Конструирование низкой базы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование низкой базы
Непрочитано 18.12.2013, 08:32
ctvdent_a
Проектирую "низкую" базу. Колонна защемлена в двух направлениях. Просто консольный стержень с расчетной длиной мю=2 в обоих направлениях. Правильно ли будет обозначить сварной шов крепления траверсы к опорной плите в проекте КМ обозначением Т8 по ГОСТ 5264-80.
ID:	118831  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118832  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 08:38. Причина: таки загрузил рисунки
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 09:45
ctvdent_a
Спасибо всем откликнувшимся.
Конечно же это не стадия "П", это рабочка, видимо я неправильно использовал термин "проект".
Спасибо за ГОСТ 23118-2012. Есть вопрос, в табл. 1 в примечании расшифровка R - расчетное сопротивление металла шва - имеется ввиду Rwy=Ry (по пределу текучести) по табл. 3 СНиП II-23-81*?
Последний раз редактировалось ctvdent_a, 19.12.2013 в 09:58. Причина: добавил рисунок
ctvdent_a вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 11:44
1 | #22
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
На счет КМД и КМ, в последнем должно быть все что бы КМДист спокойно сделал лего-го максимум с использованием справочника, без супер-пупер вычисления сварных швов. Лично я в КМ даю все расчетные швы в узлах или прописываю в примечаниях
Вот снова... На завод вас. И чтоб посидели на согласованиях изменений в км.
Вот лежит сейчас км передо мной.
В нем есть пункт общих данных: "На чертежах узлов даны принципиальные решения по соединению конструкций. Количество и диаметр болтов, размеры сварных швов определяются при разработке чертежей КМД по расчетным усилиям или конструктивно. Спецификация металлопроката уточняется при разработке чертежей КМД".
И это отличный пункт. КМДшник (нормальный) прекрасно может и узел сконструировать, и швы-болты-ребра посчитать. А при данном примчании у него появляется свобода действий. Ибо один и тот же узел можно решить по-разному. Вот в случае узла тс. Передачу вертикальной нагрузки можно осуществить как через строганый торец - так и через швы. Зависит от технологии...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:10
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну, не все же КМДшники одинаково полезны!
Просто реалии нашей (проектной) работы таковы, что сегодня мы проектируем большой завод у нормального заказчика, с изготовлением МК на заводе, а завтра мы проектируем сарай с изготовлением его на коленке.
Если в первом случае лучше меньше писать, то во втором - хрен знает, замудохают потом вопросами. Вот и ищем компромисс )))
У меня сейчас на глазах веселая история развивается - по нашему КМ и нашему же КМД конструкции изготавливает... машиностроительное предприятие. Звонят теперь оттуда в день по три раза и дергают специалиста по каждой мелочи, как Маша Медведя " а где, а как, а почему".
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:17
kga82
Инженер (неуч)
Бармаглотище, Во первых я прекрасно знаю что такое КМД и на завод меня не надо. Во вторых все что есть в КМ закладывается по усмотрению автора и не просто так и если автор КМ пишет шов должен быть такой то такой то, то значит так должно быть, Автор считает КМ он принимает решения. Если ВЫ делаете КМ и КМД не надо всех под одну гребенку, это может вы умеете считать швы на момент и срез.
На своей практике я еще ни разу не встречал тех кто бы согласовывал переход с ручной сварки на полуавтомат (обратно да).
Что бы просчитать швы в узлах надо знать усилия и их комбинации, предусмотреть запас и тд.
Вот это как раз бред который имеет место быть последнее время - почему, проектировщик снимает с себя лишнюю ответственность и экономит время. Посмотрите серии чертежи КМ там что просто так в узлах все показывается.
ВЫ вообще понимаете что такое КМ и КМД - это скорее Вас надо отправить пробежаться по всей цепочки: Заказчик-проект(КМ) - изготовление (КМД) - Монтаж(КМ, КМД, ППР). И когда начнут вылазить косяки Вам скажут следуующее, причем все - КМ был не полностью проработан.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:25
1 | #25
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Почему именно С345-3 но не С345-1?
испытания разные
Где об этом написано?
В литературе.
Сначала соберут стержень колонны. Потом траверсы. Потом опорную плиту.
траверсы и плиту местами поменяйте
В первом посте описана конструкция - сооружение безсвязевое. Q = 2 тс. Направление произвольное на все 360 градусов..
2т прекрасно передадутся через трение, противосдиговые упоры не нужны.
а вы не даете усилия в км? = ))
лист "нагрузки на фундаменты" не делаете с разбивкой нагрузок на постоянные, временные, от ветра и т.д.?
ГОСТ 21.502-2007 изучите. В частности, п. 5.3 и 5.7.
21.502, п.5.7.1.
----- добавлено через ~14 мин. -----
нет, конечно. Как я вообще что-то понимать могу? = )) дуб дубом же
И по этой цепочке я с 2002 года бегаю (так, к слову).
И почему все опытные кмд-шники (с опытом работы - я на свете столько не живу) говорят одно и то же: "КМщик отвечает за схему и сечения, КМДшник - за узлы". Наверное, они тоже ничего не понимают. Вот бы вы пришли, например, к нашему гк (опыт работы у него более 40 лет) да рассказали ему, как правильно должно быть
P.S. Км (стадия Р) - это, по сути, задание на разработку КМД. Не более того.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2013 в 12:44.
Непрочитано 19.12.2013, 12:44
kga82
Инженер (неуч)
Бармаглотище, Я так понимаю что Вы пишите с точки зрения разработчика КМД, которому очень часто, к сожалению приходится дорабатывать сырой, мягко говоря КМ, я сам с этим неоднократно сталкивался.
Нельзя дать все усилия - думал поймете о чем я.
