Расчет армирование плиты перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет армирование плиты перекрытия
Непрочитано 29.01.2014, 06:10
Галина_1
Плита перекрытия с пролетом 6х6 по балкам. клетка 6х6 оперта по контуру. Взято 180мм толщина перекрытия. При расчете в лире максимальный нижняя арматура димаметр 12 шаг 200. При проверке в ручную также получился диаметр 12. т.к. плита оперта по контуру изгибающий момент М=ql^2/16. Наткнулась на такую формулу: Мбетона=(m1^2+m2^2)^0.5, т.е. в моем случае Mбетона=(m1^2+m1^2)^0.5=М*(2)^0.5. Если учитывать среднюю сумму изгибающего момента для бетона и арматуры, то выходит диаметр 14. Вопрос такой: должен ли учитываться изгибающий момент бетона или оставить как есть диаметр 12?
Последний раз редактировалось Галина_1, 29.01.2014 в 06:19.
Непрочитано 30.01.2014, 18:59
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Ну давайте сейчас может подисскусируем, есть ли слово ЧО или нет)) кого как учили, кто как привык. Момент вокруг оси У= момент вдоль оси Х
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 19:00
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
не бывает моментов вдоль осей. Бывает момент вокруг оси.
как не назови, а ортогонально расположенная арматура помогать не будет
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 23:06
-=Andrew=-
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
Если бы я считал вручную, взял бы наиболее загруженный участок плиты шириной 1м в одном и в другом направлении и считал бы все равно по-отдельности, не складывая и не уменьшая моменты.
Считать вы можете как хотите. Ваш метод допустим для прикидочного расчета "на коленке" в условиях стройплощадки, т.к. он даёт запас. Также он, в определенных случаях, допустим при соотношении сторон более 2,0. Однако он не верный. Особенно при больших пролётах, когда вылезают вопросы трещиностойкости, деформативности...
Конечно моменты Mx и My при расчете с опиранием по контуру будут меньше чем момент при расчете по балочной схеме. Предполагаю что формула Мx=My=ql^2/16 - частный случай для плиты опертой по контуру при соотношении сторон 1,0.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 23:55
kruz
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
да, такое можно встретить для соотношения 1 в старых книгах...
но в поздних изданиях (по моему руку приложил тов. Галёркин) для соотношения 1, момент по середке был около ql^2/27......
kruz вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 08:32
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
и тем не менее,я все верно сказал,откройте хотя бы штаермана,книге около 100 лет,но это не делает строймех менее актуальным.
cosoFF вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 09:48
Crusader2000
Екатеринбург
Вопросы трещинностойкости и деформативности вылезают всегда, но, согласитесь, если запас по расчетам имеется, то запас имеется, как по 1, так и по 2 ГПС. Это очевидно. Да и вообще, СНиП и подразумевает большой запас прочности, и чем больше на стройке смотрю, кто и как строит, тем больше понимаю почему))
Если вообще вдаваться в "частные случаи", то будет миллион формул для миллиона различных сочетаний: толщина плиты, пролет, тип опирания и пр. От нечего делать задал в Лире плиту 6х6м с шарнирным опиранием, так в знаменателе вообще получается 22,6))) Не 16, и не 27, ну и не 8...
А вообще вопрос интересный! Ведь раньше ж не было никаких расчетных программ! Вон, Эйфелеву башню или Эмпаир Стэйт Билдин проектировали же вручную... Боюсь даже представить как)))
Последний раз редактировалось Crusader2000, 31.01.2014 в 09:56.
Непрочитано 31.01.2014, 10:17
Crusader2000
Екатеринбург
Не даром говорят: в споре рождается истина))) Выкладываю кусок учебника по ЖБК с таблицами коэффициентов альфа для пролетных моментов в зависимости от размеров и опирания плиты.
Итого: 1/0,0365=27,4. И победителем становится товарищ kruz
Тип файла: pdf Схемы.pdf (217.8 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: pdf Приложене 5-1.pdf (128.6 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: pdf Приложене 5-2.pdf (137.1 Кб, 174 просмотров)
Последний раз редактировалось Crusader2000, 31.01.2014 в 10:24.
Непрочитано 31.01.2014, 17:19
Boxa
КЖ; C#
А посчитать через приравнивание перемещений для различных схем закрепления и пролетов?
