Соответствуют ли нормам подобные выноски (см. вложения) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Соответствуют ли нормам подобные выноски (см. вложения)
Непрочитано 29.01.2014, 14:29
PKB1178
Соответствуют ли нормам подобные выноски (см. вложения, обведено красной линией) Главспец не пропускает т. к в ГОСТе 2.316-68 - подобной выноски нет.
Изображения
Тип файла: jpg fff.jpg (64.0 Кб, 1261 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 16:20
PKB1178
Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения надписей, технических требований и таблиц в графических документах на изделия всех отраслей промышленности.
На основании настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, отражающие особенности нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах конкретных видов техники с учетом их специфики.
дело в том что нащ Главспец категорический против этой выноски, никакие объяснения, условные обозначения не принимает. Нужна ссылка на конкретный документ.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 16:22
Bull
Сообщение от PKB1178 Посмотреть сообщение
а вы это откуда взяли?
Так это отродясь так было. Все ГОСТы носят рекомендательный характер и не могут все возможные ньюансы во всех отраслях промышленности (строительной в т.ч.) предусмотреть. Просто если уж взялся делать по нормам, то надо их соблюдать. Не получается, разрабатывай свой документ и утверждай в соответствующем порядке.
Это правильно. Если не выдумал стандарт и не утвердил, то прикрыться нечем. Мне хорошо, я один работаю. Могу проставить что хочу. Лишь бы читающему чертеж было понятно, рабочий это или начальник.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 16:28
1 | #23
ГОСТ 2.109-73* ЕСКД. Основные требования к чертежам
1.1.5. На чертежах применяют условные обозначения (знаки, линии, буквенные и буквенно-цифровые обозначения), установленные в государственных стандартах.
Условные обозначения применяют без разъяснения их на чертеже и без указания номера стандарта. Исключение составляют условные обозначения, в которых предусмотрено указывать номер стандарта, например отверстие центровое С 12 ГОСТ 14034-74.
Примечания:
1. Если в государственных стандартах нет соответствующих условных обозначений, то применяют условные обозначения, установленные в отраслевых стандартах с обязательными ссылками на них.
2. Допускается применять условные обозначения, не предусмотренные в государственных и отраслевых стандартах. В этих случаях условные обозначения разъясняют на поле чертежа.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 16:33
PKB1178
Nike, хороший ответ, только это действующий документ?
PKB1178 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 16:36
1 | #25
Bull
тогда требуется отдельным пунктом ТТ нарисовать эту выноску и расшифровать, что это является выноской (или чем ещё) для того-то и того-то. Если такая выноска состоит из нескольких элементов (стрелки, текст над, текст под), то надо расшифровывать каждый элемент. Ну разве что стрелки можно заодно нарисовать с выноской. А оно вам надо?
Хороший, но не совсем (читай выше). Gostexpert.ru говорит, что действующий.
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 16:40
Действующий. Последнее изменение №11 было в 2006 г.
http://www.skonline.ru/doc/3444.html
А оно вам надо?
Мне - нет.
Просто вопрос принципа.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 16:49
PKB1178
получается Тихонов в своем пособии не правильно дал выноски...
PKB1178 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 16:51
Скорее - отсебятина.
Непрочитано 31.01.2014, 10:56
#29
swell{d}
Düsseldorf
Такую чепуху так долго мусолить...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 13:29
#30
Нитонисе
В этом нет ничего удивительного. Он дал так, как ему удобнее. Я в чертежах тоже даю такие выноски, какие удобны мне. Например дополнительную арматуру плиты обозначаю так:
12/ф16/200/34
где 12 - позиция в спецификации,
ф16 - диаметр стержней,
200 - шаг стержней,
34 - количество.
В условных обозначениях даю расшифровку такой выноски. Внутреннего нормоконтроля с закидонами к счастью нет
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 11:30
#31
Сорокин
# 1
Соответствует. Так приводится шаг стержней арматуры на схемах армирования.
Согласно ГОСТ 21.501-2001 (пункт 6.3.13 перечисление г, рисунки 6 и 8):
6.3.13 На схемах армирования применяют, при необходимости, следующие упрощения:
г) на участках с отдельными стержнями, расположенными на равных расстояниях, изображают один стержень с указанием на полке-линии выноски его позиции, а под полкой линии-выноски – шаг стержней в соответствии с рисунком 6.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 11:57
#32
Марат1982
студент
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
А вот это уже полнейшее извращение. Если 2 позиции, три от силы, то ничего, но если и 50-60.
Может вопрос по другому поставить "что запрещает делать выноски приведенные в вопросе?"
Марат1982 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 12:46
#33
Сорокин
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Можете расценивать это как угодно, но это правило для чертежей КЖ на протяжении последних 50 лет присутствовало во всех версиях стандарта (и в СН 460-74). И до стандарта 2011 оно было даже без слов "при необходимости".
Как было написано в вопросе, запрещает главный специалист, не знающий стандарт и традиции по своей специальности. ГОСТ не запрещает.
И Тихонов в своем пособии правильно дал выноски...
Только это не нужно относить к "выноскам". Это, скорее, простановка размеров на строительных чертежах. Ведь никого не смущает "2 отв.". "3 фаски" и т.п.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 28.02.2014 в 12:28.
Сорокин вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 20:04
#34
shifr
Гл.спец знает стандарт и традиции. Не пропустил бы тоже. ...
СН 460-7
СН 460 вообще-то о металлоконструкциях))), а в №1 -жб)))
shifr вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 23:18
#35
Сорокин
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Это раздел 5 СН 460-74, который в 2007 г. был заменен на ГОСТ 21.502-2007.
Раздел 3 был АР, а раздел 4 - КЖ. Но это было 35 лет назад.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 18:46
#36
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
# 1
Ув. Сорокин тут вопрос в том что не чертится полка выноски, а информация пишется на самой арматуре. Согл. вложенному изображению
Askarov вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 00:05
#37
and.rey
инженер
У нас главспецы к таким мелочам не придираются. Нормоконтроль присутствует, но в меру. Главное, чтобы понятно было, что изображено на чертеже. Главспецы обычно проверяют другое... соответствие разработанной документации назначенной конструктивной схеме, соответствие расчетной схеме, расчеты и т.д.
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 13:25
#38
PKB1178
ждем Сорокина...... а вернее его ответ на вопрос (#36) Askarovа
PKB1178 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 09:21
#39
ursula
строительство
Екатеринбург
Глав. спец. из какой проф. среды вышел?
Зачем он занимается нормо контролем-это не его конек!
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 14:39
#40
PKB1178
У нас маленькая организация, специалиста по нормоконтролю нет, и следить за этим это часть обязанностей главспеца.
PKB1178 вне форума
Как обосновать, что тепловые потери через оконные швы не соответствуют нормам Heit Конструкции зданий и сооружений 9 19.01.2013 15:34
Помогите продумать поворот части выноски! Tonic Программирование 40 02.07.2007 20:21