Давайте не будем друг друга тыкать элементарщиной и новыми и мягко говоря сырыми нормами.
kga82 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:48
Клименко Ярослав
Да вообще Км-овская работа - халява. Расчетчик посчитал, дал сечения, КМ-щик палочки накидал, на серию 2.440 сослался, а остальное "пусть КМД поработает"
Непрочитано 19.12.2013, 12:49
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kga82;1200177[B
автор КМ пишет шов должен быть такой то такой то, то значит так должно быть, Автор считает КМ он принимает решения.[/b]
о как. Offtop: ну, про чсв я уже писал
Ну да, вон предыдущий км в работе был... шарнирно закрепленная главная балка перекрытия, пролет 6 метров, сечение 35Б1, реакции - 12 т. второстепенные балки приходят с шагом 1.5 метра.
Сами прикинете, на сколько перегружена?
А Аффтар, принимающий решения, орет, что у него трехмерка и мы - идиоты. При этом он крепит ригель с опрным моментом 150т к колонне из 35Б2, вводя в узел только горизонтальные ребра жесткости (ни обратных фланцев, ни диагональных ребер - ничерта нету).
Он же Аффтар!!!
В топку эти споры, в общем. Делайте, как хотите
#29
kga82
Инженер (неуч)
Если Вы меня троллите то вот исли серьезно то вот
Offtop: Вашему ГК скажите, что сейчас далеко не все работают по типовым, где все расписано и показано, а еще что Ленина на деньгах давно нет
kga82 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:55
#30
kga82
Инженер (неуч)
Он же Аффтар!!!
В топку эти споры, в общем. Делайте, как хотите[/quote]
По моему мы поняли друг друга, просто у всех наболело
kga82 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:56
#31
Бармаглотище
КМ, КМД
доработать сырой км намного проще чем переработать и пересогласовать дурной.
этим новым и сырым нормам уже не один десяток лет - правда, раньше этот гост существовал в виде СТО мельниковского института
Непрочитано 19.12.2013, 12:57
#32
kga82
Инженер (неуч)
Он же Аффтар!!!
По моему мы поняли друг друга, просто у всех наболело:
kga82 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:58
1 | #33
Бармаглотище
КМ, КМД
Ярослав, ну вчера только про расчетчиков был разговор.. Км далеко не залява, ибо надо изучить все задания, собрать схему здания "из палочек", дать вменяемое задание расчетчику (это если таковой в принципе имеется), да и на 2.440 надо еще грамотно сослаться. К тому же далеко не всегда узлы из 2.440 подходят.
Непрочитано 19.12.2013, 13:04
#34
kga82
Инженер (неуч)
Знаем, а еще была инструкция по разработке КМД ВНИПИ Промстальконструкция
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 13:11
#35
ctvdent_a
Offtop: Бармаглотище, ну почему из Вас надо клещами все вытягивать? Попросил помощи, а Вы в ответ - в Литературе,
хоть бы ссылочку какую-нить кинули...
Я вот на вопросы стараюсь отвечать конкретно, со ссылками на нормы, вплоть до указанием пунктов, чтобы все было однозначно, без вольных трактовок.
Помогите, пожалуйста, определить тип шва крепления траверсы к опорной плите. Сделал сравнительную таблицу. Понимаю так, что при заданных конструктивных размерах и низких уровнях напряжений мой шов попадает в худшем случае в 5 тип. Или я не прав?
И еще, не мог бы кто ни будь ответить на мой вопрос в посте №21?
Изображения
Тип файла: jpg Таблица швов3.jpg (326.3 Кб, 350 просмотров)
Последний раз редактировалось ctvdent_a, 19.12.2013 в 13:24.
Непрочитано 19.12.2013, 13:20
#36
kga82
Инженер (неуч)
Автор, как я понял усилия у вас маленькие - сварка катетом 10мм, если позволяет толщина, нарисуйте крестики и палочки как и положено в строительных чертежах МК и все.
У Вас уже все начерчено, я что то забыл, что еще то?
kga82 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:31
#37
Бармаглотище
КМ, КМД
[offtop]Бармаглотище, ну почему из Вас надо клещами все вытягивать? Попросил помощи, а Вы в ответ - в Литературе,
Не помню точно.
На форуме это как-то обсуждалось, попробуйте найти тему. Может, там и есть ссыль какая.
по мне - так это 4 тип.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 13:47
#38
ctvdent_a
Думаю написать так:
Сварные швы крепления траверс к опорной плите относятся ко II категории, требуемый уровень качества - средний. Методы и объемы контроля качества швов определять по ГОСТ 23118-2012. После выполнения сварных швов опорную плиту проверить на отсутствие внутренних расслоев.
Кстати, упоры в моем конкретном случае нужны, т.к. в сейсмике поперечную силу через трение передавать низ-зя.
Непрочитано 19.12.2013, 15:20
#39
Клименко Ярослав
Ну я ж шутя.
Непрочитано 19.12.2013, 15:57
#40
Бармаглотище
КМ, КМД
Думаю написать так:
а я бы оставил только про проверку ультразвуком на отсутствие расслоений. ГОСТ 23118 ОТК завода, по идее, намного лучше вас знает.
И еще, про расчет длины шва в км.
Вот банальный пример. У нас на заводе большинство швов (полуавтоматом) варят проволокой 1,2. А расчет обычно км-щики ведут на 1,4...2,0. Т.е., бета эф принимается 0,85... А должно быть (у нас) - 0,7.
Кроме того.. КМДшника, кторый не умеет счать швы, болты, фасонки и т.д. - надо гнать. Ибо он обязан это уметь.
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Вставка блоков из базы (на основании данных из базы) savick AutoCAD 14 15.12.2010 20:21
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
