Как лучше выполнить фундаментные работы, дилетанские вопросы! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как лучше выполнить фундаментные работы, дилетанские вопросы!
Непрочитано 04.02.2014, 12:29
sagitron
При проектировании частного дома (2 этажа) был утвержден эскиз фундамента (атач -фундамент.pdf, разрез), но не было печали заказчик попросил добавит цокольное помещение в пределах осей 2-3 В-Д высотой 2,5 метра, его отливать будем в этом году, а сам фундамент в следующем.
Вопрос, чтобы сэкономить материал и не пороть толщину 500мм решил кинуть по внутренней стороне осей стенку 250мм в резе выглядит убого (атач-рез подвала), имеет смысл городить может отлить 500мм стену по плите, только сомнения по поводу как перезимует ведь усадку даст и потом нужно будет отливать сам периметр дома.
Прошу совета
Изображения
Тип файла: jpg Разрез.jpg (73.8 Кб, 1067 просмотров)
Тип файла: jpg рез подвала.jpg (80.9 Кб, 1027 просмотров)
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (238.6 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 09.02.2014, 15:11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Никто и не нападает. Я к тому, что в простом частном доме нагрузки на фундамент зачастую не превышают 10т/п.м., что позволяет при приличной геологии и данной толщины фундамента отказаться от подушки. Тут о наличии подвала говорится, но без плана не очень понятно где именно он находится.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 15:43
bahil
По армированию стены подвала. Арматура там вообще не нужна.
Непрочитано 09.02.2014, 16:04
swell{d}
Düsseldorf
bahil, откуда ты знаешь, может дом на склоне вулкана и там сейсмика 12 балов.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 00:24
sagitron
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
сам чертеж в стартпосте ПДФ файл
sagitron вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так а почему просто не сделать более глубокий фундамент в нужном месте и перегородку добавить? Чего-то я проблемы совсем не улавливаю
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 19:25
sagitron
Просто меня смущали некоторые моменты, но я уже все в процессе дискуссии решил и в плане чертежа и в плане самого тех процесса!
Изображения
Тип файла: jpg фундамент.jpg (34.4 Кб, 113 просмотров)
sagitron вне форума
Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 25.07.2012 14:37
Что лучше: выполнить небольшую газовую кательную или поквартино котлы Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 11 07.06.2011 06:16
Чем лучше выполнить обратную засыпку? tructor Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2010 17:11
