Kazan Регистрация: 01.04.2009
Характеристики каркаса: 6 этажей (парковка(h=4м), первый этаж(h=4м) - магазины, след. этажи(h=3.6м) квартиры или номера гостиницы, 320кг снег, ветер 30, каркас с одной стороны подпирает подпорную стенку из буронабивных свай высотой 11м (т.е. гор. нагрузки от выпора стенки на уровне перекрытия парковки), колонны 400х400, капители примерно 2.6х2.9м. При каких условиях у вас вышло 100? Последний раз редактировалось dik-son, 22.11.2013 в 14:58. |
да никак, иначе уже в 2-х словах бы изложили
да вообще, кто арматуры заявит меньше, тот и более крутой проектировщик) |
У нас такой (или меньше) расход арматуры на 1 куб в перекрытиях получается для жилых зданий 10-14 этажей для 3 снегового района.
Решения вот такие ![]() Или аналогичные Последний раз редактировалось ЛИС, 22.11.2013 в 14:51. |
а в двух предложениях, на что бы пошли ради максимального уменьшения? Допустим, уйти от унификации совсем и положить 8мм, 10мм там, где по расчету такое бы прошло?
hendix, я вас запомнил ))) на будущее буду иметь в виду... а вообще все данные уже есть, отпишитесь пожалуйста в личку... меня честно говоря пока удивляет уверенность таких КЖшников, они что себе никакого запаса не оставляют, хотя бы чтобы подстраховаться от возможных монолитчиков-идиотов, которые то там не свибрируют бетон, то там забудут связать, а возьмут и бетон B15 вместо В25... то есть неужели можно быть на все 100проц уверенным в своих расчетах, где же коэффициент инженерной трусости? |
град Воронеж
из чего пустотообразователи? Впервые увидел чтобы продольные в монолите. Обычно шарики-кубики.
С уважением, yarrus77 |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
ЛИС тогда так: высота этажа от пола до пола, при оговоренном требовании заказчика: высота этажа 3м (без учета инженерии) т.е. в моем случае высота от пола до пола - 3300мм=3000+250 (плита) + 50пол. при Ваших 100 кг какая будет высота?
Какой шаг вертикальных конструкций?
пустоты - значит бетона еще меньше, то есть делитель меньше, если заполнить пустотки бетоном у вас что даже меньше 100 получается?
В случае автора как раз разумней шарики-кубики. Последний раз редактировалось ЛИС, 22.11.2013 в 15:25. |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона | x-jek | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.04.2011 16:44 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
