Для Волгограда приведенное сопротивление теплопередаче стены не менее R=2,8 м2×°С/Вт. Если имеем дело с автоклавным газобетоном, то для него лямбда примерно 0,15 Вт/(м∙°С) по ГОСТ 31359-2007 (при равновесной влажности), толщина 0,4 м. У пустотного кирпича лямбда 0,64 Вт/(м∙°С), толщина 0,12 м. В сумме получаем 0,4/0,15+0,12/0,64=2,85 м2×°С/Вт. Плюс ещё примерно 0,15 на теплоотдачу внутренней и наружной поверхностей стены. 2,85+0,15=3,0 м2×°С/Вт - по расчёту проходит.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? | ggipp | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2011 13:54 |
