Конструирование низкой базы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование низкой базы
Старый 18.12.2013, 08:32 #1
ctvdent_a
Проектирую "низкую" базу. Колонна защемлена в двух направлениях. Просто консольный стержень с расчетной длиной мю=2 в обоих направлениях. Правильно ли будет обозначить сварной шов крепления траверсы к опорной плите в проекте КМ обозначением Т8 по ГОСТ 5264-80.
ID:	118831  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118832  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 08:38. Причина: таки загрузил рисунки
Старый 18.12.2013, 08:54
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Зачем полный провар? Тип шва в КМД назначается, а не в КМ. Достаточно катета, да и то не обязательно.
Обетонировка - это круто)))
crosandr вне форума
Автор темы   Старый 18.12.2013, 09:11
ctvdent_a
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1199331&postcount=27
Для Т8 катет не назначается; размеры элементов шва берутся из таблицы в ГОСТ. В вашем случае шов выходит нестандартным; его надо разрисовывать в сечении и образмеривать индивидуально.
Как же все таки правильно показать в моем КМ шов, чтобы КМД понял, что я хочу шов с полным проваром и чтобы обеспечить расчетный катет 18 мм?
ctvdent_a вне форума
Старый 18.12.2013, 10:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В агрессивной среде очень часто применяем этот прием для защиты МК
Николай Г. вне форума
Старый 18.12.2013, 13:20
1 | #5
Бармаглотище
КМ, КМД
вот опять км-щик лезет туда, где он нихрена не понимает.
1.) НА заводе не варят по ГОСТ 5264-80*. Этот ГОСТ - на швы, выполняемые ручной сваркой. Т.е., электродами в обмазке. Держаком. На заводах же варят полуавтоматом (ГОСТ 14771-76).
2.) Швы с полным проваром НЕ ИМЕЮТ катетов. И не важно, стыковой это шов, тавровый, угловой... тавровый - тип соединения, а не тип шва. Швы бывают угловые и стыковые. Если упрощенно, стыковые - это с полным проваром, угловые - с катетами.
Т.е., ваше требование сделать шов с полным проваром катетом 18 - есть глупость несусветная, котору завод выполнить не сможет.
Вы хоть откройте этот Т8 в ГОСТе и посмотрите на него. А потом откройте любой учебник по мк и посмотрите картинки угловах швов.
Бармаглотище вне форума
Старый 18.12.2013, 13:40
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: )))Я бы написал "обетонить" или "обетонка" и шов с полным проваром, а не проплавлением.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Старый 18.12.2013, 13:52
1 | #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: обетонировать
Старый 18.12.2013, 14:04
Sarman
Offtop: Нам татарам можно и "обетонить", но обетонировка уже перебор)))
Sarman вне форума
Автор темы   Старый 18.12.2013, 14:47
ctvdent_a
Догадываюсь Меня учили, что если соединение возможно выполнить даже ручной сваркой, то на заводе тем более смогут его выполнить, заменив соответствующим по ГОСТ 14771-76.
Соглашусь. Следовательно - указываю на чертеже - траверсы прикрепить к опорной плите сварным тавровым соединением (по типу Т8 ГОСТ 5264-80) с двумя симметричными скосами одной кромки двусторонним швом.
ГОСТ открыл. Картинки прилагаю. (Дополню картинками из Горева)
ID:	118901  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118902  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118903  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 14:52. Причина: больше 5 картинок не грузится
Старый 18.12.2013, 15:39
Бармаглотище
КМ, КМД
отлично, что догадываетесь.
Может, вы также догадываетесь, что на одно и то же соединение (2 детали подошли друг к другу) может требоваться разная подготовка деталей при разном типе сварки?
А про то, что любое отклонение от км требует письменного согласования - тоже догадываетесь? Зачем писать в км ерунду, которая с вероятностью 99,9% потом будет пересогласовываться? От раздутого чсв?
Нпишите просто, что "материалы для заводской сварки принимтаь по табл. 55* СНиП II-23-81*". А какой сваркой, по какому ГОСТу - пусть кмдшник при заводе решает.
