Rx81, я ничего не понял из написанного.
![]() Но голосую за протаскивание труб. У вас там нет места для работ внутри. Как вы хотите - так у вас выживаемость рабочих будет 50/50%. Выживет или не выживет. Стальные трубы тоже изгибаются. Однако приветствую стремление разобраться и родить технологию ! Это здорово ! На форуме это показывает высокий уровень, если не знаний, то потенциала. ![]() В крайнем случае вы можете делать камеры в тоннеле и в камерах вести работы. Если изгиб тоннеля всё-таки не допустит протаскивание. Но вообще это вопрос гибкий, можно же и тоннель изменить. Он ведь под трубопроводы сделан, нафиг он нужен если слишком кривой получился. Даже не знаю какой бы критерий взять для гибкости стальной трубы. Видимо надо посчитать напряжения по отдельному СНиП "расчёт трубопроводов" или как-то так каждый период протаскивания в разных точках. И параллельно посчитать по СНиП "Стальные конструкции". И вот напряжения, < предела текучести или ещё чего, и будут критерием гибкости труб.
Как посчитать усилие на продавливание труб под насыпями? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 13.01.2012 10:03 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
гофрированные трубы | Fool | Инженерные сети | 2 | 24.06.2011 14:20 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
