Опирание колоны на наружную стену - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание колоны на наружную стену
Непрочитано 05.03.2014, 07:38
DanielDem
Здравствуйте, подскажите возможно ли такое опирания колоны на несущую наружную стену. Интересует с точки зрения норм проектирования
Изображения
Тип файла: jpg Опирание колоны.jpg (472.6 Кб, 740 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 13:14
DanielDem
Стены новые, перемычки брусковые.
я б на Вашем месте проектированием не занимался.
Почему сразу так?... Я сказал что неправильное?..., глупость? буду признателен если поправети
Нормативная снеговая нагрузка - вес снегового покрова на 1 м2 СП Нагрузки и воздействия.
DanielDem вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 13:28
RudekSS
Сын инженера
г.Сланцы Лен.область
DanielDem В ранее изложенных постах Вам предложили изменить решетку фермы. Рекомендую посмотреть Горева Т1 Гл.7 Фермы. Обратите внимание на расположение элементов решетки фермы.
Изображения
Тип файла: jpg Ферма.JPG (47.1 Кб, 394 просмотров)
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 13:35
DanielDem
Сообщение от RudekSS Посмотреть сообщение
Спасибо большое, очень вам признателен!
Непрочитано 05.03.2014, 13:36
Инженегр-конструктор
Барнаул
Потому что проектировать ферму с заведомо не узловым опиранием это по меньшей мере странно.
Причем сложностей сделать узловое опирание вроде нет никаких..
В СП расчетная снеговая приводится. Уж лет 12 как...
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 13:40
RudekSS
Сын инженера
DanielDem Расположение крайних раскосов фермы должно быть симметричным: либо восходящим к верхнему узлу, либо низходящим к нижнему узлу фермы. Так же обратите внимание на вертикальные элементы фермы. Первый вертикальный элемент фермы должен быть расположен по центру. В противном случае крайние раскосы получатся не симметричными, что видно из приложенного Вами эскиза.
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 14:01
DanielDem
и насколько она отличается от нормативной (кровля плоская)? Она будет ее превышать или в любом случае будет меньше?
Тема плавно перетекла на фермы (хотя почему-то никто и не заметил что фермы окрашены другим цветом и просто нарисованы)
Еще раз Вам спасибо! Скажите из профильной трубы: верхний и нижний пояс (60х40) раскосы и стойки (40х40) нормально будет?
Непрочитано 05.03.2014, 14:12
RudekSS
Сын инженера
Возвращаясь к вопросу об опирании кровли. DanielDem, Вы пробовали рассматривать вариант опирания кровли не на стену, а скажем, на колонны устанволенные рядом со стеной здания?
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 14:30
DanielDem
А что на стену никак ни пойдёт?, а если на перекрытие (плиты ребристые)?
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Согласен с вами, значит будет узловое опирание (перепроектирую ферму и добавлю стоек)
Непрочитано 05.03.2014, 14:59
#29
RudekSS
Сын инженера
Стена из шлакобетона. Опирать на нее не стал бы. И уж тем более на кровлю не стоит. Кровля не является несущим конструктивным элементом сооружения. Попробуйте прикинуть вариант с колоннами рядом со стеной.
RudekSS вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 15:56
#30
иваниваныч
DanielDem, если уж Вы заодно и архитектор, то сначала должны определиться с видом проектирования: что это - новое строительство или реконструкция, официально или неофициально (знакомому за бутылку коньяка). Если сарайчик, на который Вы решили опираться, существующий, то это реконструкция, а значит (если официально), должно быть его обследование с рекомендациями (что можно опирать и сколько выдержит). Обследование заказывает Заказчик и приносит Вам, отвечает за рекомендации тот, кто его выполняет. Если обследования нет, то всю ответственность несёте Вы, что бы ни случилось (даже если проектируете неофициально). Поэтому гадать на кофейной гуще (выдержит-не выдержит) смысла нет - ставьте отдельные стойки и опирайте на них свой навес, иначе можете огрести много приключений сами знаете на что.
