Как перекрыть этаж с большим пролетом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как перекрыть этаж с большим пролетом
Непрочитано 19.02.2014, 11:10
peterputin
Привет.
Во вложении план этажа, который надо перекрыть плитой монолитной, например.
Но смущает большой пролет и лестничный проем и отсутствие внутренних несущих стен.
Внешние несущие стены - кирпич 380мм.
Возможно ли перекрыть такой этаж?
Последний раз редактировалось peterputin, 24.02.2014 в 08:07.
Непрочитано 19.02.2014, 14:08
alisa
Питер
Сообщение от peterputin Посмотреть сообщение
А в цоколе какой пролет вас смущает? Нижнее помещение с лестничным проемом?
А если в перегородку возле лестницы добавить пилон?
Да, пролеты 8625 и 7880 великоваты. Но если в перегородке кухни-столовой появится пилон, то пролет 8625 будет нейтрализован, а вот в ограждении лестницы пилон на этот пролет не повлияет, к сожалению. Нужно еще подумать, что можно сделать с пролетом в помещении с эркером, почти 8 м нехорошо.
То есть, вы предлагаете выбрать вариант с колонной у 21-й ступеньки и ригелем, и добавить пилоны в перегородки?
В общем, да.
Вообще пролет больше 6-6,5 м при стандартной толщине плиты 180-200 мм уже требует ухищрений в плите - появляются балки, капители, консоли и прочие радости.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 14:53
peterputin
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
В общем, да.
Спасибо, еще раз.
Проблема больше с перекрытием первого этажа.
А сборно-монолитные перекрытия бывают 10м? или их как и плиты 9м трудно встретить?
Остановлюсь пока на варианте "план2".
peterputin вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 19:24
jtdesign
Riga
Плана 3-го этажа не будет? И плана конструкции крыши. А то несерьезное общение получается. инженерная угадайка в другой теме.
Пока вижу что стенку вдоль лестницы сделать несущей и также подумать про стены/-у ванной. Или колонны в этих стенах (перегородках), стальные чтобы сечение поменьше.
Если отстраниться от того что будет на 3 этаже и выше, то все можно перекрыть безбалочной монолитной плитой, не такие заоблачные пролеты, да и не металлообрабатывающий цех наверху будет. Нестандарт всего для тех кто привыкли ограничиваться 6 м и то считать что это много.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 20:39
neive
вот есть серия
Серия ИЖ 557 Панели перекрытий многопустотные высотой 265мм стендового безопалубочного формования для пролетов 9-12м.
Серия ИЖ 509-93 Панели перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования
по данным сериям (хотя может в вашем гроде другая. а может и вовсе производство таких плит отсутствует) выпускаются пустотные плиты, которые нарезают любой длины до 12м. Они не дороже пустоток модульных размеров
Странно, что в цоколе есть несущие стены, а дальше не идут, если они нужны только чтобы перекрыть подвал - это недешевое решение.
Там где-то прочитал и согласен, что и те стены, что есть, стоят не совсем ка надо. Лестничные марши с одной стороны как будто перегородкой отделены, а она должна быть тоже несущая.
А в целом, если дальше стены подвала не идут, тогда нужно применять монолитный каркас. Делать под колонны нормальный фундамент, а не опирать на стену подвала.
Далее перегородка, которая поднимается вдоль маршей и в подвале, и на первом этаже - сделать её диафрагмой жесткости.
Последний раз редактировалось neive, 20.02.2014 в 20:53.
neive вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 20:39
peterputin
Прикрепил второй этаж и на нем же контуры двускатной крыши видны. Перегородки пока кирпич, но, может, что полегче будет.
Сообщение от neive Посмотреть сообщение
вот есть серия
Плиты многопустотные безопалубочные знакомы. Но многие сталкиваются с проблемой, что больше 7 метров, например, не делают или доставить 11-ти метровые не представляется возможным.
Но, может, действительно, проще плитами накрыть.
Спасибо
Последний раз редактировалось peterputin, 24.02.2014 в 08:09.
Непрочитано 20.02.2014, 21:16
neive
так я думал, это какой-то курсовой проект по архитектуре
Как реально такое строить, я не представляю.
neive вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 21:18
peterputin
Ну вон архитектор и алиса с владимиром представили, тем не менее)
Непрочитано 20.02.2014, 21:25
neive
считай, что на троих сообразили)
neive вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 23:21
#29
kga82
Инженер (неуч)
Скажите Вы не знающий заказчик или сомневающийся подрядчик. Вы что правда думаете принять решения по конструкции перекрытии основываясь на постах форума, да еще с учетом того что все работы будут выполняться "высоко квалифицированными" строителями. Вам что было трудно сделать 10 рабочих чертежей, может у Вас какая то особенная ситуация?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 13:37
#30
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Да сколько их тут перебывало, вот таких... Хорошо, если себе строит - его и привалит. Плохо, если на продажу .
Чего ему советовать, если он НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ?
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 20:41
#31
peterputin
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
"ничего" пишется слитно)
Я понимаю, что трудно, потому и обратился к форуму.
Я не заказчик и не подрядчик.
Я понимаю, что для некоторых конструкторов идеалом является бетонный кубик без проемов.
Спасибо тем, кто предложил возможные варианты решения этой задачи. Мне это помогло.
Как перенести форматы печати АКАДа с одной машины на другую? DonVik AutoCAD 46 19.12.2014 06:35
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Цокльный этаж или подвальный этаж Zik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.09.2011 10:40
Каким номером балки перекрыть этаж??? SERG.S Конструкции зданий и сооружений 31 09.10.2009 14:13
