)
vallan вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 17:56
#35
stoper
урбанист
Юг России
гидроклином весьма трудоёмко разрушать армированный бетон
stoper вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:31
#36
Retee
Был опыт применения алмазно-канатной резки при демонтаже рамных фундаментов турбоагрегатов на двух ТЭЦ. Не знаю насколько это вышло экономичнее по материальным затратам, но скорость демонтажа в теории оказалась выше почти в 4 раза, чем отбойниками. Колонны резали по длине на куски массой примерно 4-5т изза ограниченной грузоподъемности крана и размеров бункера. Отверстия для каната не пробуривали, накидывали в "обхват" колонны.
Объемы демонтажа 150м3 и 223м3 соответственно.
Retee вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 10:52
#37
Зяблик
Металлостроительство
Очень хороший опыт был, правда в советское время:
при реконструкции сооружения необходимо было выполнить отверстия различного диаметра в железобетонных стенах до 1,5м. У нас работал стройбат. Поставили задачу дембелям - такое-то количество кубов отбойниками вырубите - на дембель. Так офицеры части страдали, солдат с объекта забрать было невозможно. Срок, заданный в наряде был сокращён больше чем в два раза ...
Шучу конечно ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 19:37
#38
gomer
строю, ломаю
Украина
у нас когда мартен сносили, так за полгода сравняли с землей, даже фундаментов не осталось. под горячую руку и стрипперное отделение снесли, там чтоб не соврать порядка 3тыров кубов монолита, причем именно в форме куба. так вот один отбойник долбил все лето... а вы говорите 3 года
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 21:00
#39
за время существования темы концепция "немного" изменилась... теперь объём демонтируемых конструкций 50тыс.м3, а срок - 1.5-2 года.
Непрочитано 11.12.2013, 17:08
#40
dimusik2013
Технолог-монтажник
Город-герой
А если попробовать технологию разрушения бетона с помощью СИГБ или НРС-1 (Невзрывчатые расширяющие смеси СИГБ, НРС-1)? пример тут http://www.sigb.ru/sigb.php
dimusik2013 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