Offtop: А то сейчас выяснится, что под стеной и фундамента нет
Последний раз редактировалось иваниваныч, 05.03.2014 в 16:02.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 19:01
#31
DanielDem
Строительство новое, и здание новое и навес новый, все очень официально(пойдет на экспертизу) делаю «по указанию», под стенами три ряда блоков ФБС, грунты хорошие (за несущую способность, и по деформациям не переживаю)
Меня больше волновал вопрос "смятие кладки", (все-таки нагрузка получается сосредоточенная) и моменты(хоть и с малым плечом) которые получается тоже возникают в месте примыкания колонны к стене. Соответственно надо какой-то анкерный блок, но вот как его крепить к стене…
Судя по предложениям, остановлюсь на сплошном армированном поясе на всю длину стены.
Непрочитано 05.03.2014, 19:46
#32
иваниваныч
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
Непрочитано 05.03.2014, 20:20
#33
kga82
Инженер (неуч)
Offtop: Строили сарай - получили космодром с бомбоубежищем
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 20:49
#34
иваниваныч
А что значит «по указанию»? И кто мешает запроектировать вменяемую конструкцию вместо шлакоблочной стены?
Непрочитано 05.03.2014, 23:43
#35
Denisbilder
Будет вам, господа, пинать человека.
DanielDem, прямого запрета на такое опирание на сколько мне известно нет, но учитывая материал стен, выглядит это крайне ненадежно.
DanielDem, по фермам подсказали достаточно, основываясь на полученных в этой теме рекомендациях вполне можно привести эскиз к адекватному виду.
Что хотелось бы добавить: Обратите внимание что парапет может быть тоньше, чем основная стена. И навряд ли пройдет из шлакобетона. Если уж так "прижало" опирать именно на стену, откажитесь от металлической балки. Опирайте каждую ферму отдельно и обязательно распределительный бетонный пояс под опорами ферм устройте. По верху фундаментов пояс не забудьте. Под опоры перемычек-опорные плиты.
И, конечно, готовтесь к "битве" в экспертизе. Решение опирать фермы на шлакобетон, прямо скажем, нехорошее. (а про опирание на ребристые плиты даже не думайте).
Denisbilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 06:20
#36
DanielDem
Дело в том что здание уже построено, колоны стоят, и стоят другие колоны на здании на плитах перекрытия (я сам был в шоке когда увидел), так строители посоветовали... Договорились перенести хотя бы на стену. От колонн отказывается говорит "смысла нету раз есть несущая стена". Дело происходит в небольшой населенном пункте.
Сообщение от Denisbilder Посмотреть сообщение
Спасибо за совет
Непрочитано 06.03.2014, 06:51
#37
Барнаул
А какое назначение у объекта? Похоже на операторную АЗС с навесом...
И если это действительно АЗС, то с такими габаритами навеса экспертизу можно пройти только посчитав пожарные риски.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 11:44
#38
DanielDem
Да, это АЗС, смотрел навесы компании ПНСК, у них вариант тоже есть с опиранием колон на здание (правда по рисунку непонятно куда конкретно они опираются)
Непрочитано 06.03.2014, 11:49
#39
внучка Шухова
сохраняю устойчивость....
башня Шухова
DanielDem, на многих АЗС навес над ТРК соединен с колоннами операторной - эти колонны одновременно являются колоннами операторной и выходят выше кровли под пролетные балки навеса. Перекрывал пролет 16.5.
внучка Шухова вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 12:12
#40
Барнаул
Тут надо посмотреть НПБ 111-98*, табл. 2. Там написано, что расстояние от ТРК до окон операторной должно быть 15 м, до стен 12. У Вас, я так понимаю, это расстояние меньше! Расчет пожарных рисков стоит около 200 рублей. Имейте в виду, без этого экспертизу не пройдете.
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? Velkin Каменные и армокаменные конструкции 5 28.11.2012 19:54
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Опирание плиты на стену в CBS Pro Ильнар Расчетные программы 11 18.02.2009 19:09
