LISP: функция strcat игнорирует управляющие символы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP: функция strcat игнорирует управляющие символы?
Непрочитано 20.02.2014, 23:23
WhiteShark
Вопрос в названии темы.
Пример: надо получить кавычку внутри текста, но
(strcat " " "\"" " ") игнорит бэкслэш и в результате получаем " \" ". Как быть?
Ну и так же у меня не получается прописать символ с его кодом nnn через конструкцию \nnn.
Непрочитано 21.02.2014, 18:23
Alan
CAD
Киев
последовательность задания атрибутов может быть изменена.
И командные методы здесь не применимы.
Для меня проще вставить блок " с неправильными" атрибутами при (setvar "attreq" 0) "и потом вторым действием их исправлять".
Указателем на это примитив будет (setq rr3 (entlast)) а потом корректировка не раз публиковавшейся мной здесь функцией.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 18:48
WhiteShark
последовательность задания атрибутов может быть изменена. Пользователем или нет, это уже неважно.
В моём случае последовательность не может быть изменена. Вернее, правильность передачи значений атрибутов именно нужным тегам отслеживается и так по сценарию.
WhiteShark вне форума
Программная настройка AutoCAD, как это делается? Krieger Программирование 163 13.07.2015 19:04
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп Student LISP 14 17.02.2014 10:27
Acaddoc.lsp вирус или нет? Mikhail.Pavliy AutoCAD 119 04.07.2013 22:16
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
