Как учесть Коэффициент ответственности по ДБН В.1.2-14-2009 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как учесть Коэффициент ответственности по ДБН В.1.2-14-2009
Непрочитано 05.12.2013, 19:20
pdv
Проектирование строительных конструкций
Украина
Ув. коллеги, в связи с требованиями ДБН В.1.2-14-2009 (пункт 7.6 таблица 5) необходимо производить расчет здания по первой группе предельных состояний с учетом коэффициента надежности по ОТВЕТСТВЕННОСТИ (гамма n).
На каком этапе создания расчетной схемы (создание групп нагрузок, загружений) или при расчете (составление Комбинаций, РСУ) нужно учитывать данный коэффициент?
Т.к. расчет по первой группе предельных состояний необходимо выполнять с данным коэффициентом.
Кто как поступает, так как в расчетном комплексе учет данного коэффициента пока не реализован.
Последний раз редактировалось pdv, 06.12.2013 в 14:38.
Непрочитано 06.12.2013, 13:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Для комбинаций загружений таблица РСУ не действует, поэтому в комбинациях придется ручками самостоятельно выставлять коэффициенты. Тем более, что комбинации используются не только для нагрузок на фундаменты, но и для демонстрации "прогибов".
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 13:42
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от pdv Посмотреть сообщение
что скажете друзья?
скажу, что америку открыли.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 13:46
1 | #23
s7onoff
Forrest_Gump, коньяк-шманьяк. Приезжай ^_^
Просто в #2 ты что-то не то написал)) Про К1..К10 знаю. Это по сути коэффициент, на который просто нагрузка умножается. Всегда. Скад берет нагрузку, умножает на К1..К10 и после этого учитывает в расчете. И если надо делит на гамму_ф, которая задана отдельно. Я использую К1, когда по глупости задаю нормативную нагрузку и лень исправлять в схеме. (кстати в ++ есть теперь галочка, позволяющая задавать нормативную нагрузку).
Што-то в теме много букв и каждый о чем-то своем.
Итак:
В схему вводятся нагрузки уже с учетом как гамма_н (ответственность), так и гамма_ф (надежность по нагрузке). Это самый простой вариант.
Есть вариант вводить в столбик К1 для всех нагрузок гамма_н, тогда при задании нагрузок его учитывать не нужно.
Есть вариант вводить в К1 гамму_н, а в К2 гамму_ф (или наоборот) - тогда можно вообще просто нормативные нагрузки задавать.
Группы нагрузок вообще ни при чем. ДБН тоже ни при чем. Комбинации ни при чем.
Непрочитано 06.12.2013, 13:54
swell{d}
Düsseldorf
Arikaikai,
много неточностей в твоём сообщении.
1. Коэффициент надёжности по ответственности вводится к усилиям, а не нагрузкам.
2. Логичнее было бы задавать в схеме нормативные нагрузки. Но на данный момент логика скада подразумевает задание расчётных нагрузок с учётом гамма ф (без гаммы н).
3. Учёт гамма н должен быть:
- в комбинациях, с помощью коэф-тов >1 для расчётов по 1 ПС
- в РСУ, с помощью корректрировки К1...К10
вот это, по-моему, ошибочно. надо проверить
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:08
pdv
Украина
Согласен.
ну так (сори за флуд)
----- добавлено через ~27 мин. -----
Думаю данный вариант наиболее справедлив, логичен. (теперь я понял Ваш сарказм на счет Америки).
Спасибо swell{d} !
pdv вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:11
s7onoff
Не-не, я сто раз так делал. Он просто умножает на К1. Задаешь нормативную, даешь 1.4 в РСУ в гамму ф, даешь 1.4 в К1. Он для 1 группы ПС умножает на 1.4, а потом для 2 обратно на 1.4 делит.
Хм. Ок, не вчитывался раньше даже в этот момент, спасибо.
ЗЫ: дай схему нагружения, чтоб усилие в элементе было нелинейно зависимо от нагрузки. Что-то не могу себе такую представить. А если всегда линейно, то поднятие нагрузки на 20 процентов равносильно увеличению усилия на 20 процентов. Естественно, если поднимаем ВСЕ нагрузки в схеме, это очевидно.
