конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Да уж... Представлялось что-то типа траверсы пресса на несколько килотонн. На станок, однозначно. Или новые заказывать.
Offtop: Это насколько же втулки прошибить надо было, чтобы при допуске отверстия 0,02 получить разницу 0,55 и 0,3 по внутреннему. vic, сорри, предыдущего не заметил. Может по соседям пошукать? |
Да нет тут ничего удивительного, втулка отсаживается по объему, когда прессуешь по напряженной то как раз по внутреннему диаметру таки получается, только по этому технологи чистовое растрачивание бронзовых втулок в конце обычно ставЮт
И я про то же. Если отверстия с допуском 0,02, а прессуется по u7 (к примеру), то как вышел перепад внутр. диаметров 0,3...0,55 мм? Либо отверстия набрёханы, либо втулки от балды точили.
Здесь осаживается не только внутренний, но и наружный, поскольку именно с этого диаметра и "заполняется" нутро. И заложенная посадка по натягу превращается в переходную. Правильно было бы запрессовывать со вставленной оправкой из стали потверже. Но даже в этом случае после ее снятия произойдет смятие материала. Поэтому расточка втулок из мягкого материала и делается ПОСЛЕ запрессовки.
Век живи, век учись - ... |
РОССИЯ
Что то сдается мне, что должен существовать какой то допуск на параллельность осей втулок относительно друг друга и перпендикулярность к плоскостям детали, + допуск на расстояние между центрами отверстий. Даже если Вы найдете ручную развертку, как Вы эти требования выполните? Да и припуск для съема разверткой великоват. Если только разжимной? Но такой диаметр, сомневаюсь. По любому на расточку. Можно конечно найти опытного слесаря и дать ему шабер и пару месяцев времени. Слышал я рассказ как представителя одного нашего завода в Африке не выпускали с территории предприятия пока он шестеренку напильником из болванки не выпилил. Боялись, что сбежит. Выпилил за неделю, а тут как раз и запчасть пришла.
Если да, то ищите большую развертку, делайте к ней направляющую часть (насадную втулку), ваяйте кондуктор с базированием по направляющей части развертки, устанавливайте на собранный агрегат с запрессованной втулкой и разворачивайте эти несчастные полмиллиметра. Другого варианта не вижу.
Значит все просто. Надо сделать как надо при отсутствии того, что надо. Надо сделать "как-нибудь" и потом не придираться к тому, кто это сделал. И быть готовым сделать по-грамотному с доп. тратой финансов. И молиться, чтобы не пришлось все-таки потратиться. )))
Ну вообще-то была практика установки таких втулок в размер, например на станины большого оборудования, помнится объем пересчитывали, добавляли "немного от себя", ну и каким-то таким образом получали усадку внутреннего диаметра...
Как-то выкручивались, в наше время не спрашивали можете вы это сделать или не можете, надА делать и все тут ![]() |
Serge Krasnikov, правильно, так и надо делать, когда иначе никак. Так и рождаются всевозможные хитрые know-how ("знаю как")
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 22.01.2013 19:02 |
Юмор 2011 | RomaV | Разное | 1834 | 31.12.2011 21:05 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
