Резервуар ливневых вод - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Резервуар ливневых вод
Непрочитано 19.12.2013, 00:13 1 | 1
Serghei
Мъ
Здравствуйте.
Мне нужно сделать подземный резервуар ливневых вод. Размеры 20 на 12.5м длина и ширина соответственно. Высота резервуара 4.4м. Резервуар является накопительным. Первоначальные стоки территориальных ливневых вод накапливаются в этом резервуаре, из него предполагается стационарными насосами воду откачивать на примыкающие подземные очистные сооружения. В резервуаре хочу песколовку ставить, насосы для откачки воды. Мне еще предложили секционировать резервуар, зачем, не объясняют. Я же думаю зачем и как располагать перегородки в резервуаре (разделить один резервуар на несколько секций). Может кто-нибудь высказаться по этому вопросу?
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 12:05
1 | 1 #21
Serghei
Мъ
Сообщение от windsun Посмотреть сообщение
Что касается буферных емкостей под ливнестоки, - все прописано в нормативной документации.
windsun почему бы Вам не сослаться на конкретный пункт, на раздел например? Зачем общие фразы. Нормативку? конечно читал. Здесь я больше советуюсь.
Спасибо KronSerg, постоянно дельные советы дает.
Это же форум, Здесь предлагают, я делаю выводы.
KronSerg за оффтоп отдельное спасибо, рассмеялся утром , хороший примерчик
Serghei вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 12:32
1 | 1 #22
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Вот только, когда поступает документация от подрядчика, запроектированная "по форумам", уже совсем не смешно.
Нанимают вроде нормальную организацию, а в результате "туши свет".
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 15:05
1 | 1 #23
Serghei
Мъ
Владимир к чему это сказано?
Знаете? По форуму разное бывает. Задаешь обычно конкретный вопрос. А в ответ куча ответов, и замечу не в тему.
Вы кто? Строитель, проектирующий канализацию?
Электрик?
Не хочу горячить обстановку, но спрошу все-таки, зачем это все?
Не уж то нельзя прямо ответить? Зачем общие фразы? Общие фразы, только тему загрязняют.
KronSerg прямо отвечает. Часто его советы мне помогали. За что ему отдельная благодарность. Спасибо.
Offtop: считаю тему закрытой.
Последний раз редактировалось Serghei, 21.12.2013 в 00:58.
Serghei вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 23:27
1 | 1 #24
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Serghei
На входе в резервуар планирую песколовку (не менее двух - как в СНиП прописано)
Простите, где прописано, можно пункт?
Чтобы защитить погружные насосы от нефтепродуктов
А чего их защищать? Сколько там этих нефтепродуктов? Вы с автостоянок воду собираете или танкеры моете?
Песколовки бывают разные. Считаются по нормативке и тех.литературе. Я ее посчитал и сделал.
Я буду вам очень благодарен, если вы напишете по какой нормативке и литературе.
Я такие резервуары периодически проектирую, но на стадии концепции, никогда не предусматривал этих песколовок. А вот теперь почитал тут и думаю - зря, ведь самое плохое в таком резервуаре - это сложности в его очистке.
Тоже интересно, где "все" прописано, можно подробнее?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 00:48
1 | 1 #25
Serghei
Мъ
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
В СНиП 2.04.03-85 Есть раздел Песколовки, там и читайте:
Нефтепродуктов не много, территория не промышленная. Написано в ТЗ. Вы часто оспариваете ТЗ?
Сначала пытался считать по СНиП канализации и пособию по нему. Информации мне показалось мало, стал тех.литературу искать. Нашел в интернете такую:
1. Механическая очистка сточных вод, Гудков, Вологда, 2003.
2. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. Примеры расчетов канализационных сооружений (1981)
Мне же этого было мало, в городской библиотеке нашел еще такую книгу (в интернете к сожалению не нашел) "Механическая очистка сточных вод" Яковлев, Калицун, Москва, 1972 Для тех кто хочет узнать по песколовкам побольше, рекомендую эту книгу в своей библиотеке поискать
Выложить к сожалению не могу. Сканером и фотоаппаратом не располагаю.
Например? Может и это мне поможет в проектировании?
Serghei вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 01:40
1 | 1 #26
KronSerg
Вода - моя работа
И не напоминай, самое сложное дойти до дома, после чистки и выдержать семейный скандал, т.к. за 4 часа рабочего времени что уходило на чистку резервуара, премия была приличная, так что не обмыть такое дело не получалось )))
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 13:50
1 | #27
_tatyana_
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как посчитать требуемый объем резервуара для сбора поверхностных вод на трое суток?
Я взяла объем очистных и увеличила на 30%, а затем умножила на 3
Эксперт говорит,что нужно взять без понижающего коэффициента, это какой??? Коэффициент стока для расчетного дождя брать 1? слой осадков другой? Помогите...............
_tatyana_ вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 16:35
1 | #28
Apelsinov
_tatyana_, Перед очистными резервуар рассчитывается на прием объема стоков при некоем слое осадков = ha. Этот слой можно расчитать из условия обеспечения очистки 70% годового стока.
При укрупненных расчетах можно принять ha = 10мм. После расчета полезного объема рекомендуется ПОВЫШАЮЩИЙ коэффициент = 30%, из учета засорения резервуара.
Что за понижающий коэффициент - загадка. При расчете секундных расходов есть понижающий коэфф. B , учитывающий переход в напорный режим = но к расчету объемов резервуара это отношения не имеет.
apel.fas
Непрочитано 13.11.2019, 18:51
1 | #29
PsixVK
Киев
Сообщение от _tatyana_ Посмотреть сообщение
а как вы увеличили на 30%? умножили на 0,3?
PsixVK вне форума
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 6 22.01.2013 16:38
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар Vitaminn Железобетонные конструкции 3 28.10.2010 13:17
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
Заглубленный резервуар!!!! FF2 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.09.2006 01:12
