Проверьте пожалуйста)Шарнирный узел сопряжения балки с колоной - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверьте пожалуйста)Шарнирный узел сопряжения балки с колоной
Непрочитано 06.03.2014, 14:38
Scaryboy
ЗДрасте!) Проверьте правильность узла, узел из серии 2440-1
односкатная кровля.
Q=6т
Тип файла: pdf KOMPAS - км.pdf (29.5 Кб, 364 просмотров)
Непрочитано 08.03.2014, 16:22
boris_r
Инженер
Да, конечно, оснований опустить столик несколько.
Достаточно приподнять его при установке и он будет мешать вставить болт.
При выполнении узла с опорным столиком ( не монтажным) принимаются определенные меры, чтобы это не произошло, рекомендуется сначала устанавливать столик и только после этого базируя шаблон на фрезерованный торец столика, сверлить отверстия. Делать такие сложные действия для простого монтажного столика, конечно-же никто не будет.
О том, хорошо или плохо то , что монтажный столик будет принимать часть нагрузки, на которую не рассчитывался вопрос спорный.
boris_r вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 16:31
Айтмат
boris_r, Yuzer, Arikaikai
Спасибо за ответ
Айтмат вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 22:53
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
И как мне его сделать по другому?
Для начала выполните рекомендации #2
gomer вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 12:55
Бармаглотище
КМ, КМД
По мне, так как узел покрытия - хрень. В принципе.
посмотрите серию 1.460.3-23.98
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 13:30
s7onoff
Бармаглотище, там же фермы.. Здесь вполне можно без надколонников обойтись и всяких деталек из той серии. Если это сарайчик - я бы сделал косой рез колонны, пластину и сверху балку с вылетом за стену..
Непрочитано 09.03.2014, 16:12
Бармаглотище
КМ, КМД
по торцу там балки.
Но узел можно по-разному сделать.
Весь вопрос в нагрузках и геометрии здания. Мб, там снеговой 6. мб, там колонна 20 метров. мб, там еще что-то.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.03.2014 в 16:22.
Узел сопряжения колонный и балки, скатная кровля Scaryboy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2014 09:34
Узел сопряжения фермы и балки Владимир-ргсу10 Металлические конструкции 8 13.01.2014 11:06
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
