Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками)
Непрочитано 09.01.2014, 13:35
Ascendant
При разработке КМД возник вопрос к узлу Б фермы ФС. Изначально КМщики дали просто стык как показано на рисунке, им сделали замечание, что такой узел не пройдет.Они сделали изменение, добавив в этот узел 4 ребра(разрез А-А). Я лично такие узлы нигде не видел, всегда делал на накладках.Сам работаю в КМД чуть более года, Прошу помощи бывалых КМщиков и КМДшников.(Все усилия даны).
Изображения
Тип файла: jpg 2014-01-09 14-29-44_0281.jpg (116.8 Кб, 1440 просмотров)
Непрочитано 14.01.2014, 02:33
27legion
Хабаровск
даже если грубо прикинуть, то напряжения в сварном шве по первоначальному варианту составят: сигма=N/(kf*bf*Lш*Yc)=79000/(0.6*0.7*(16x4-1)*0.9)=3317кг/см2>1800кг/см2 (примем катет шва 6мм, электрод Э42, длину швов грубо прикинем равным периметру трубы за вычетом 1см непровара, Yc=0,9). Т.е. монтажный шов не проходит однозначно.
В случае с рыбками: сигма=79000/(0,6*0,7*(35-2.5-1)*8*0,9)=829,34кг/см2 (длина шва принята с учетом отсутствия сварки 2,5см в месте стыка и 1см непровара).
Поправьте, если не прав.
27legion на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 08:20
Ascendant
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Все верно, только помимо длины шва, необходимо еще считать площадь самой рыбки(Труба 200х6) в узле опечатались
Последний раз редактировалось Ascendant, 14.01.2014 в 08:37.
Ascendant вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:06
vitalik26
На картинке изображена чушь полнейшая!
vitalik26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 11:27
Ascendant
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
Чушь в плане конструктива, или в том плане, что узел не будет работать?
Непрочитано 14.01.2014, 11:31
bahil
Согласен. Все эти плавники только для красоты. Offtop: Мозги надо включать хоть иногда. Для примера. Возьми лист бумаги и разорви
Непрочитано 14.01.2014, 11:32
Geter
Выдумываю
Если Вы только проектируете КМД на эту ферму, мне кажется, что проектировщики кого-то не так поняли и разработали узел, который бы выполнялся на существующей ферме - с подрезом существующей пластины.
Разумеется, это величайший бред, если ферма не построена. И самый ответственный узел в ней следует проектировать используя более очевидные решения. Я бы проявил инициативу на вашем месте и не допустил бы подобный узел в производство.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:20
vitalik26
Чушь и в плане конструктива и на монтаже его не сделают. кто это вообще придумал?И вообще можно и одним стыком обойтись, по 10 м будет отправочная ферма. Используйте фланцевый стык по серии "Молодечно"
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 12:44
Ascendant
По поводу монтажа, как раз таки проблем не возникнет все это собрать и заварить..придумали стык проектировщики, что то менять в проекте, себе потом дороже выйдет. По поводу одного стыка, дак я об этом думал, думаю разбили на 2 стыка, так как верхний пояс идет с уклоном.
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть, что кто то кого то не понял и проектанты думают что фермы смонтированы, и чтобы не срезать всю заглушку по периметру для горизонтальных накладок, они решили усилить таким образом...вопрос в другом будет ли такой узел работать?
Geter, по поводу того чтоб не допустить это в работу, то разработку КМД и изготовление ферм мы размещали в другую контору, которая "доблестно" без головы, все это разработала и изготовила, фермы лежат на монтаже. Ко мне обратился начальник монтажного участка(монтируем мы) с вопросом по этому узлу, я взглянул и сказал, что узел не проходит по усилиям, позвонили проектантам, они дали такое решение по усилению, которое мне мягко говоря не нравится.
Непрочитано 14.01.2014, 13:03
#29
lamer_irk
Наша Russia
Скорее всего это "пересчитанный" узел с серии 1.460.3-23.98 выпуск 1 км24 и далеее
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes:
lamer_irk вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 17:49
#30
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Ascendant - делайте так и не морочьте причинное место.
Стыки элементов из профилей гнутозамкнутых сварных.doc (168.0 Кб, 94 просмотров) - пост №15.
проехтанты нарисовали откровенное фуфло.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 22:55
#31
Cfytrr
Питер
Общий вид узла. Сварных швов нет, элементы соединены по всему своему сечению. Нагрузка, продольная осевая 79000 кг
Эвивалентные напряжения, кг/см2
Зоны развития пластических деформаций
Разрушение узла происходит по основному сечению при усилии 111250 кг.
Пластические деформации
Тип файла: rar Styk.neu.rar (4.45 Мб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.01.2014 в 22:50.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 06:27
#32
Injener-81
Вышеприведенные картинки подтверждают крайнюю нерациональность конструкции узла: образование концентраторов напряжений и излишнее сечение (размеры) ребер...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:59
#33
bahil
Скорее подтверждают несостоятельность модели.
Непрочитано 15.01.2014, 10:04
#34
Injener-81
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В том числе...
Непрочитано 15.01.2014, 11:39
#35
a3x
KH.UA
В чем же ее несостоятельность?
Cfytrr, можно Вас попросить прикрепить модельку femap-овскую?
a3x вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 11:50
#36
Cfytrr
Питер
a3x,
Вечером прикреплю, а заодно, для сравнения, можно запилить стык по нормалям.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 13:13
#37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Уважаемые металлисты!
А при выполнении стыка нижнего пояса на накладках (пост 15) вас не смущает наличие монтажных сварных швов поперек действующего усилия? Особенно если бы стык был в середине пролета?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:00
#38
kga82
Инженер (неуч)
Опять началось, металлисты Вы что как нестандартка так сразу катастрофа что ли?
Данный тип стыка можно считать исходя из двух равнозначных предпосылок:
1) Стыковой шов через торцевую пластину рабочий, ребро дополняют и дают запас;
2) Шов по торцевой пластине конструктивный, рабочие швы только по ребрам.
Теперь считаем: Сталь С245 - 2000 кг/смкв, Сварка ручная электроды Э46 катет шва 6мм - 0,83 т/см.
Шов по торцевой накладке держит - 19х4х0,83=63т
Швы по ребрам держат - 34х2х4х0,83=225т
Накладки держат - 12х1х4х2,2т/смкв = 105т
Хоть так, хоть эдак, хоть к верху ж..... все проходит, и не забываем что в панелях где стык усилие будет меньше.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
Последний раз редактировалось kga82, 15.01.2014 в 17:23.
kga82 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:05
#39
Injener-81
По табличке два варианта в зависимости от тол. стенок профиля: с накладками без стыкового шва и стыковой шов без накладок... да, и пересчитать вручную данный узел с учетом вариантов ( различных конструктивных особенностей и требований СНиП) не представляет труда... можно составить расчетную схему узла из пластин и просчитать в СКАДе (и т.д.) для личного спокойствия...
Подобного рода стыковка использовалась даже в практике монтажных стыков балок из гнутосварных профилей...
Непрочитано 15.01.2014, 22:19
#40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Ыыы...
Тут вроде уже посчитали в программе получше СКАДа, а народ все равно неспокоен
Если по мне - то узел имеет право нажизнь.
Vavan Metallist вне форума
При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку. A-III SCAD 7 06.09.2012 12:53
