Использование металлических труб б/у в качестве свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Использование металлических труб б/у в качестве свай
Непрочитано 08.12.2013, 14:22
viking1963
Предполагается проектирование и устройство плитно-свайного фундамента для Резервуара с нефтью (15 000 м3).
Заказчик предлагает не покупать забивные сваи, и не устраивать буронабивные (при возможной необходимости).
Так как у него есть необозримое колличество всевозможных бывших в употреблении металлических труб разнообразного диаметра и длины...
В общем предложение его следующее -
"1. Давай просто вибропогрузим все эти трубы (а нижний конец заварим - что было лобовое сопротивление)"
"2. Заполним полую трубу землей, или щебенкой, а в верхний конец трубы, оставшимся незаполненным длиной в полметра - просто для вида плюхнем пару ведер бетона, и так же для вида, воткнем четыре арматурины - типа сваи что бы выглядело..."
Мне с этим вариантом как то возится вообще не хочется...
Тогда Заказчик говорит -
"А ты, мужик, обоснуй - Почему это так вот делать нельзя ? И не желательно ?, И обоснуй мне так, что бы много пунктов из СНиПа было"
Я порылся в Интернете и написал ему первое что нашел -
Обоснование :
1. Скорость коррозии металла в год может достигать 5 мм/в год
Металлоконструкции, находящиеся в земле, разрушаются очень быстро. Особенно подвержены интенсивным коррозионным процессам трубы (нефтегазовые, тепловые, водопроводные…). Так скорость коррозии на наружной поверхности металла подтопленных, заиленных или занесенных грунтом труб составляет от 1 до 5 мм в год. - Блуждающие токи усиливают коррозию.
Коррозионные процессы под воздействием полей блуждающих токов развиваются очень быстро. Через трещины в изоляции металлоконструкций проникает влага и возникает контакт металла с грунтом. Гальваническая пара «металл-грунт», способствует выносу ионов металла и интенсивному разрушению конструкций.
Эта скорость многократно возрастает на участках, подверженных воздействию т.н. «блуждающих токов» от подземных и наземных коммуникаций (высоковольтных кабелей, рельсового наземного и подземного транспорта, различных городских коммуникаций…). Причем радиус действия этих токов может быть весьма велик – порой до нескольких километров (в зависимости от мощности источника наведения). В результате такого воздействия скорость коррозии заглубленных в землю металлоконструкций резко возрастает и на отдельных участках может достигать 5 мм/год. При стенке 14 мм коррозия уничтожит сталь менее чем за 2 года
2. В СНГ, и в частности в РФ при проектировании оснований, расчет несущей способности стальных трубчатых свай с грунтовым ядром по СНиП 2.02.03-85* не может быть выполнен из-за отсутствия в данном нормативном документе метода расчета несущей способности таких свай, и из-за ограничения величины расчетного сопротивления / на боковой поверхности сваи в табл.2. При IL<0,2 и IL>1,0, и из-за отсутствия значения коэффициентов условий работы грунта в табл.3, в случае, когда показатель текучести (IL) находится в диапазонах 0,5.
3. Нет методик расчета несущей способности по грунту висячих свай из металлических труб.
4. Невозможно выполнить расчет свай из металлических труб по материалу, по времени, в связи с увеличивающейся коррозией и уменьшением прочности таких свай.
Вопрос к форумчанам -
1. Как обосновать, что обычные забивные сваи в любом случае будут лучше чем то, что предлагает Заказчик ?
2. Какие есть Аргументы "За" и "Против" применения металлических труб в качестве свай ?
Буду благодарен за квалифицированные советы, ответы и консультации
Изображения
Тип файла: jpg Резервуар для Нефти-1.jpg (109.1 Кб, 2485 просмотров)
Тип файла: jpg Резервуар для Нефти-2-50000.jpg (44.3 Кб, 2444 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 08.12.2013 в 19:34.
Непрочитано 20.12.2016, 14:30
Рyslan
А у Заказчика есть сертификаты (паспорта и другая разрешительная документация) на эти трубы? При строительстве должен быть входной контроль, который будет проводить Технадзор.
Рyslan вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 14:53
Dmitrii_konstr
Конструктор
Сообщение от kamiluh Посмотреть сообщение
смущает шов
а что, там просто встык и обварили? Приходилось закладывать трубы для свай только 1 раз, но разрабатывал специальный узел стыковки, с накладками из обрезков этой же трубы. Там была уверенность, что не лопнет. Может стоит узел доработать или уже всё готово?
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 22:16
kamiluh
строительство
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
В том то и дело, что не узлов ни ссылок нет. Вот и интересуюсь как лучше сделать. Заказчики и институт пока в загуле, когда выйдут не понятно. Попробую до их выхода дотянуть
прораб
kamiluh вне форума
Непрочитано 08.01.2017, 05:53
| 1 #24
Aragorn
Продажа навыков и умений
Изучая этот вопрос детально, пришёл к выводу, что на данный момент нет возможности применять стальные сваи в грунте, так как в СП 28 нет способа защиты стальных свай от коррозии.
Aragorn вне форума
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. Supermax Программирование 107 30.04.2013 10:30
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
Использование асбестцементных труб в вентиляции Sinenkoff Инженерные сети 12 10.08.2007 21:08
