С этим нужно было разобраться до конца. Тут могла быть и подстановка, и всё что угодно... Но не использование ttf-файла из каталогов поддержки. Если это не секретный шрифт и можешь создать простейший чертеж с одним текстом, использующим этот шрифт - выложи. Посмотрим.
Шрифт - точно на работе, а вот с файлом уже тяжелее... Ситуация была достаточно давно
![]() Попробую что-нибудь найти или сотворить, если удастся к рабочей машине подключиться.
Критически подумав определился, что все шрифты форм желательно сохранять/пересохранять в папке Fonts, во-избежании
Технически папка Fonts ничем не отличается от любой другой стандартной или пользовательской папки поддержки, поэтому шрифты можно и там хранить и в любой другой папке поддержки. Но я придерживаюсь такой политики: все что дефолтное, должно дефолтным и оставаться и свое смешивать с ним не стоит (В слое defpoints не рисую, стили Standard не использую и т.п.). Это касается и шрифтов, в частности. Папка Fonts в Programm Files - для стандартного набора шрифтов, для своих я создаю отдельную папку.
Из минусов - на один путь в путях поддержки больше, но для меня это не критично. Из плюсов - шрифты не теряются при переустановке AutoCAD, для всех AutoCAD продуктов на компьютере можно использовать одну общую папку с добавочными шрифтами. И если я туда добавил какой-то шрифт, то я знаю, что он будет распознаваться в любом случае, чем бы я не открыл чертеж. Свою роль еще сыграло то, что в тех организациях, где я работал, доступ к Programm Files на запись закрыт для рядового инженера. Добавить что-то в папку Fonts самостоятельно невозможно было. P.S. Если организация крупная - пользователей AutoCAD больше, чем 2-3 десятка, то у грамотного CAD администратора даже мысли такой не появится, что нужно каждому пользователю шрифты в Fonts добавлять. ЯТД.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 14.12.2013 в 23:08. |
Проблему решили, еще раз переустановив шрифт mipgost.ttf. Именно установить, т.е. нажать на файле правую клавишу мыши, выбрать "Установить". Т.к. до этого файл был просто скопирован в папку %windir%\fonts
TTF шрифт влиял на распознавание SHX шрифта? Или же у вас была немного другая картина, вместо:
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Do$, Этого не знаю, лечение проводилось по телефону. Вроде как 2-ю машину еще не вылечили. Нужно позвонить
![]() ----- добавлено через ~18 ч. ----- Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 02.04.2015 в 14:18. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Очень может быть, если где-то в диалоговом окне для изображения SHX-шрифта используется аналогичный (одноименный) TTF. Я сам так делал. В диалоговом окне, собранном из Win-controls нельзя установить SHX-шрифт. Windows просто о них не знает. Вот и пришлось сделать аналогичный TTF и его использовать. Особенно это необходимо для отображения дополнительных символов, которые есть и в MIPGost.
А уж что произойдет, если TTF не найден - зависит от разработчика диалога. |
Разрабатывался для внутреннего использования и даже не мной вначале. Потом как-то наш сотрудник рассказал об этом на форуме и выложил в dоwnload. Он и начал распростанение. С приходом unicod'a пошли пожелания по добавлению новых символов, расстановки символов на свои места, сделать аналог ttf и т.п. Про (c) сказал спасибо, будет время поправим. Ну вот вкратце как-то так. MIP=МИП=МIП(бел)=МинскИнжПроект Здесь мы пока обитаем ![]()
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 02.06.2015 в 09:52. |
Nike, Проверь версию файла шрифта. В моем по адресу \U+00AB и \U+00BB расположены нужные кавычки
VVA, как проверить? Шрифт брал отсюда - http://dwg.ru/dnl/147
Ну да, оттуда. Проверь дату файла шрифта mipgost.shx (текущая 07/10/2013)
Так же проверь, оттуда ли его читает Автокад Код:
После некоторых махинаций с шрифтом Mipgost.ttf(то устанавливал, то удалял) у меня Автокад не видит этот шрифт... Шрифт устанавливаю в систему, все ок, но в папке шрифты мипгоста нет.. Когда выбираю текст с мипгост отображается вот такой знак предупреждения.. Когда пытаюсь создать новый стиль, или переназначить старый стиль на мипгост, он его не видит.. Файл ttf раскопировал по директориям куда прописан путь автокада к вспомогательным файлам, он его не видит(( Word видит такой шрифт мип гост. В чем может быть проблема?((
UPDATE. Откатил систему, прошу прощения за беспокойство. Последний раз редактировалось Rane, 20.03.2017 в 13:13. |
Интересный вариант ![]()
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Добрый час. Проблема с другим шрифтом. GOST 2.304 type A (имя в Win), название в проводнике GOST2304A.ttf. Отличный шрифт, аналог MIPа, даже немного больше спецсимволов поддерживает.
Дело в том, что спецсимволы (двутавры, уголки, спаренные уголки) до определенного момента отображались без проблем, потом что-то случилось и они отказались появляться, показывая вместо себя либо квадратики, либо пустоту. Все это беспорядство, произошло в AC2018, при этом в AC2021 на той же машине все отображается. Даже просто берешь копируешь текст и вставляешь в 2021 и символы появляются. На другой машине/ах все ок. Проблема только в 2018. p.s. при этом с кириллицей все ок Offtop: Пробовал, не помогло: 1. Переустанавливать шрифты 2. Класть шрифты в папку C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts 3. Убрал галочку "обновлять шрифты" в WeldApp. Я так понял у него они системные и он именно этот шрифт постоянно переписывает при обновлении, но у них он без спецсимволов. Раньше это работало. |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
