В данном случае это неприменимо. Для слесаря-сборщика пресс-формы тоже жизненно важно знать привязку поверхностей к оси формы, чтобы обеспечить ее работоспособность.
PS Я могу согласиться с вами только в случаях, когда у детали или у сборки отсутствует какая бы то ни была привязка к существующим аппарату/машине/конструкции. Тогда да, надо облегчить технологию контроля, поскольку смысла в виртуальной оси нет. Но даже в таких случаях, бывает, лучше от центра плясать. Иначе может получиться, что в нормальной вроде бы плите (допуск к габаритам которого +- километр) все смещено к одному углу. PPS Не будьте одним из упомянутых мной "умных" инженеров. Изучите на досуге, по какой причине в конструкции вводят виртуальные оси и как они контролируются. В нашей специализации иначе к вам будут относиться как к ущербному. Не могу не добавить слово, которое узнал вчера с подачи Солидворкера. Dixi.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 28.01.2014 в 08:56. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Поедут. Хотя, правильнее было бы создать монтажный чертеж, но недосуг. Цитата:
Кроме того, разница 1740 и 1745 - это погрешность на один размер покупного изделия. Но межосевые размеры крепежных отверстий в разных частях - разные (форма сварной рамы агрегата - непростая). Цитата:
Еще надо добавить, что оси штампа (или пресс-формы) являются базой чисто конструкторской, для удобства нанесения, а также контроля и соответствия размеров. Технологической базой (от которой реально базируются при изготовлении), для координатчика и слесаря - будут являться координаты точных отверстий (колонок или штифтов). Цитата:
Скажу только, что рама из швеллеров, сварная, и похоже, что сначала сверлят, а потом сваривают. Как бы там ни было, но факт разбежки размеров - налицо. Может они думают, что мы сами по месту догадаемся сверлить. ![]() Если есть - приведите ссылки. Хочу разобраться. Последний раз редактировалось Creator, 28.01.2014 в 11:27. |
Не совсем. Они являются настроечными поверхностями. И на ЧПУ, и на универсальном (прокруткой лимбов) через промер этих отверстий выходят на ось и обнуляют там значения координат. Дальше - по чертежу от оси.
Век живи, век учись - ... |
Дона палочка, две палочки, три палочки, четыре палочки, треугольник-круг-квадрат-крест, голая блондинка-брюнетка-рыжая-лысая, что угодно, лишь бы было понятно, где какой швеллер. Можно маркером, можно ультрафиолетовым маркером, если лень потом стирать, можно хоть бумажки наклеить, или полоски изоленты. Цитата:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...%B0%D0%B7&lr=2 И вообще, коллеги, за то время, пока дискутировался вопрос, можно было сто исполнений оформить ![]() |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
жуть.
Обязательно к изучению всем конструкторам, кто это не понимает: http://www.tehkd.ru/tehn_articles/5_klas_baz.html http://www.tehkd.ru/tehn_articles/9_tehn_baz.html Цитата:
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
kozaki, А как Вы проставили бы размер? Повторяю еще раз, если длина швеллера свободная по js14, то размеры проставляют от центра, чтобы не сместить расположения отв. А так как сопр. деталь из покупных, то лучше найти базу куда привязан размер из чертежа того агрегата. Получается швеллер и деталь агрегата между собой не взаимосвязаны. А за ссылки спасибо, наглядно, и прочитан мной сто раз
На чертеже для изготовления вспомогательные конструкторские базы должны соответствовать сопрягаемой детали. Трудно представить, что это за деталь, у которой есть смысл в размерах 125 и 125. по этому чертежу отверстия не обрабатываются, здесь в любом случае всё "для справки", а основная инфа - на сборочном.
с виртуальными тоже? Что значит "материализовать виртуальную базу"? Создать её на координатке лимбами? Это значит, что эта база не принадлежит детали, и снявши деталь со станка мы её утрачиваем. Не слишком ли это смело?! И главный для меня вопрос: как можно проверить такие детали при входном контроле где-то вдали от места изготовления при наличии подобных линий отсчёта? По сравнению с тем, как можно всё без проблем переизмерить всегда и везде от реальных баз, принадлежащих изделию. |
Откуда взялся термин "виртуальная"?
Увидел там только про виртуальную ось.
Смысл в том, что установка в центрах материализует скрытую базу - ось вала. Как при изготовлении, так и при измерении. |
А это?
Все равно не вижу. Вижу словосочетание "законная база". Bull, естественно, его применил не в качестве технического термина, а в обиходном смысле.
