Нужно ли крепить объемные лифтовые шахты между этажами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли крепить объемные лифтовые шахты между этажами?
Непрочитано 20.12.2013, 10:20
leshik2087
Я в замешательстве, мне начальник отдела, главный конструктор и ведущий инженер хором заявили что лифтовые шахты в панельном 17-ти этажном доме между этажами крепить не нужно, типа все устанавливается на раствор и стоит "не шелохнется"... все так дклают. Кто-нибудь может разьяснить мне этот вопрос, но не применяя терминов "все так делают". Картинка шахты о вложении.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (14.6 Кб, 729 просмотров)
Непрочитано 20.12.2013, 21:28
playgamer
Украина, Львов
у нас только на пульсационную составляющую 0,7 при расчёте динамической комфортности (ускорений). других "ограничений" не знаю.
Заинтересовало такое несоответствие наших и ваших норм, решил рассмотреть на примере...
Дело в том, что новые нормы Украины очень завысили предельную ветровую нагрузку (для расчета по 1 ГПС) и несколько уменьшили нагрузку при 2 ГПС.
Так, граничная ветровая на здание на высоте, например, 20м для Львова по нормам Украины будет
W1=1,14(коэф.надежн.)*0,52кПа(нормат.давл.)*1,70(коэф.высоты)*(0,8+0,6)(коэф.аэродинам. - с двух сторон)=1,41кПа.
Тогда как для расчета по 2 ГПС
W2=0,21*0,52*1,70*(0,8+0,6)=0,26кПа.
Сравнил с нормами России при тех же условиях (ветр. р-н принял 3й, так как изменения ваших норм в сравнении со старым СНиП не так значительны, и Львов тогда был именно в 3-м ветр. районе)
W1=1,40(коэф.надежн.)*0,38кПа(нормат.давл.)*0,85(коэф.высоты, тип местн.В)*(0,8+0,6)(коэф.аэродинам. - с двух сторон)=0,63кПа
W2=1,00*0,38*0,85*(0,8+0,6)=0,45кПа.
Прошу прощения за оффтоп.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 21:35
swell{d}
Düsseldorf
playgamer, это ты ещё с эквивалентной высотой по сп не разбирался =)
там теперь при ширине здания больше высоты по всей площади фасада надо прикладывать давление, как для верхней точки здания (давление не меняется по высоте)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 21:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Нет, я не понял, тебе что, новые нормы не нравятся? Тебе с ними скучно живется? 8-)))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 21:46
playgamer
Украина, Львов
Offtop: Читал-читал этот пункт в СП... действительно тяжеловато для восприятия,
а вот так, своими словами, - понятно .
В сравнении с изменяющейся (трапецевидной) эпюрой, прямоугольная будет больше, но, наверное, - незначительно.
И вручную считать момент стало легче )).
Непрочитано 20.12.2013, 22:39
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
ушли с темы, возвращаемся http://dwg.ru/dnl/12546
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 23:28
Arm.Kon
Объёмные лифтовые шахты (как, впрочем, и сборные из отдельных плоских элементов, и монолитные) - является неким элементом, придающими жесткость зданию (что особенно важно при многоэтажном домостроении).
Из этого следует - крепить надо (другое дело - как).
Arm.Kon вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 11:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
.....уж послала,так послала
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
