Редактировать стиль "отметка уровня" СПДС автокад 2013 х32 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Редактировать стиль "отметка уровня" СПДС автокад 2013 х32
Непрочитано 28.01.2014, 14:23
zxc321456987
Есть чертеж в котором обильно нанесены отметки уровня с использованием автокадовской СПДС 2013. Значение уровня отображается в числах округленных до целых:
Есть эти же чертежи в pdf, где отображаются с запятой и не округляются:
Как добиться отображения(желательно в несколько кликов) отметок уровня без округления и с разделителем?
P.s. все отметки уровня в базовом стиле, который заблокирован для редактирования.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 11:04
zxc321456987
Нафига мне это надо?
Вам и не нужно, мне нужно. Просто тут некоторые форумчане саркастировали по поводу: "стиле, который заблокирован для редактирования"
Если в СПДС по-другому, найди аналогичные строчки
Я и нашел:
Если внимательно присмотреться, то там стоит замочек (заблокировано), т.е. не получается отредактировать стиль.
P.S.Вопрос: "Как добиться отображения(желательно в несколько кликов) отметок уровня без округления и с разделителем?" не решен.
zxc321456987 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 11:16
Bull
Тогда тему надо перенести из AutoCAD в "вертикальные решения.....". Тут я не помощник. Ща нажму на треугольник, пожалуюсь. Отмечу только, что на картинке точность нормальная (цифра 3 напротив строки "точность"). Не видно, где настраивается округление.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Можно ли в Автокад Арихитектур 2013 вставлять готовые оси как в приложении СПДС? Guffy_Milkiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 07.08.2013 13:52
Установлено 2 версии 2013 и 2009 AutoCAD. СПДС не может разобраться. SNIIP Прочее. Программное обеспечение 1 27.06.2013 12:25
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
