Перевод в PDF и распечатка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод в PDF и распечатка
Непрочитано 30.11.2013, 19:03
kostik936
всем привет подскажите пожалуйста,ни знаю как уже сделать.Надо перевести чертеж в PDF формат и распечатать.Нажимаю печать там выбираю принтер DWG to PDF.pc3 в нем сознаю нестрандартный лист без всех границ 420*297.Далее выбираю масштаб 1:1 рамку (на картинке обозначена А3) затем все сохраняю и иду распечатывать.В итоге допустим таблица 185 мм а на распечатанном листе она 180 мм получается((
подскажите че делать??
Непрочитано 01.12.2013, 16:40
maratovich
г. Самара
Сообщение от kostik936 Посмотреть сообщение
но я допустим начерчу любой чертеж и везде съедает по 5мм на распечатанном листе.
Всё правильно. Съедает физический принтер.
Чертите заранее размером меньше на 10 мм.
Как пример. Обязательно проверить печать после вашего создания пдф.
DWG 2007
Пр.dwg (68.9 Кб, 1403 просмотров)
Тип файла: pdf Пр.pdf (12.0 Кб, 52 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 17:50
kostik936
спасибо)) попробовал на твоем чертеже как делать,потом разобрался стали все размеры чертежей и таблиц совпадать только покроям листа рамка смещена. Например снижу и сверху должно быть по 5 мм,а у меня снижу например 9 мм а сверху 1 мм
kostik936 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 17:54
maratovich
г. Самара
Я не телепат, у тебя это где ? в пдф или на распечатанном листе ?
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 17:55
kostik936
это уже на распечатке
Непрочитано 01.12.2013, 17:57
maratovich
г. Самара
Тогда вообще не понятно. Как это - сверху 1 мм. - на каком принтере печатаешь и как ? через пдф или напрямую из автокада ?
Фото распечатанного листа приложи или объясни подробнее.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 18:08
kostik936
вот смотри по краям листа идет рамка,со всех сторон отступ 5 мм а слева 20 мм.Вот на распечатанном листе получилось так:
снизу рамка началась через 9 мм вместо 5 мм,а сверху она началась через 1 мм вместо 5мм.
Ни знаю как фото прикрепить.
Непрочитано 01.12.2013, 18:14
maratovich
г. Самара
Если ты сразу на фотопринтер печатаешь из автокада то так и получится, я пример выложил чтобы есо сперва в пдф сохранить, а потом распечатывать на обычных принтерах у которых поля по 5 мм.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 18:17
kostik936
понял)) спасибо))
Непрочитано 02.12.2013, 13:02
#29
Bull
Да блин, сколько можно говорить-то? ОБЫЧНАЯ печать на любой принтер (в т.ч. и pdf) идет со съеданием по 5 мм на сторону. Соответственно берем для печати не наружную рамку, а внутреннюю, и нажимаем "вместить все", а не 1:1. На печати как раз получается необходимое. Исключений мало, но если есть, соответственно надо и вспомогательную рамку делать ТОЛЬКО для печати.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 13:18
#30
maratovich
г. Самара
Не надо сразу в огонь кидаться, пример выложите для PDF.
А про поля в PDF не слышали ? Вот мой пример - где в нём поля по 5 мм ?
Рамка полностью 420х297 вписана в PDF и по краю PDF идет край рамки.
Тип файла: pdf Чертеж1 Model (1).pdf (10.0 Кб, 53 просмотров)
DWG 2007
Чертеж1.dwg (73.7 Кб, 1215 просмотров)
Непрочитано 02.12.2013, 13:50
#31
Bull
Да в PDF-то все норм будет (в ЭТОМ случае), только этот pdf все равно где-то печатать надо на бумагу. Вот там и появятся поля. Я про это речь веду.
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 13:57
#32
maratovich
г. Самара
А ознакомится с сообщениями выше по теме (начиная с 21) не судьба ?
А вот с этим я НЕ полностью соглашусь, например у меня дома фотопринтер, он печатает без полей и "переварит" такой PDF. А вот простые лазерники - это да, поля полюбому будут.
Непрочитано 02.12.2013, 14:13
#33
Bull
Похоже, я посчитал, что ответы только на первой странице. Sorry
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 14:21
#34
maratovich
г. Самара
Ну вот и договорились !
Пора бы методику печати на разные принтеры в FAQ сделать.
Причем 21.1101-2013 облегчил работу тем что графа "Согласовано" теперь меньше стала и всё вмещается как надо.
Непрочитано 05.12.2013, 10:04
#35
lesnaya
Я делаю так: нажимаю печатать, потом сохранить как пдф, при этом выбираю сохранить все что видн она экране, далее уже пдф файл обрезаю по рамке и при печати выбираю нужный формат а3 или а2, ну взависимости от того какой чертеж
lesnaya вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Распечатка базовым PDFпритнеторм нескольких листов в 1 файл proteirei AutoCAD 3 06.09.2012 13:10
Подскажите где найти переводную таблицу по газам Перевод из кг в м3 prestigezakhid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 28.01.2010 13:44
Грант на перевод Еврокодов Валери Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 14:28
Перевод чертежей из Архикада Artiznov AutoCAD 3 06.12.2007 13:00