В данный момент - согласен. В будущем все это будет))
ЗЫ: ну вспомните кто-нибудь тему, был же уже на форуме этот спор, зачем заново спорим?))
Непрочитано 06.12.2013, 15:21
swell{d}
Düsseldorf
я про гамму ф в к1 и гамму н в к2. мне кажется, они не перемножатся, а должны.
дай схему
мыслишь плоско =) в скаде нет нелинейности, соотв. такую ситуацию и не получить. теоретически, при нелинейных расчётах с учётом перераспределения усилий, такой эффект словить можно. хз, сам не проверял.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 16:43
pdv
Украина
Ув. участники дискуссии, посмотрите схемку (на предмет учета коэффициента ответств).
Если не сложно, дайте оценку.
Загрузил схему так: нагрузка*коэф. надежности по нагрузке = расчетное значение.
Создал комбинации (коэф. 1,2 это коэф. ответственности (1,2-для примера, чтоб не путаться)
Заполнил РСУ так: коэф. надежности само собой, а в столбце К1 проставил 1,2 - коэф. ответственности.
в постпроцессоре бетон специально не ставил птичку считать по трещиностойкости. Это будет след. шаг.
Вопрос, я Вас правильно понял? правильно сделал?
Заранее спасибо!
Тип файла: rar опыт_вариант1.rar (4.0 Кб, 42 просмотров)
pdv вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 17:00
#29
Serega_Li
Україна, Полтава
Коэффициент ответственности по ДБН зависит не только от класса последствий или ответственности всего здания (СС1…СС3), как это было в ГОСТе, но может быть различным, для разных категорий ответственности конструкций (А, Б ,В), в различных расчетных ситуациях (постоянных, переходных, аварийных). То есть если в здании или сооружении есть конструкции разных категорий ответственности, то задавать коэф. ответственности на загружения или их комбинации будет не логичным. В этом случае учитывать коэф. ответственности гамма n необходимо при проверке сечений, а задавать в СКАДе расчетное значение нагрузок.
Serega_Li вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 14:00
1 | #30
s7onoff
pdv, схему не смотрел, но осуждаю, но описание действительно звучит правдоподобно)
В комбинациях помимо 1.2 Вы ведь ввели еще и понижающие коэффициенты сочетаний?
Почему не перемножатся? Мне казалось как раз идет умножение К1*К2*...*К10. Или хочешь сказать, что они просто используются для разных сочетаний при переборе? Вечером книжку открою, что-то я тоже сомневаться начал..
Опять вы со своей алхимией.. ^_^
Автор темы   Непрочитано 07.12.2013, 14:34
#31
pdv
Украина
в этой схеме я этого не сделал, НО когда считаю реальный каркас, да конечно, в комбинациях учитываю коэффициенты сочетания, для трех и более кратковременных для первой 1,0, для второй 0,8, для остальных 0,6 (по степени влияния) как рекомендует ДБН "Нагрузки и воздействия".
Arikaikai, можно еще 2 вопроса в порядке самообразования:
В старых РСУ, как только выбираешь тип нагрузки (например кратковременная) автоматически заполняются три коэффициента РСУ, а в новых этого не происходит, нужно только самому (вспоминать) и вводить?
Как в таблице новых РСУ создать несколько групп взаимоисключения (в старых это можно было сделать цифрой, от 1-9), а в новых только птичка ставиться, как это сделать?
Хоть убей не пойму. Старые РСУ меня вполне устраивают, но раз придумали новые, наверное должны быть луче, удобней.
Последний раз редактировалось pdv, 07.12.2013 в 14:44.
pdv вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 15:23
#32
swell{d}
Düsseldorf
Справку читайте
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 15:50
1 | #33
s7onoff
pdv, новые удобней. Там после проставления галочек внизу есть кнопка "взаимоисключения" - там можно расставить кто с кем взаимоисключается.
Кроме типа есть еще вид нагрузки. Следующий столбец.
