База данный на несколько чертежей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > База данный на несколько чертежей
Непрочитано 23.12.2013, 17:45
vladykinalex
помогите пожалуйста.
Есть несколько чертежей проекта (общий вид, деталировка и т.п.)
Хочу создать базу наименований, позиций и прочего. Причем данные из базы заносятся в текстовые поля, таблицы, выноски
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 16:52
vladykinalex
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
читайте внимательно! пробуйте использовать Поставщик Microsoft OLE DB Jet 4.0
вы имеете ввиду "поставщики OLE DB", если дословно, то такого поставщика у меня нет. (есть Microsoft jet 4.0 OLE DB Proveder)
Если честно, то я ни разу не использовал то о чем вы говорите (про таблицы), так что я сейчас не очень понимаю о чем вы говорите, вечером буду читать
vladykinalex вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 16:58
VitalyAF
да, его пробуйте!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 17:11
vladykinalex
А какой вы пользуетесь online справкой?
Так и не работает данный поставщик-Microsoft jet 4.0 OLE DB Provider
Непрочитано 25.12.2013, 17:20
VitalyAF
http://docs.autodesk.com/ACD/2014/RUS/index.html
http://docs.autodesk.com/ACD/2014/ENG/index.html
Значит косяк где-то!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 10:23
vladykinalex
Добрый день.
Вчера попробовал дома на вин 7 64 бита - даже не подключились базы данных (Microsoft не поддерживает 64-разрядную версию данных технологий.)
Почитал справку насчет "извлечение данных" не нашел, то что нужно, тыкните пожалуйста.
Сейчас я делаю так: у меня есть таблица в модели (которая вставлена из екселя), где указаны названия и позиции, затем на листах, в выносках, я вставляю поле из этой таблицы, НО таким образом можно ссылаться только на числовые значения, да и долго каждый раз прописывать поля вручную в каждой выноске.
Непрочитано 28.12.2013, 13:51
VitalyAF
Здравствуйте,
попробуйте на ютубе найти видео
http://www.youtube.com/results?searc...xtraction&sm=1
http://yandex.ru/yandsearch?clid=202...raction&lr=194
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 08:18
Сообщение от vladykinalex Посмотреть сообщение
И при изменений в базе какого либо параметра, во всех чертежах меняются названия.
Непонятка: выпущены чертежи, отправлены заказчику. Экземпляры чертежей хранятся в архиве. Затем в базе данных и, соответственно, в файлах автора, что-то поменялось (а он это заметит? Ведь к базе имеют доступ и другие). Затем заказчик попросит доп. экземпляры. И он получит нечто другое под тем-же названием.
Непрочитано 29.12.2013, 11:05
VitalyAF
Готовый проект должен в архиве быть и далее архивом же размножаться и рассылаться!
Архив, естественно д.б. развязан с проектом физически, опубликован, так всегда было и есть, просто поменялись средства.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.12.2013 в 11:11.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 11:57
#29
maratovich
г. Самара
Непонятка - в первом посте автора.
То что он хочет - смотрите пост №11
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2013, 13:30
#30
vladykinalex
Добрый день. нашел на форуме тему с подобным вопросом, забыл как называлась, но вообщем то, что говорил VitalyAF про "вставку данных AD" Это в AutoCAD MEP, в обычном автокаде нет такого поля. Неужели никак???
Непрочитано 29.12.2013, 13:35
#31
engngr
сети
Московия*
Даже в примерах чертежей, поставляемых с autocad, есть (был) пример базы данных и связи ее с чертежом.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2013, 13:42
#32
vladykinalex
Этот пример я видел. вопрос стоит несколько иначе
----- добавлено через ~20 ч. -----
Доброе утро. Нашел на форуме способ вставки текста из таблицы, но только при помощи липса, хотя это один из путей решения вопроса
Непрочитано 30.12.2013, 10:06
#33
pan
добрый человек
Глушь
Вы изобретаете велосипед.
Все давно решено, например, в MechaniCS, Mechanical и т.п.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 10:26
#34
vladykinalex
Работал в механикал, все хорошо, но прокси объекты не корректно работают на обычных автокадах, который у всех
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 16:07
#35
vladykinalex
путь решения вопроса - вставка текстового поля из таблицы при помощи липс программы. ИМХО
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 15:33
#36
vladykinalex
Может у кого еще какие-нибудь варианты есть?
Непрочитано 13.01.2014, 15:47
#37
maratovich
г. Самара
Вариант из мозга.....
Позиции обозначаем блоками с атрибутами, после изменения данных в таблице запускаем какой-нибудь лисп, vba, или программу которая находит блок и перебивает у него атрибут.
Как то так...
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Печать больших чертежей на несколько листов А4 Shavminator AutoCAD 11 19.10.2011 09:25
Как собрать несколько оформленных чертежей в один E.D. AutoCAD 33 16.07.2009 09:42
как скомпоновать на листе несколько чертежей, взятых из лист Михаил Т. AutoCAD 4 22.12.2006 12:13