А почему именно с двумя фасками? Или вы просчитали шов и, скажем, Т6 - не прошел? Или знаете, каким именно способом будут варить на заводе (сварка полуавтоматом в среде защитных газов может быть 4 типов - и у них разные разделки кромок в зависимости от толщин свариваемых деталей) и знаете, что именно их способом сварки именно ваши детали надо варить именно таким швом?
А если не знаете - нафига пишете? Чтоб потом к вам прибегали и падали в ножки - а пересогласуйте нам?
То же самое чсв?
Показали сварной шов - и пусть КМДшник сам считает этот шов и принимает тип, разделку кромок и т.д. в зависимости от технологии своего завода.
и что вы приложили?
угловые швы - это Т1, Т3. Вот там - да, катеты.
А швы с полным проваром - там катетов нету, там есть параметр "е", который ни разу не катет. К угловым еще можно причислить Т9. Но никак не Т8.
А вообще, что-то мне эта тема напомнила вот эту
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2013 в 15:47.
Автор темы   Старый 18.12.2013, 16:15
ctvdent_a
Я хочу уменьшить влияние сварного шва на расслоение опорной плиты, согласно рекомендациям. С этой точки зрения мне не все равно каким швом будут варить на заводе. Вообще, сначала рассчитывались как раз угловые швы по типу Т3 ГОСТ 5264-80. Напряжения составили менее 0.5 Rth.
Насчет чувств: я как раз стремлюсь добиться понимания моих чертежей на заводе и однозначного их толкования. Не злитесь!
Offtop: Для опорнной плиты s=25 мм из C345-1 (листовой прокат, предел текучести 305 МПа) минимальный катет шва Kf по табл. 38 СНиП составляет 8 мм для таврового соединения с двусторонними угловыми швами, ручная сварка. Толщина траверсы 16 мм вполне достаточна для назначения такого катета шва. Но при этом швы "сливаются". Односторонние Т1 и Т6 меня не устраивают - нужен двухсторонний, остается Т8 или Т9, но у Т9 разделка кромок с непроваром средней зоны шва - фактически он не стыковой, а угловой.
ID:	118922  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118923  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118924  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118925  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 16:50. Причина: добавил
Старый 18.12.2013, 17:00
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Бармаглотище - В какие-то дебри народ лезет...
Често, что-то неприпомню, чтоб ребра варились с полным проваром к поддонику. (ну если полный провар, то вродь как надо и прозвучать шов...) А чем катеты + фрезеровка торца и правка плиты не подходят?? Взять тип эл-да Э50 и на него пересчитать.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Старый 18.12.2013, 17:13
str02
питер
с полным проваром нагруженные колонны часто варим чтобы не фрезеровать.
Обетонирование в промке тоже совершенно обычное дело.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 18.12.2013, 17:24
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Надо просто посчитать требуемые швы крепления колонны к плите. Тут сечение не большое. Ребра, думаю, взяты "с потолка" как и швы.
100k вне форума
Старый 18.12.2013, 17:49
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну, во-первых, если вы боитесь расслоения опорной плиты - то С345-1 не пойдет, С345-3 (4). Во-вторых, тогда пишите, что "после выполнения сварных швов плиту проверить на отсутствие внутренних расслоев бла-бла-бла".
Во-вторых, Т3 тут вполне будет достаточно, полный провар нафиг не нужен, кстати, он блее способствует расслоению.
Кто там где у вас сливается? И почему сечение колонны не по контуру приварено? Порядок сборосварки какой будет? = ))
Противосдвиговые упоры обычно требуются только в плоскости связей в связевом блоке. У рядовых колонн практически всегда хватает трения для передачи Q на фундамент.
А теперь - самое интересное.
Вы знаете технологию будущего завода-изготовителя?
В частности, могут они фрезеровать или нет?
