Листы из модели автоматом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Листы из модели автоматом.
Непрочитано 04.01.2014, 17:32
dim5678
Часто приходится создавать листы из модели. Кто-то скажет, а ты сразу черти в листах - я все понимаю и умею в них чертить, но все таки мне удобнее чертить в модели. Так вот, есть необходимость создавать из модели "листы" к примеру к файлу, в котором 200 рабочих "рамок", далее привязывать два разных принтера (плоттер/принтер) к каждому листу через диспетчер параметров листов, это занимает порядка 2-3 часов. Вопрос есть ли лисп, или макрос который бы автоматом создал из модели листы. Также вопрос если на работе стоят 2а принтера и я их там могу привязать в диспетчере листов к каждому новому листу свой принтер, но если я к примеру работаю дома, то этих принтеров дома нет и автокад по умолчанию их удаляет при открытии файла и изменив файл дома и прийдя обратно на работу, опять приходится присваивать каждому листу свой принтер/плоттер, так вот как сделать виртуальные принтер/плоттер (если это возможно). Возможно сумбурно и не совсем понятно написал, но я старался более внятно это сделать.
Коротко - листы из модели
Виртуальные плоттер/принтер.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 16:59
dim5678
maratovich
1. буду благодарен)))
2. буду уже весь день как пробую...все получилось по способу 2 -да вот почему ВЭ сьехал((( не понятно
3. для этого стоит 2011,2012,2013,2014 автокады AcronisTrueImageHome на откат если вирус или что)) да и поставить новый акад не есть проблема.
Гдето...сам искал не нашел,,,,,было бы круто если можно было бы присвоить списком к примеру листы 1-10 принтер 1, листы 11-15- принтер 2...я бы напился от счастья)))
dim5678 вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 17:20
Сообщение от dim5678 Посмотреть сообщение
и создавал в модели один к примеру план где все было разом нанесено, план освещения/розеточный/ силовой/ молниезащита и заземление итд, толку то, как только начал отправлять проекты заказчику и началась свистопляска, я не понимаю, выдавай как раньше итд, ну не принимаю я твой dwg и это не один заказчик как минимум 3-е завыли...
Что за проект такой, где один человек делает все-все электрическое... Да нет, не все. Здесь не упомянуто ничего слаботочного. А если и его добавить? Да всем линиям задать вес 1мм (по гост), как показано в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107520, то что получится?
У нас, вероятно, чертежи намного гуще, см, например, пост 17 указанной темы. Например, освещение одного этажа я делал 2 месяца. А другие в то-же время делали контроль моего освещения, Power, communication, Radio, и другое хозяйство, а кто-то прокладывал конструкции для разводки всех труб с кабелями.. То есть несколько человек делает электрику одного обЪекта и сгружают для проверки скоординированности (не столько между собой, сколько со смежниками) в модель здания используя Navis works.
То есть все в розницу а не скопом
И все-же я не понимаю, кому посылаются у вас файлы формата DWG, кто там взвыл увидев пространство модели где все-все вместе?
Непрочитано 05.01.2014, 17:26
maratovich
г. Самара
У нас был начальник строительного отдела - чтобы открыть новый файл, он полностью закрывал Автокад, а потом открывал файл, ну и остальное по такому принципу. Зато специалист был классный (старая закалка). А листы для него - жмуть непонятная...
Это отступление от темы, вопрос человека мучает:
Нет что ли решения ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 17:35
dim5678
Vova...ну я в России работаю
1. На постоянке, там могу в листах воять, но больше уже уходим в Еплан т.к у него все автоматом делается, хоть схемы, хоть компановку щита, хоть кж. спеку итд.
2. Также работаю так сказать "на лево" + на п.1. Т.е мне в моей же конторе дают подработку на дом. Про лево не на п.1 -вот тут ребята из 90-х пришли ГИПы по 60-70 лет, они кое-как освоили просмотр автокада, а тут я со своими листами...
