Ну так был же уже расчет и вручную и в ANSYS
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Offtop: Вы подрываете веру в мой основной рабочий инструмент(
Мой сайт. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
В Ansys получились близкие результаты в районе ~0.62 (оболочечная с балочными поясами, оболочечная, солиды без фасок). При переносе шарнира в середину балки (закрепил 4 узла в середине стенки по 2 концам) - 0.71, что получается меньше СНиП (по ЛИР-СТК - 0.87).
Последний раз редактировалось frostyfrost, 16.12.2013 в 18:03. |
Нижний Новгород
Мой сайт. |
Кажется, что отсюда следует вывод: надо быть проще и не умножать сущности сверх необходимого ![]() Это решение получается если разрешить балке кручение вдоль оси на опоре. Посмотрите проверку общей устойчивости изгибаемых элементов при свободном и стесненном кручении. Последний раз редактировалось Peter063, 18.12.2013 в 19:06. Причина: Добавление иллюстрации |
В первом посте в граничных условиях я нигде не вижу связей на ограничение поворотов RX по концам стержня.
Для себя сделал вывод, что расчета протяженных конструкций плоскости более оптимальны. |
А мужики-то не знают)))) Ограничение на перемещение из плоскости изгиба по узлам торцов стержня дает запрет поворота RX, что я вижу на Вашем рисунке поверхности. На исходной схеме я его не вижу, а вижу только наложение ограничений на перемещения по нижней грани двутавра.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.12.2013 в 20:15. |
Устойчивость ПФИ неразрезной балки | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 04.01.2015 01:13 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Устойчивость балки усиления. | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.08.2008 00:53 |
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.01.2007 16:50 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
