Как выполнить гидроизоляцию цоколя по экструдированному пенополистиролу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как выполнить гидроизоляцию цоколя по экструдированному пенополистиролу?
Непрочитано 11.03.2014, 09:26
Worldling
Инженер
Иркутск
На участке с уклоном выполнен монолитный цокольный этаж таким образом, что передний фасад дома полностью оголен, а задний фасад полностью в земле. При производстве бетонных работ в качестве наружной опалубки использовались плиты из экструдированного пенополистирола 50 мм (которые в последствии будут утеплителем 1-м слоем).
Предполагается вы полнить еще 2-3 слоя утеплителя экструд-м пеноп-м и обложить пескоблоком или кирпичом. Вопрос как сделать гидроизоляцию данной конструкции учитывая что 1-й слой утеплителя нельзя снять и соответственно нет возможности выполнить гидроизоляцию непосредственно по монолитной бетонной стене цоколя? (грунты - глина, суглинки; глубина промерзания 2,8 м; сейсмичность 8 балов)
варианты:
1.обмазочная битумная гидроизоляция по первому слою утеплителя с проклейкой швов "Герленом Д-50-1,5" остальные слои утеплителя крепить на клей, наружную кладку крепить к стене шпильками в шов. {шпильки протыкают изоляцию }
2. утеплитель крепить пластиковыми грибками, наружную кладку крепить к стене шпильками в шов по кладке с наружной стороны выполнить обмазочную гидроизоляцию. {защита изоляции?}
Может уважаемые форумчане предложат свои варианты.
Изображения
Тип файла: jpg !DSC_0972.jpg (220.1 Кб, 1685 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 17:00
Worldling
Инженер
Иркутск
Разрез стены по цоколю один из вариантов устройства гидроизоляции по утеплителю.
Изображения
Тип файла: jpg разрез по цоколю.JPG (55.1 Кб, 814 просмотров)
Worldling вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 12:30
gr1
инженер
Минусинск
Немного оффтопик.Наружный слой опалубки у вас пенополистирол.А внутренний слой опалубки из чего был?На фото полистирол прикреплен грибками.К чему прикреплен?
gr1 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 14:29
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Доброго дня ! Давненько я тут не хаживал...
1.- Мокрый утеплитель - не утеплитель. Значит гидроизоляция снаружи. Герленом по швам. Экструдер сам воду не пропускает.
Не вижу ничего о воде. Вы боитесь верховодки? Слои водоносные есть?
2. Самый опасный участок это примыкание стены к фундаменту. Тут бы я и внутри промазал пропиткой.
3. Куда вы денете конденсат внутренней стороны облицовочного кирпича?? От эффективной кладки уже повсеместно отказываются.
Т.к. конденсат, замерзая, рвет облицовку. Декоративная штукатурка не подходит Вам ?
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 08:01
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от Worldling Посмотреть сообщение
Судя по фото, гидроизоляции под ростверками свай отсутствует. Значит создание неразрывного замкнутого контура невозможно.
Фактически - неустранимый брак.
Речь может идти об улучшении ситуации, но не о полноценной гидроизоляции.
В качестве возможных мероприятий видится монтаж рулонной гидроизоляции под бетонными полями подвала (возможно с устройством компенсаторов осадки в месте сопряжения со стенами) с заведением краев гидроизоляционного ковра на стены и повышение водонепроницаемости бетона стен "проникающей гидроизоляцией" (лучше Кальматроном) при условии наличия необходимых условий для применения (наличие извести в бетоне, достаточной марки прочности бетона и т.д.).
На "выходе" Вас ждут ограничения возможности применения отдельных видов отделочных материалов в помещениях подвала.
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Классическое решение - полнотелый керамический кирпич пластического прессования на высокомарочном цементном растворе.
Извиняюсь, но кирпич пластического прессования разрушается на надземных фасадах, от "морозобоя". Марка морозостойкости этих изделий на мой взгляд сильно завышена.
Для монтажа защитных стенок под землей раньше рекомендовалось использовать красный глиняный обожженый кирпич-железняк (пережог) на цементно-песчаном растворе.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 21:22
EvgenyLeonov
Почему нельзя гидроизоляцию лепить на утеплитель? Почему утеплитель должен быть перед гидроизоляцией?
Вопрос возник потому, что нужно устроить гидроизоляцию частного двухэтажного дома. Стена монолит, по ней защитная стяжка из цем.песч. р-ра 30 мм, потому грунтовка, потом оклеечная гидроизоляция, затем цементная стяжка 20 мм, утеплитель эструдер, облицовка кирпичом.
Гидроизоляцию выполнялась по серии 1.010-1.0-2-1, но там отсутствует утеплитель. Сойдет такой вариант?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 00:54
ANRyazantseff
Можно "плоский шифер" закрепить на пепоплекс дюбель гвоздями а затем наклеить гидроизол
ANRyazantseff вне форума
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия? мозг Деревянные конструкции 9 04.06.2009 22:44
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