Непрочитано 07.12.2013, 15:54
#34
swell{d}
Düsseldorf
проверь на моей схемке из #16
у меня ключа дома нет.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2013, 18:50
#35
pdv
Украина
Столбец видел, а вот коэффициенты РСУ (которые К1 К2 К3) все равно не появляются сами (по умолчанию) как в старых РСУ.
Справку читайте
Спасибо за совет без этого никуда.
pdv вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 19:48
1 | #36
s7onoff
Дык мы о чем тут 2 страницы говорим. В новых РСУ К1, К2 и К3 - это просто коэффициенты. Дополнительные. В старых это были гамма_ф для разных случаев - обычный, с понижающим коэффициентом длительности и чего-то еще, если не ошибаюсь. Тут все это вынесено в отдельные столбцы.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 16:50
#37
pdv
Украина
Ув. коллеги, поделитесь скрином как в (новых) РСУ сделать несколько групп взаимоисключения.
И второе, согласно прочитанному на форуме:
Столбцы Кэффициенты РСУ используются для записи коэффициентов, с которыми усилия от каждого загружения входят в РСУ. Столбец 1-е главное (1) предназначен для формирования 1-го основного сочетания нагрузок, в котором учитываются усилия от всех постоянных, длительно действующих и только от одного наиболее опасного временного загружения или (при наличии номера в столбце Объединение кратковременных) от группы объединенных временных загружений. В столбец 2-е главное (2) заносятся коэффициенты для формирования РСУ по 2-му сочетанию нагрузок, а в столбец Особое (3) - по особому.
Если эти столбцы не заполнены, то в них коэффициенты формируются по умолчанию следующим образом:
· столбец (1) - первое основное сочетание: для всех видов загружений, кроме особых, К1=1 (для особых К1=0);
· столбец (2) - второе основное сочетание: для постоянных К2=1; длительно действующих К2=0.95; для кратковременных, крановых и тормозных К2=0.9; для особых К2=0;
· столбец (3) - особое сочетание: для постоянных К3=0.9; для длительно действующих К3=0.8; для кратковременных К3=0.5; для крановых и тормозных К3=0; для сейсмических К3=1; для прочих динамических К3=0.
следует, что столбцы коэф-тов К1 .. К3 самому не заполнять, а свои доп. коэффициенты такие как коэф. ответственности заполнять со столбца К4 и дальше если есть необходимость.
Это так?
pdv вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 17:01
1 | #38
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
както так.
Изображения
Тип файла: jpg взаимоисключения.JPG (140.0 Кб, 341 просмотров)
100k вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 18:05
1 | #39
s7onoff
Все, почитал книжку. В старых РСУ К1-К3 действительно значили то, что написано в #37. В новых - совсем не то. И кстати совсем не то, что я предполагал. Ближе к тому, что предполагал swell{d}.
Итак, попробовал тестовую задачу с 1 загружением и тривиальными результатами РСУ. Выводы:
  1. Если в окне "Группы" (скриншот 1) ничего не задавать, К1 учитывается для всех сочетаний (скриншот 2).
  2. Если в окне "Группы" задать для разных загружений разные коэффициенты, то в РСУ конкретно эти коэффициенты будут учитываться при расчете РСУ конкретных элементов. Но не перемножаться! То есть тот вариант, который я выше предлагал - в К1 запихивать гамму_ф, а в К2 - гамму_н, не катит.
  3. Я пролистал дальше - там 14 столбцов, а не 10. К1-К14 ^_^
  4. Итоговый вывод - в качестве К1 задаем гамму_н и не паримся. Окно "Группы" не трогаем.
И напоследок то, что пишут скадовцы об этих К1-К14 - скриншот 3.
ID:	118281  Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: jpg Doc - 09.12.13, 19-35.jpg (151.5 Кб, 354 просмотров)
Непрочитано 09.12.2013, 18:41
#40
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: i`m scad ninja
10 лет в этом бизнесе
swell{d} вне форума
Коэффициент надежности по ответственности по СТО и по ГОСТ Sharnir Конструкции зданий и сооружений 18 21.11.2016 12:41
СП 24.13330.2011 противоречит 384-ФЗ -разные коэффициенты по назначению buzz113 Конструкции зданий и сооружений 36 28.04.2012 13:05
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
