Как то пробовал "смоделировать" что-то похожее на удар в Скаде, но потом пришел к выводу что сей калькулятор все таки не Code-Aster. Собственные частоты в Скаде можно определить, а большее что-то сильно сомнительно, тем более такое как у swell{d}а. ![]() |
Griffin, дальняя правая верхняя стойка имеет жесткость балок, из-за чего от СВ (правда СВ только на левую схему дано) схему крутит) Ну это мелочь, просто как возможная ошибка.
По основному вопросу - в сопромате рассказывали, как считать динамический коэффициент при ударе. Приложите к правой схеме статическую нагрузку, найдите перемещение точки приложения от этой статичной нагрузки (3.5 т), затем по приложенной формуле посчитайте коэффициент динамический. v2 - квадрат скорости, g - ускорение, дельта_с - найденное статическое перемещение, единицы и в африке единицы. Получите динамический коэффициент. Умножьте нагрузку статическую на него. Перемещения и усилия от неё должны, по сути, соответствовать перемещениям и усилиям от ударной нагрузки. Но не факт, ибо система у Вас неопределимая, там может быть несколько иначе все)) Ну ясно, что скад не энсис, не кодастер и вообще. Но задать простейшее динамическое воздействие можно и на листочке бумаги, строймех это "поддерживает". |
Помните наверное ряды сходящиеся... Например, возьмите сумму (1/2^n) для n>=1.
Для n=1 получим 50% от всей суммы Для n=2 уже 75% Для n=3 87.5 % Для n=4 94 % Для n=5 97 % Разница между суммой при n=5 и суммой при n=800 будет в пару процентов. С формами такая же штука - основные - первые, дальше цифры все меньше и меньше.. А вообще вопрос интересный, никогда им не задавался, если чего-нибудь начитаю, отпишусь. Ну или кто-нибудь из мудрых форума сего отпишется.. |
Griffin, при динамическом воздействии колебания будут происходить не по одной форме, а по нескольким наложенным друг на друга. Поэтому и берется суммарная динамическая нагрузка. Количество форм колебаний учитываемых в расчете определено в снипах(в нагр и возд. для пульсаций ветра и в сейсмич снипе для сейсмики). Вот у swell{d} на сайте есть небольшая выборка по учету собственных частот.
Düsseldorf
Наверно, имелась ввиду эта статья: Формы собственных колебаний.
От себя добавлю - я раньше тоже недоумевал, почему надо складывать ускорения по всем формам. Потом увидел анимацию колебаний в старке сразу по всем формам, и только в этот момент до меня дошло, что периоды колебаний - разные, и теоретически (не знаю с какой вероятностью) может совпасть так, что в какой-то момент времени ускорения по всем формам будут максимальные. Но всё равно меня продолжает смущать то, что не учитываются вектора... |
множество отдельных форм и в каждый момент времени будет какая-то одна, которая затем трансформируется в другую и вместе с ней изменяются и усилия. Почему СКАД складывает все эти отдельные временые интервалы? |
Не могу представить этого.
Попробую провести такую аналогию - если представить замедленную (покадровую) анимацию системы, то эти статические кадры(формы) будут иметь конкретно свои усилия, и при переходе колебаний по Х к колебаниям по У будут уменьшаться одни усилия и увеличиваться другие. Почему эти услилия должны суммироваться, если в данном случае идёт речь об ударе и затухающих колебаниях (формы не повторяются), вероятно при гармонике как-то и должны суммироваться усилия, но тогда только по одной форме, я полагаю. |
Да не будет перехода от колебаний по X к колебаниям по Y. Схема будет колбаситься по всем формам сразу, и по X и по Y и еще несколько раз по X и Y с другими частотами и амплитудами. Вот складываем все колебания по каждому направлению и получаем суммарную величину.
Düsseldorf
вот 3 синусоиды с разным периодом.
есть вероятность того, что в какой-то точке оси абсцисс все три линии будут в максимальной (минимальной) точке, ну или очень близко. в этот момент времени и будут максимальные усилия, полученные из 3х форм. |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет силовой плиты с распределенной нагрузкой | Another | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2009 09:36 |