В варианте автора это примерно так (если не ошибся с преобразованиями):
И посчитать моменты от полученных нагрузок с использованием классики M=p*L^2/8
Последний раз редактировалось Boxa, 31.01.2014 в 17:27.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 20:26
#29
Галина_1
и что считать? т.к. пролеты равны. р1=p/2=> M=p1L^2/8=pL^2/16)
Галина_1 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 20:52
#30
Boxa
КЖ; C#
Я показал "откуда ноги растут", а для Вашего, частного, случая, при одинаковой жесткости плиты в обоих направлениях и равных пролетах действительно можно принять p1=p/2, но это достаточно не частый, ЧАСТНЫЙ, случай.
А дальше считать сечение бетона на полученный момент и деформации от пониженной нагрузки.
Последний раз редактировалось Boxa, 01.02.2014 в 21:48.
Boxa вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 21:25
#31
Boris_1
ПГС
А в SCADe прикинуть не хотите (момент, армирование)?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 21:54
#32
Injener-81
Эйфелева башня, если, я, не ошибаюсь, построена из металла...
Аналитические методы расчета стержней считаются точными. Раньше расчеты были сложными, поэтому ими могли пользоваться отдельные высококлассные специалисты... сейчас это действо стало доступным широким массам...
Вопрос, по которому здесь так широко, долго и горячо ведется обсуждение очень хорошо рассмотрен на уровне табличных данных в Пособии по проектированию жилых домов (если, я, не совсем забыл название)... в то время расчет таких плит производили успешно вручную по таблицам...
Последний раз редактировалось Injener-81, 31.01.2014 в 22:00.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 18:05
#33
kruz
Но есть и 1/0.046=22... т.е. рl^2/22....
Поэтому, автор, будте внимательны с таким
Сообщение от Галина_1 Посмотреть сообщение
А еще к началу вопроса. Автор, вы знакомы с этим http://www.gosthelp.ru/text/Rekomend...ciip361.html??
(там прямо формулки для арматуры есть....)
kruz вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 19:58
#34
mainevent100
Crusader2000, если представить, что плита шарнирно закреплена только по двум сторонам, а другие две стороны свободны, то момент в середине плиты ql2/8.
добавляем закрепление по двум другим сторонам - очевидно, что половина нагрузки уходит в другом направлении. При этом итоговый момент (равный в обоих направлениях при равных пролетах) ql2/16 является вполне логичным.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 21:56
#35
Boxa
КЖ; C#
Как я показал выше, при равных полетах и равных жесткостях плиты в обоих направлениях можно момент просто поделить на два, но , т. К. Арматуру раскладываем в два слоя и h0 для разных направлений разный, то просто поделить момент-некорректно, нужно еще и жесткость плиты в обоих направлениях уравнять.
Написал сумбурно, но направление мысли вроде понятно.
Последний раз редактировалось Boxa, 01.02.2014 в 22:40.
Boxa вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 01:07
#36
playgamer
Украина, Львов
Эпюра нагрузки в двух направлениях распределяется по треугольнику (или по конверту), а не по прямоугольнику - когда дважды учитывается нагрузка в угловых зонах плиты и момент получается больше. Так что, вполне логично и верно 1/27, а не 1/16...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 08:46
#37
kruz
эх, зачем вы подсказали. Автор может быть сам дошел до этого...
kruz вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 10:20
#38
mainevent100
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
распределение нагрузки по конверту (т.е. 50/50 для равных пролетов) вроде и должно приводить к половинному моменту, т.е. 1/16. Хотя при этом нагрузка для каждого направления получается больше приложена на опорах, в центре пролета нагрузки почти нет, может это и сказывается на уменьшении момента...
Руководство по расчету статически неопределимых жб конструкций говорит об 1/16 (см. вложенный файл)
Никто в лире простенькую плиту не пробовал прикинуть? хотелось бы посмотреть результат
по расчету Boxa при равных D1=D2 и L1=L2 получается p1=p/2
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (121.3 Кб, 709 просмотров)
Непрочитано 02.02.2014, 11:57
#39
kruz
Ну а как быть со справочниками?
ID:	121529  Нажмите на изображение для увеличения
kruz вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 13:40
#40
mainevent100
дак я и не спорю. Можете пояснить немного, по первой таблице момент при равных пролетах в центре М=0,046pa2=pa2/21.7
по второй таблице тот же момент М=pa2/27.
Или я неправильно смотрю или действительно цифры разные?
и что значит в первой таблице мю=0,25?
Расчет монолитной плиты перекрытия на движение по ней строительной техники Егор87 Железобетонные конструкции 3 31.03.2011 05:10
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