Это крайне важный фактор. Вообще, данные узлы надо делать с передачей N через подогнанные поверхности, швы всех траверс и т.д. считать только на М и Q. Если фрезеровать не умеют.. Ну, пусть болгарками грызут фаски в своих гаражах.
Старый 18.12.2013, 21:25
kga82
Инженер (неуч)
ctvdent_a - просто посмотрите серию 1.423.3-8.3 узлы 27, 28. С полным проваром ребро варится к колонне, к плите угловыми швами, почему - открываем всеми нами любимый СНиП, а точнее пособие к нему и читаем раздел 12, удачных эксперементов
----- добавлено через ~25 мин. -----
Забыл почему ребро варится с полным проваром к колонне - на данный шов действует N создающие касательные напряжения-срез и M - нормальные напряжение сжатие/растяжение, как мы знаем сталь, а соответственно и шов на срез работает хуже, получается шов с полным проваром работает одновременно на срез и растяжение, угловые швы всегда работают на срез.
На счет КМД и КМ, в последнем должно быть все что бы КМДист спокойно сделал лего-го максимум с использованием справочника, без супер-пупер вычисления сварных швов. Лично я в КМ даю все расчетные швы в узлах или прописываю в примечаниях, исключение составляет например швы уголков к фасонке фермы. На все конструктивные требования есть соответствующие нормы и тд.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Старый 18.12.2013, 22:33
ctvdent_a
Почему именно С345-3 но не С345-1?
бла-бла-бла".
Обязательно
расслоению.
Где об этом написано?
будет? = ))
Сначала соберут стержень колонны. Потом траверсы. Потом опорную плиту.
В первом посте описана конструкция - сооружение безсвязевое. Q = 2 тс. Направление произвольное на все 360 градусов.
гаражах.
Вы сами прекрасно понимаете, что на стадии проекта неизвестен завод-изготовитель. Поэтому в проекте закладываются универсальные решения, чтобы можно было переиграть. Усилие N=10.2 тс (то есть не имеет смысла передавать усилия через строганый торец колонны и фрезеровать опорную плиту), M=10.2 тс*м. Момент сонаправлен Q. Передаем все сжимающие напряжения через сварные швы. Самое опасное сечение - сварные швы траверс с опорной плитой при растяжении.
Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 22:51.
Старый 19.12.2013, 06:33
s7onoff
на стадии проекта
А зачем в П зачем указывать типы швов? Даже если бы Вы были заводом изготовителем с полным циклом проектирования/изготовления и заранее б знали, что Вы будете делать КМД, все равно б не было толку типы швов в П показывать...
Старый 19.12.2013, 07:41
and.rey
инженер
Сразу предупреждаю - ГОСТ не действующий. Тем не менее, взамен должен был выйти 2012 года
ГОСТ 23118-99 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
4.10.7 В проектной документации должны быть указаны:
- сварные соединения, для которых требуются контроль с использованием ультразвуковых, радиографических методов, а также механические испытания;
- методы и объемы контроля;
- требуемый уровень качества сварных соединений.
И как только ГОСТ снова вступит в действие - любой мало-мальски грамотный эксперт зарубит ваш проект на раз. Именно на стадии "П" - поскольку она идет на экспертизу.
Каюсь - не прав. Скачал в dnl. В новом ГОСТ 23118-2012 этот пункт изложен так:
4.10.7 В рабочей документации должны быть указаны:
- сварные соединения, для которых требуется контроль с использованнем ультразвуковых или радиографических методов, а также проведение механических испытаний;
Последний раз редактировалось and.rey, 19.12.2013 в 08:08. Причина: добавил
and.rey вне форума
Старый 19.12.2013, 08:18
s7onoff
and.rey, и? Во-первых, человек стадию Пэ делает, а не Рэ. Во-вторых, ни слова о том, что надо указывать тип шва. Нужно указывать "вот на этот шов УЗК". Это как "вон ту сваю испытывать". Тип шва назначает КМДшник, не лишайте Бармаглотища работы)
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Вставка блоков из базы (на основании данных из базы) savick AutoCAD 14 15.12.2010 20:21
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
