Расчет на продавливание ж/б плиты по профлисту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание ж/б плиты по профлисту
Непрочитано 08.03.2014, 00:18
Shyryp
С-Пб
Добрый вечер, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно посчитать ж/б плиту перекрытия по профлисту Н75 на продавливание. Слабоватая плита - 150мм из В25, армирование верх и низ d8А400 с шагом 187,5 мм , а на плиту ставим тяжелые стойки.
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 13:13
Shyryp
С-Пб
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
С учётом того, что это расчёт нижней арматуры в плоскости изгиба, то ширину эквивалентной балки закономерно взять равной ширине основания призмы продавливания
Спасибо, я так и сделал - у меня расчет не прошел. Обратился к товарищу чтобы рассчитал по правильному полную плиту. Надеюсь, что результат будет положительным, т.к. все-таки у нас же не балка шириной 0,5м, а плита, у которой перевязана арматура и т.д, если сечение шириной 0,5 не воспримет момент - неужто не подключится в работу более широкий участок
Shyryp вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 14:26
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
С учётом того, что это расчёт нижней арматуры в плоскости изгиба, то ширину эквивалентной балки закономерно взять равной ширине основания призмы продавливания, т.е. области, на которую приходит давление непосредственно от опорной пластины балки, скажем, на 200 мм + 2 * 150 мм = 500 мм. А вообще, если есть сомнения, то проще и правильнее рассчитать плиту, т.е. это будет двумерная задача с арматурой в обоих направлениях.
Плита заливается по профлисту и на изгиб будет работать по большей части в одном направлении. Расчет на поперечную силу с учетом включения в работу соседних балок. В запас конечно хорошо одну балку посчитать без поддержки, тогда не надо проверять полки (через которые происходит включение соседних балок) на поперечную силу по 0.5Rbt. Как вариант, моделируем балки с заданным шагом, а в поперечном направлении пускаем оболочки с ортотропией (по направлению балок EJ -> 0, в другом расчетная жесткость полок Т-балок).
Если очень хочется продавливание считать, то определите вариант, когда у Вас будет наименьшая площадь призмы продавливания (периметр на переменную высоту плиты), плюс КСС какой-нибудь на неоднородность пятна контакта. Расчет на поперечную силу по балочному принципу, я бы не игнорировал.
frostyfrost вне форума
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2011 16:24
Расчет на продавливание при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 14 13.01.2010 16:19
Расчет бетонной плиты на продавливание Карлсон Железобетонные конструкции 52 12.07.2009 16:59
Расчет на продавливание по СП52-101-2003 Шмидт Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2009 12:41
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
