Имеет ли место быть такая стропильная ферма? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Имеет ли место быть такая стропильная ферма?
Непрочитано 19.11.2013, 17:14
BarakObamaaa
Киев
Добрый день, форумчане.
Она идет с шагом 1.9 м, а между фермами идут 2 стропильные ноги с шагом 0,6 м. Заказчик не захотел чтобы в интерьере было много ферм, поэтому так. На ферму хочу опереть 2 прогона и коньковый, для опирания стропил на них.
Сомневаюсь потому что видел пишут что такие фермы только до 3,5 м, хотя странно. Ферма будет с МЗП и сшиваться с двух 50х150. Еще как видно на чертеже она опирается нижним поясом на стену, поэтому не знаю как правильно она будет работать.
Могут быть какие-либо подводные камни здесь?
Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Ферма.jpg (48.6 Кб, 583 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 12:34
BarakObamaaa
Киев
Сообщение от 77867026670 Посмотреть сообщение
Проблема в том, что в расчете нужно уделить внимание не только прочности элементов, но обеспечить надежность узлов, расчет вести с учетом эксцентриситетов в узлах. Пусть расчет будет идеальным, но где гарантия, что строители все узлы соберут правильно?. В одном узле накосячат, и конструкция рассыплется как карточный домик, и потом во всем обвинят проектировщика. Будет неприятно... Я бы не рискнул, на этом тему считаю законченной.
Да, вы правы!
Спасибо большое за советы, ребята!
Будем думать что делать дальше с этим
BarakObamaaa вне форума
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? Алекс Железобетонные конструкции 31 11.07.2014 11:31
Может ли быть такая усадка бетона eugenmax Технология и организация строительства 11 22.05.2012 23:44
Какой высоты ферма должна быть? WIT Архитектура 3 18.08.2011 10:19
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
Имеет место быть такая балка? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 26 27.06.2008 11:21
