Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
инженер Регистрация: 26.07.2011
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92621&page=2
посмотрите литературу в этой теме. в источнике "Кодыш Э.Н., Никитин И.К., Трекин Н.Н. Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям, - Монография. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2010. - 352 с." поясняется нормативная теория. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
Уважаемый troja
внецентренность (или совместное действие момента) и сосредоточенной силы влияют, это доказано экспериментально и уже давно, наша беда не в проблеме оправдания научных денег, а в их отсутствии )... в самый важный период когда доля монолитных конструкций резко возросла один из многочисленных примеров http://infoscience.epfl.ch/record/11.../Krueger00.pdf |
гувиев, если не трудно, покажите стр.352 из этого кладезя мудрости |
Последний раз редактировалось atos88, 12.12.2013 в 17:33. |
palexxvlad, Вы меня не совсем правильно поняли. это название книги: "Кодыш Э.Н., Никитин И.К., Трекин Н.Н.
Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям, - Монография. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2010. - 352 с." там всего 352с ![]() |
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
в упор не пойму,почему отношение М/Mb ult +Msw ult искусственно занижаются до значения F/Fb ult+ F sw ult. очень опасно это не понимать,у меня отношение М/Mb ult +Msw ult солидно больше трех получается,а так берем всего половину от F/Fb ult+ F sw ult., на выходе получаем число меньше 2,что дает мне основание делать плиту без капителей и балок,усилив ее поперечной арматурой.А спать спокойно не можется!
Не совсем Я Вас понял.
Я никак не могу понять - каков был Мой ответ (на Мой-же вопрос)... Поясните плизз. Не забывайте, что речь идет не о поперечной ар-ре в колоннах (там естественно есть Q от ветра, которая и учитывается при рассчете поперечного армирования колонн), а что делать с ригелем/(плитой)? И еще, вопрос в догонку. Если половину опорного момента в ригеле/(плите) Мы учитываем в расчете на продавливание, то должны-ли Мы половину этого момента не учитывать при расчете продольной арматуры в ригеле/(плите). Последний раз редактировалось Arm.Kon, 12.12.2013 в 20:54. |
Если пролеты отличаются или у Вас отверстие рядом с колонной пробьют сопоставимое по размерам с колонной, то будет почти случай крайней колонны, но с большей грузовой площадью. Момент учитывать в любом случае.
У Меня, допустим, пролеты не отличаются. И отверстий, вроде как - нет... (допустим).
Это у "cocoFF"а - что-то есть. Просто тема обсуждается, а ясности - нет. Почему моменты учитывать обязательно надо? (см. предыдущий #) если сумма М=0? Какой принять момент? Кто точно знает - ответьте пожалуйста! |
Если у Вас сумма моментов 0, то и вклад от них равен 0/(Mb,ult+Msw,ult)=0 соответственно (частный случай общего случая). В общем случае решаем задачу, благо Excel позволяет шаблоны сделать для проверки легко.
Arm.Kon, при расчете на продавливание должны учитываться моменты в колоннах. сосредоточенный момент, на который выполняется расчет, равен полусумме моментов в примыкающих колоннах(верхней и нижней). указанные моменты берутся из статического расчета здания. если они отсутствуют, то расчет выполняете только на действие продавливающей силы. и посмотрите вложение(речь о горизонтальных нагрузках)
Я и не спорю - моменты в колоннах от горизонтальных сил будут.
Эпюры на Doс1 нарисованы правильно, только слегка утрировано (чисто визуально - слишком большие значения моментов). Давайте попробуем от этих моментов абстрагироваться (т.е. - не обращать на них внимания). Возмем центрально нагруженную колонну и примыкающую к ней балку/ригель/плиту. Вопрос (повторяю) - "Нужно-ли учитывать моменты при расчете плиты на продавливание при отсутствии моментов в примыкающих к ней верхней и нижней колоннах???" |
Я так понял - вопрос останется открытым (как говорится - дело ясное, что - дело темное).
Действительно - никто точно не знает? Я (лично) - поступаю так: - расчет продольной арматуры - на полный опорный момент в ригеле/плите (без всяких там 0,5) - расчет поперечной арматуры - на полное значение Q из SCADа + 0,3 М(в ригеле/плите) тоже из SCADа в независимости от суммы любых моментов в любых колоннах. Чего и Вам желаю. Последний раз редактировалось Arm.Kon, 12.12.2013 в 23:22. |
Нужен совет по реконструкции утепления кровли с основанием из жб плит | kga82 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.08.2013 13:17 |
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара | bambbucha | Железобетонные конструкции | 23 | 26.02.2013 01:40 |
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
Расчет ЖБ плит опертых по контуру | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.08.2010 00:39 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
