SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему?
Непрочитано 05.03.2014, 15:00
Лада Калина Универсал
Здравствуйте!
Вопрос собственно в теме.
Всю жизнь применял векторные шрифты shx (в последнее время mipGost.shx, сейчас остановился на GOST_AU.shx) и испытывал чувство глубокого отторжения шрифтов TrueType по ряду объективных и субъективных причин.
Но сейчас появился генпроектировщик, требующий применения в чертежах исключительно шрифта Arial.
Я в шоке.
Товарищи! А Вы какие шрифты предпочитаете? И почему?
Помогите убедить людей в возможности (а лучше необходимости) применения в AutoCAD родных ему векторных шрифтов.
Или убедите меня в том, что нужно смириться.
Спасибо!
PS А здесь можно создать опрос? SHX vs TTF.
Непрочитано 05.03.2014, 18:53
Stierlitz
использовать надо или стандартные виндовые шрифты (без учета тех что ставит мс-офис и т.п.) или стандартные шрифты автокада
все остальное рано или поздно глючит
пс. использую уже много лет ариал, а для размеров какой то акадовский - уже не помню
ни чего ни когда ни у кого не сезжало и не слетало
ариал очень хороший шрифт
ппс. для расчетов лучше таймс нью роман
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 18:59
kifa
Сообщение от Лада Калина Универсал Посмотреть сообщение
Да вроде бы шрифт shx
я про ttf gost_A.ttf такое было задание
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 19:12
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ааа, понятно
А в этом шрифтам ttf - минус 1.
Лада Калина Универсал вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 10:35
pan
добрый человек
Глушь
ttf - зло.
Причем это очень легко выяснить.
Надо взять насыщенный чертежик - генплан, например, и засечь время регенерации, зуммирования, печати с ttf и shx.
Разница будет в разы.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 13:54
с точки зрения экономии тонера- шрифты форм на первом месте
Непрочитано 06.03.2014, 14:37
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Bull, Makswell, а вы почему выбрали shx? Что скажете в их пользу?
Ну, в свое время ttf-ы заметно тормозили работу АКАД. Особенно при многочисленных мтекстах. Работать я начал где-то в 2000-м. И потом, любой ttf имеет определенную толщину, чего не уменьшить. shx можно задать любую малую толщину для печати. Это же обычные отрезки.
This.
Makswell вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 14:47
maratovich
г. Самара
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
This.
Offtop: Шпионишь ? Во сне и на форумах человек разговаривает на родном языке
Шрифт это не только экономия картриджа, но и культура отображения информации, передача этой информации в удобочитаемом виде. А передача информации палочками грозит к переходу на нижнюю ступень эволюции, что собственно сейчас нам и навязывают "товарищи" из-за "забора".
maratovich вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 14:52
Что-то не понял. Кто чего кому навязывает?
Непрочитано 06.03.2014, 14:54
1 | #29
Profan
Китайцы навязывают писАть и кушать палочками.
Profan вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 14:56
#30
Bull
txt.shx ещё можно назвать палочками, а вот simplex так точно не назвать. Неубедительно, батенька.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 22:20
#31
Barmaley Bubusikin
Сравнивал производительность CS_Gost2304A.shx и GOST Type AU.ttf. 20 Мтекстов с дин. столбцами на 7 страниц А4. TTF порвал SHX как Тузик грелку.
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 22:32
| 1 #32
Прошло всего 3 года...
Ни о чем. Версия ACAD? ОС?
Создай не 20 длинных многострочных текстов, а 10 000 коротких. Настрой таблицы - и вставь их штук эдак 50-100. Настрой размерные стили, стили мультивыносок - и только после этого говори, кто кого и как рвет.
Непрочитано 02.12.2017, 23:49
#33
trir
а ещё можно включить 3D
trir вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 11:37
#34
Barmaley Bubusikin
Это из темы: есть мое мнение и неправильное. Я свой выбор сделал и никому его не навязываю.
Ну, тут согласен. Но мне не надо столько текста в 3д.
Непрочитано 03.12.2017, 13:04
#35
Setvar
Мнение Barmaley порвёт любое мнение.
Setvar вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 14:28
| 1 #36
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
Нет, это из темы "не стоит делать далеко идуших выводов на основе 2-3 экспериментов в тепличных условиях".
Непрочитано 06.10.2018, 17:04
#37
Кондратий Тихонович
Используем исключительно ISOCPEUR.TTF
В десятке нет ISOSPEUR.
Я почему поднял тему-то. Перешёл с 7-ки на 10-ку и "шрифты поплыли"
Использовал Century, так как мне нравится как они выглядит, то что он читабельный даже при размере 2.5 мм и менее и так как думал, что он есть ВЕЗДЕ.
А оказалось в десятке его нет.
ГОСТовские шрифты не очень нравятся, так как при мелком тегле (2.5мм) он не очень читабельный.
К примеру буквы "О" "D" и цифра "0" практически не отличимы.
К тому же он достаточно "широкий". Поэтому на одной строке мало букв умещается. Можно конечно использовать сжатие, но тогда читабельность падает
Так какой же шрифт выбрать учитывая, что нормоконтроль от меня не требует использование именного гостовского начертания букв?
1)ГЛАВНОЕ моё требование к шрифту, чтобы он оставался хорошо читабельным даже при 2.5мм размере. Чтобы не нужно было напрягаться разгадывая (это только один пример): "Это буква "О", а может буква "D"? А может это цифра "0""
2) Также важно чтобы шрифт был не был размашистым. Чтобы на одной строке можно было больше букв уместить.
Есть Arial Narrow. Да он узкий. Но плохо читабельный когда шрифт мелкий.
3) Чтобы пробелы между символами не менялись в зависимости от того, какие символы стоят по соседству.
А то до меня однажды докопались: почему у тебя неделимое обозначение написано через пробелы? Как будто это не одно слово, а несколько
4) Чтобы шрифт стоял по дефолту на всех машинах (даже на которых не установлен автокад). Чтобы не было такого: на одной машине текст читается, а на другой буквы "плывут" или вообще превращаются в кракозябры.
HELP.
Помогите выбрать шрифт с учетом выше указанных критериев и не указанных мной требований которые есть у вас к шрифтам
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 06.10.2018 в 17:27.
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 17:46
#38
Tamerlan_MZO
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Таких не существует.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 18:03
#39
Кондратий Тихонович
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А Вы каким пользуетесь?
Непрочитано 06.10.2018, 18:16
| 1 #40
Tamerlan_MZO
В первую очередь тем, который указал Заказчик. Если не указал, то тем, который принят у Работодателя. Если последнему всё равно, то Mipgost.
Какие программы Вы используете при выборке материалов? agd3482 Прочее. Программное обеспечение 3 15.05.2013 11:26
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? МишаИнженер AutoCAD 61 21.03.2013 12:11
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Поменялась последовательность действий в AutoCad 2006. Почему? и как вернуть? shpyliova AutoCAD 4 19.11.2007 15:42