Центра вообще не являются базой, о чем я уже сказал выше. Центра - это не элемент детали. Вот центровые отверстия, действительно, являются базой. Причем, в подавляющем большинстве случаев, именно технологической базой, но никак не конструкторской. А еще они искусственная база. |
Виноват, огворился. Конечно имел ввиду ЦО, котоые в сочетании с центрами — тоже подшипники, как у всех валов и осей. Хоть на станке, хоть в механизме. Остальные разногласия по ЦО не столь принципиальны. Но всё же на мой главный впрос: "как материализуется база отсчёта для координат отв. в плитах, о которых шла речь?" ответа не вижу, хотя очень хотел и надеялся, что на этот раз пойму и приму к сведению. Это же форум не только для начинающих
Можно измерить от граней, а потом математически доказать, что деталь "годная"(с учетом неточности измерения). (т.е. проделать то же, что и при указывании размеров от "левых баз", но при этом изготовитель будет "целиться" в нужные размеры, и точность будет максимальной). Может еще какие способы есть.. Вообще это очень важно - изготовителю отправлять те размеры, которые хочешь получить,а не высчитанные окольными путями. Он тогда лучше поймет, как применяется изделие, сам все высчитает оптимальным образом и изготовит. Точность будет выше и косяков меньше. STAJOR. Ваши вопросы все очень разные и полны непонятной терминологии, поэтому сложно отвечать. Непонятно, что в общем Вы спрашиваете. ----- добавлено через ~42 мин. ----- Цитата:
![]() Пример: мы сверлим дрелью и отмеряем рулеткой. Нам надо получить межосевое расстояние 250. Точности рулетки +-1. Если мы отмеряем до центра(померив длину и разделив на 2 и отложив это от края), потом влево 125+-1, потом от центра - вправо 125+-1, то в итоге получаем 250+-2. А если после изготовления первого отверстия, от него отложим 250+-1 - получим межосевое 250+-1. Т.е. здесь делается расчет, но, если на чертеже размер 250 (а не 125 + 125)- то он короче на 1шаг, и точность больше. Если вдруг нужна "космическая точность" и отверстия должны быть очень-очень точно симметричны относительно оси и длина заготовки сильно бы отличалась от изделия к изделию, я бы смог разработать несколько схем приспособлений для автоматического центрирования отн-но оси без каких-либо расчетов. надеюсь, не напутал.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 29.01.2014 в 02:37. |
Золотые слова! Это один к одному то, что я отстаиваю. Конструктор "отправляет изготовителю те размеры, которые хочет получить", чтобы все элементы прессформы были после сборки на месте и потому задаёт их координаты от конструкторской РЕАЛЬНОЙ базы — колонок (или штифтов), которые определяют взаимное расположение плит. По ним возможно базироваться и при изготовлении и последующем контроле (когда и где угодно). А от новых, вспомогательных осей (даже накерненных) — и есть "высчитанное окольными путями". Так о чём тогда спорим? Или остановимся на этом?
1. если отложив от просверленного отв. 250+/-1, то от оси получится 125+/-0,5 и 125+/-0,5. 2 Или просто указывать как написал выше, 125+/-1 и 125+/-1, то в общем получается 250+/-2мм. На точность она не влияет. В общем это дело конструктора, как удобнее. Иногда второй вариант понятнее слесарям. ----- добавлено через ~5 мин. ----- прочтите #2 |
PS И ещё в качестве оффтопа надо упомянуть, что пресс-формы, штампы категорически рекомендуется изготавливать в одном месте. Поскольку по ходу изготовления, хочешь-не хочешь, возникают отклонения (и машины грешат, и люди). На одном месте это все компенсируется за счет других деталей без лишних заморочек и форма проходит приемку в целом (согласовывание отклонений конструктором и окончательная приемка по результатам испытания). При строгом требовании, чтобы детали соответствовали чертежу, срок изготовления формы увеличивается в разы. К счастью, применение станков с ЧПУ этот момент почти исключил, хоть и не до конца.
Мы не спорим, я сказал, что для технолога - все базы - реальные. Похоже у Вас возникли вопросы по этому утверждению или по содержанию статей.
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? | Antonyony | Машиностроение | 414 | 14.09.2021 16:46 |
Взаимосвязи линейных (хотя бы) размеров в сборке с конфигурациями. SW2009-SP5 | RP-085 | SolidWorks | 10 | 18.09.2011 20:01 |
Создание чертежа деталировки в "компас" | Sergej Tyumen | Другие CAD системы | 15 | 01.05.2009 23:34 |
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 18.04.2008 19:47 |