проекты разные от простой электрики типа жилой дом, до огромных заводов с ТП+сетями+итп+дэс+котельные+склады+производство до 30-40 производственных зданий.
И причем этот проектный институт настоял на том чтобы я делал в модели, т.к ранее я им сделал склад в листах и они меня просто задолбали этим, мы не понимаем, у нас чтото едет и плывет..жесть блин.
в посте №17 данной темы я вложил файл, надеюсь у всех он открылся. По способу №2 все получилось, почти что я хотел, но сьехал Видов. Экран ниже выделения печати- подскажите в чем проблема???
тему завел именно про создание листов из модели т.к это критично нужно. просто листы и печати к примеру с этого форума
Нумерация листов в штампах и названиях layout(a) (листа)
* Штамп должен быть блоком с атрибутом с тэгом "PAGE" или "ЛИСТ".
или Установка генератора ведомости рабочих чертежей или Установка продвинутого автонумератора
я вкурсе и активно пользуюсь, но как ранее сказал мы уходим от автокада т.к Еплан стоимостью 1 млн. рублей с базой данных шнайдера итд многое умеет. Но пока мы не ушли от автокада полностью есть потребность в автокаде и актуальность модели тоже.
dim5678 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2014, 23:02
dim5678
Тему можно закрыть, все заработало спасибо bargool, помог разобратся. Всем спасибо за участие.
dim5678 вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 23:04
maratovich
г. Самара
Тему можно закрыть
Не говори "Гоп"....
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 00:15
dim5678
пока нет возможности осваивать остальные методы. да и раз освоил один и он работает, то я пока остановлюсь на нем.
dim5678 вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 00:17
1 | #28
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
dim5678
, я таким ( довольно крупная отечественная контора ) все сбрасываю, включая блоки и таблицы - до палочек и далее _exportlayout и далее лиспом пакетно все вкладки одного файла (автор не я -> результат один dwg именованный как ранее файл+имя-вкладки -> в модели один физ лист), долго только это, 50-60 вкладок может часов 5 жевать, на ночь оставляю, есть у этого способа и подводные камни - плохо переносит аннотативные объекты (2014).
Lisp - Распечатка нескольких листов одновременно от sasha_lif -ещё не успел попробовать...
Имеет свои ограничения - за один проход можно отправить только один формат.
Создание Layout для чертежей, оформленных в модели от bargool
Использую года 1,5 - ИМХО, наиболее универсальный вариант максимально использующий встроенный функционал автокада.
Реверс не пробовал - платно, и к тому времени уже был освоен способ от bargool.
Последний раз редактировалось perpetule, 07.01.2014 в 01:02.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 00:27
#29
dim5678
в том то и дело, проектные институты в штате которого 200 чел, мне заявляют, что им нужна модель. Шрифт ариал у них едет, скидываю им fonts и сами установочные шрифты и то у них все не то...Я больше скажу у них стоит автокад 2004...капец просто у меня 2014, а у них 2004. Как то скидываю у нас говорит не открывается пере сохрани в 2004((( жесть(
dim5678 вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 00:57 dim5678
1 | #30
perpetule
Волгоград
По поводу шрифтов.
Для того чтобы избежать телодвижений с передачей шрифтов заказчику (вариант _etransmit не сложен, но требует минимальных знаний на стороне заказчика, что иногда проблематично).
Так вот - необходимо использовать в своих стилях (со своим префиксом в имени стиля), только шрифты гарантировано существующие в автокадах 2004...2014 или форточках 98...W8
На данный момент для меня актуальны - txt.shx monotxt.shx (автокады 2004-2014, ужатие через стиль 0,558) и tahoma.ttf ( форточки 98...W8 ужатия нет т.е. 1,0 ).
Из плюсов такого подхода - также перестают валиться многострочные атрибуты.
Строго говоря для любого ttf ужатие (отличие от 1,0) нежелательно массово использовать, иначе тормоза гарантированы.
