Как проектировщику "выбить" сметы для расчета основных технико-экономических показателей ПОС? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как проектировщику "выбить" сметы для расчета основных технико-экономических показателей ПОС?
Непрочитано 20.01.2014, 16:07
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Ситуация такова...В нашей организации вначале делается проект (в том числе и ПОС),отправляется на согласование...а затем только к сметам приступают!Благо у нас объекты электроэнергетики и есть стандарты организации (СТО) различные с укрупненной стоимостью строительства. Получается вначале считаем по укрупненке...выдаем сметчикам ПОС, которые утверждают что без данных по продолжительности строительства и численности рабочих (заведомо не верных) смету им не сделать))). После согласования проекта и смет, перед отправкой на экспертизу (либо по замечаниям экспертизы) приходится брать сметы и по ним делать нормальный календарный план. В итоге продолжительность и численность уменьшается обычно на четверть. При чем вначале на экспертизу подается проект, а после его согласования сметы...получается,что в ПОС стоимость СМР никак не совпадет со сметной, т.к. сметы делаются после проекта) Как вообще правильно должна быть организована разработка ПОС и смет...может они должны параллельно делаться???ГИПы слушают сметчицу...и мне приходится постоянно получать замечания и выкручиваться потом(((Это еще хорошо укрупненные нормы есть на строительство ПС,а если здание какое-нибудь построить...там укрупненных норм нет...и там я точно в лужу сяду(
Непрочитано 21.01.2014, 11:27
Tyhig
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
все работают одновременно
Как видите, не все. У сметчиков не получается...
У меня в прошлом институте можно 90% в художники посылать по этому принципу...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 08:25
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сейчас все работают одновременно, для уменьшения срока проектирования, да это неправильно, но если не можешь так, иди в художники, один раз нарисовал и все - картина готова, и согласований ни каких не надо, и на чужое мнение начихать.
Вот именно,что справляюсь пока)))
Кстати, как и когда вы заказываете ТУ на временное присоединение к коммуникациям для нужд строительства? после смет что ли?
Я их вообще не заказываю...пишу получить Подрядчику выполняющему СМР. Плюс у меня в основном реконструкции подстанций,а на них подключение от собственных нужд...и ТУ на это подключение они выдают только строительно-монтажной организации перед началом производства работ...максимум указывают точку подключения.
Кстати хотел спросить...есть у нас проект по строительству новой подстанции...получил я не ТУ (т.к. Владелец сказал ТУ выдаст только строителям),а письмо от владельца ВЛ о том что временное подключение такой то мощности возможно для выполнения СМР. Достаточно ли этого будет?!Или надо ТУ обязательно? И еще проект временного электроснабжения ведь разрабатывается в ППР так ведь???
Совершенно верно!
Какая вам разница сколько делать одно и то же...
Хочется делать правильно...
Последний раз редактировалось forostenko_andre, 22.01.2014 в 08:36.
forostenko_andre вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 10:05
Tyhig
В ПОС разрабатываются временные сети на уровне подробности по постановлению 87.
То есть планы внешних сетей на стройгенплане и объёмы работ, в случае нужды сметчикам.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 10:27
1 | #24
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Точку подключения я указал...временную линию 10 кВ прорисовал от существующей ВЛ, до стройплощадки...землю под нее отвел...а вот объемы временных сооружений я не даю,сметчица говорит,что она процент от общей СМР закладывает,и ей мои объемы не нужны. Да и чтобы ей дать объемы по этой временной ВЛ, это необходимо целый проект линии 10 кВ сделать...а это не в моей компетенции)))Поэтому все сливаю на ППР...хотя думаю,что нужно за доп. деньги необходимо делать его...или на подряд отдавать...как то так!
Последний раз редактировалось forostenko_andre, 22.01.2014 в 10:41.
Непрочитано 27.01.2014, 11:17
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Я уж думал кто реальные способы предложит....ну там паяльник, или утюг)))
А ведь еще экологи приходят и просят дать им данные. Тут конечно нужно работать параллельно, но на планерках все скользкие моменты обсуждать. По своему опыту скажу, что мало кто понимает КАК делается ПОС и что для этого нужно...сметчикам ведь тоже не всегда вовремя приносят исходные данные. Поэтому у меня с ними мировой союз: с одной стороны ПОС и сметы, с другой все остальные разделы. А на все вопросы где ПОС, когда будет готов отвечаю: нет сметы.
А так конечно делаю паралельно проекту по тем данным что найду, по опыту, по наитию....
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 12:58
Марта 2
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
Что-то я не поняла, зачем сметчикам продолжительность или численность Может у них укрупненные ведомственные расценки на этом основаны? Сколько я знаю - укрупненные расценки обычно бывают на натуральные показатели - М3 здания, км линейных сооруженийи т.п.,
У нас разрабатывается полностью проект, потом делаются объемы и только потом сметы...(((и это все печально...
Это не печально, а очень даже радостно. Если бы у нас можно было делать ПОС на основании уже готовой документации ... Это была бы просто мечта. А у нас частенько все разделы, включая ПОС, экология, сметы, сантехника и здания выдаются ГИПу в предпоследний день перед его поездкой на главгосэкспертизу. Как делаем? Сама удивляюсь.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 13:57
AlexeyN
ИП
В машине :(
А у меня сама сметчица делает и ПОС, и ООС. Получает зп, как главбух, и все довольны
AlexeyN вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 14:05
Fland
ПОС
AlexeyN - эффективный менеджер, к нам такие же уже пробираются.
Но пока не пробрались – нас, сотню ПОСовских дармоедов, кормят тоже неплохо.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 16:54
#29
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
Вот я и сам не пойму...надо и все!!!По ее словам без этих данных смету ей не сделать!!!
Непрочитано 30.01.2014, 17:27
#30
Tyhig
"Покажите как вы используете эти данные для разработки смет."
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 18:06
#31
AlexeyN
ИП
В машине :(
Это её желание, а если учесть, что в нашей конторе всего 5 человек...
AlexeyN вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
