Нужна помощь по расчету плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь по расчету плиты
Непрочитано 25.02.2014, 20:48
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Уважаемые знатоки, очень нужна помощь. Расчетными программами типа Лиры не владею, но очень нужно пощитать армирование безбалочной монолитной плиты перекрытия, толщиной 200 мм. схема прилагается. Если у кого то есть свободное время помогите плиз.
Название: схема перекрытия.PNG
Непрочитано 28.02.2014, 22:38
Injener-81
Литературы по Лире в интернете очень много: и здесь на сайте, и на сайте разработчиков... желаю удачи...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 23:17
Dyuk
ПГС
единственное, если бетон вибрировать не будете, то увеличивайте количество нижней арматуры в два раза! (либо шаг 100 вместо 200, либо вместо d12 берите d18 диаметр ).
Dyuk вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 01:04
Injener-81
В догонку...
Непрочитано 01.03.2014, 01:26
s7onoff
Dyuk, ого, чтоб бетону еще сложней было пролезть мимо арматуры?
Непрочитано 01.03.2014, 20:33
TNemoo
именно, ход конем.
TNemoo вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 12:41
Dyuk
ПГС
А ты не в курсе, что недоуплотнение бетона на каждый 1% влечет 5% недостатка прочности?
Dyuk вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 14:43
мозголом из Самары
Самара
Injener-81 по разрезной схеме считал две плиты? наверно надо как сплошную считать.
----- добавлено через ~18 ч. -----
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
А 5% недобор бетона ведет к 1% недобору прочности самой плиты
мозголом из Самары вне форума
Нужна помощь по расчету рамы однопролетного здания без кранов strayder SCAD 6 11.12.2012 06:07
нужна помощь по расчету опускного колодца Nod32 Конструкции зданий и сооружений 19 25.06.2012 10:36
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
