Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж
Непрочитано 05.03.2014, 09:59
A-l-l-A
Чищу чертеж через "Утилиты- Очистить"; как-будто, все неиспользуемые объекты удаляются.
Когда зумируешь чертеж через "Показать все", отображается большая область модели чертежа, там, где как-бы ничего нет, но, тем не менее, она показана, а мой чертеж где-то сбоку вверху. Как будто там какие-то невидимые объекты. Как их удалить?
Непрочитано 09.03.2014, 01:05
Offtop: Позволю себе внести некоторое уточнение: вертикалки (по крайней мере АА) загрузят свои arx / dbx / dll только в строго определенных случаях (при условии, что demandload = 2). Точнее, мне известен только один: при открытие окна диспетчера слоев. Вот тогда вертикалке действительно становится глубоко параллельно на значение demandload и параметры ярлыка вызова.
Непрочитано 09.03.2014, 02:47
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
В Civil3D / Object Enabler Civil3D точно не так. Намучался с этим жутко.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 17:05
Bull
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 09.03.2014 в 17:09. Причина: вторую стр. не увидел
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 07:22
A-l-l-A
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
explodeallproxy работает только с прокси-примитивами (имеющими графическое представление). для удаления "мусора" используется removeallproxy.
эту тоже пробовала, не помогло.
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 08:15
sertor
Геодезист
Ухта
A-l-l-A, а если воспользоваться командой ПБЛОК (_WBLOCK) с указанием области?
Как-то так.
sertor на форуме
Непрочитано 11.03.2014, 09:12
Я ж не удержусь, поставлю Civil / MAP 3D Можно образец (хотя б в почту?)
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 09:29
A-l-l-A
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Попробовала выполнить: указала объекты-это мой чертеж, потом открыла созданный файл, там то же самое- мой чертеж "уплывает"
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 10:41
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от A-l-l-A Посмотреть сообщение
Выбирали рамкой?
Как-то так.
sertor на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:21
#29
A-l-l-A
Выбирали рамкой?
- да, рамкой, лишь область чертежа.
A-l-l-A вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 07:29
#30
A-l-l-A
А вот еще такой вопрос: после того, как я почистила чертеж (уже другой), маскировка стала отображаться, как прокси- объект, выглядит, как простая полилиния. Я поудаляла всю маскировку, нанесла заново. Когда вновь открыла чертеж, она опять в таком виде.
Чистила через explodeallproxy, через removeallproxy, как-то еще, руководствуясь темами по очистке и уменьшению размера чертежа на форуме, уже не помню. Называется, научили козу играть на баяне)) Только вот не понимаю- раз очистка от прокси объектов была сделана, почему они есть на чертеже? Может, какие-то введенные системные переменные на это повлияли? Подскажите, пожалуйста, как это исправить.
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 08:54
#31
http://autolisp.ru/2014/02/12/seems-like-proxy-2/ + http://autolisp.ru/2012/02/03/o-chistke-fajlov/
Непрочитано 15.03.2014, 10:06
#32
VVA
Инженер LISP
A-l-l-A, чему равно значение переменной demandload?
Последний раз редактировалось VVA, 15.03.2014 в 18:56. Причина: опечатка в имени переменной
VVA вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 10:13
#33
demandload
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.03.2014 в 10:36.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 07:12
#34
A-l-l-A
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
, была равна 1.
Кулик Алексей , прошла по предложенным вами ссылкам, почитала, нашла вот это "Допустим, в файле dwg используется маскировка и при этом demandload равна 2. В таком случае при открытии этого файла AutoCAD вывалит предупреждение о прокси-объектах (напоминаю, что для показа соответствующего окошка надо установить proxynotice равно 1). А если еще и proxyshow равна 0, то мы вместо фигурных wipeout’ов увидим пустоту.
Вопрос – что делать?
Фактически вариантов два:
1. Установить demandload равным 3 (подчеркиваю – это именно для работы!). Как мне кажется – не очень хороший вариант: в чертеже может быть намешано черт-те что, и работа с ним быстренько превратится в пытку.
2. Принудительно загружать соответствующие приложения. Вручную или нет – это уже вопрос отдельный. Мне такой вариант нравится значительно больше Конечно, иногда приходится поломать голову, но зато я точно знаю, что и в каком объеме у меня грузится"
Последовала 1 совету- установила demandload равным 3. После закрытия файла и открытия его вновь маскировка снова контуром. Что делать?
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 20:18
#35
Winni
Помогите кому не сложно.
Есть файл (сам создавал), скопировал часть блоков из переданного мне файла. И файл стал весть 9 мб. Файл прикреплен.
Стандартные команды не помогли, вес не уменьшается.
DWG 2013
Схема 1.dwg (8.85 Мб, 527 просмотров)
Winni вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 20:56
#36
sertor
Геодезист
Ухта
Winni, команда ПБЛОК
DWG 2007
new block.dwg (84.3 Кб, 498 просмотров)
Как-то так.
sertor на форуме
Непрочитано 19.06.2015, 21:14
#37
Winni
Большое спасибо.
А в чем была проблема? У меня таких файлов пара десятков есть.
Winni вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 21:20
#38
Александр Ривилис
Киев
1) Открываешь чертеж.
2) В командную строку вбиваешь:
[Выделить все]
(DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
и нажимаешь ENTER
3) Выполняешь обычную очистку чертежа (_PURGE)
4) Сохраняешь чертеж
P.S.: Это всё хвосты MicroStation
Ищу чертеж прохода трубы солнечного коллектора через скатную кровлю lovial Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2012 12:30
Не могу изменить высоту текстовых элементов через "Свойства"... lenozzy AutoCAD 2 13.01.2012 15:22
Не могу скопировать файл один в другой через буфер обмена AnnaS AutoCAD 4 12.07.2010 22:25
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