Непрочитано 08.01.2014, 22:29
#31
kifa
Дим, насчет настройки принтеров напиши мне расскажу как я делаю
Vova в том что один человек делает всю электрику тем ничего удивительного, бывает один человек делает все начиная от ТП стороны 10 кВ и заканчивая автоматизацией...
kifa вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 00:42
#32
perpetule
Волгоград
. И главным образом не потому как он такой крутой спец, а потому как больше некому ...
Непрочитано 09.01.2014, 01:04
#33
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
я вот одно не понинимаю никак. зачем (пусть даже в модели) оформлять чертежи в масштабе 1 к 100 (все тексты высотой 300)
В чем смысл?
Допустим из чертежа получаем длины трасс. Пусть есть план с маштабом 1 к 200.
На чертеже есть линия 50 мм. Сколько это будет метров в реале?
надо помнить, в каком масштабе на чертеже нарисован план, потом надо ещё помнить, что он увеличен в 100 раз.
зачем такие головняки.. не понятно.
ну рисуете сразу в масштабе, ну хоть рамку чертежа создавайте 1 к 1. что бы у каждого вида был только один коэф пересчета.
я не понимаю, откуда это пошло, рамку рисовать в масштабе 1 к 100. причем где то ещё видел...
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 09:12
#34
dim5678
ssn
Я работаю примерно на 5-6 организаций постоянно, то одни дадут объект, то другие. И лишь один раз я встретил задание от АР в листах в масштабе 1:1. Все смежники выдали 1:100 -ОВ/ВК/ТХ/ОПС/СС/СКС итд абсолютно все всегда выдают вот это. У меня все дин. блоки, итд заточены под этот масштаб.
dim5678 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 09:17
#35
ssn
Геленджик
вот я и не понимаю. зачем оно и кто это придумал?
причем я не говорю про черчение в масштабе 1 к 1. я говорю про черчение видов в их масштабе... что бы рамка была 1 к 1.
ssn вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 15:26
#36
Что не есть хорошо
Блоки лучше делать для масштаба 1:1, а на палете в Properties, выставлять тот маштаб вставки, который реальный для данного чертежа
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 16:25
#37
dim5678
Все верно, но как правило все делают 1:100 и мне даже не приходится масштабировать через свойства приводя их 1:1. За 7 лет ну я не знаю раза 2-3 видел задания где люди делали 1:1. А Продено через меня тысячи заданий. Насчет один человек делает всю электрику. Ну вот я делаю к примеру если пришел объект -сети вл-кл все равно, всю нутрянку, автоматику если заказывают к примеру на протоколе KNX. Причем делаю электрику в автокаде, автоматику в еплане. У нас в отделе конечно ещё слаботочники сидят, но наше руководство нацелено на то, чтобы все были универсалами, поэтому постепенно меня учат делать и КД и СКС и АТМ и АОВ. У нас такого сидит электрик делает силу по электирки, потом другой делает свет третий автоматику мне дали объект и я его сразу несколько разделов АТ, ЭМ, ЭО, ЭС и лишь чего не знаю к примеру АОВ то подключается АОВшник и делает шкафы на приточки/ вытяжки итд.
dim5678 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 22:21
#38
ssn
Геленджик
вы упорно не хотите понять. я не про 1 к 1. я про то, что рамка увеличена в 100 раз.
почему именно в 100? а не в 50, или не в 200?
ssn вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 22:32
#39
kifa
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Один из рекомендуемых масштабов по ГОСТу.
kifa вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 08:55
#40
ssn
Геленджик
а масштаб 1 к 200 можно подумать не рекомендован.
ssn вне форума
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. hwd AutoCAD 16 23.08.2013 18:16
"Как удалить часть модели, если все листы сформированы mig84 AutoCAD 21 11.08.2011 16:56
Общестроительные модели. Без математики. Разминка для мозга. Tgeh Разное 4 15.10.2009 12:57
Черчение в модели (пример) - продолжение... v_alex AutoCAD 25 19.04.2006 11:10
