Как выполнить гидроизоляцию цоколя по экструдированному пенополистиролу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как выполнить гидроизоляцию цоколя по экструдированному пенополистиролу?
Непрочитано 11.03.2014, 09:26 #1
Worldling
Инженер
Иркутск
На участке с уклоном выполнен монолитный цокольный этаж таким образом, что передний фасад дома полностью оголен, а задний фасад полностью в земле. При производстве бетонных работ в качестве наружной опалубки использовались плиты из экструдированного пенополистирола 50 мм (которые в последствии будут утеплителем 1-м слоем).
Предполагается вы полнить еще 2-3 слоя утеплителя экструд-м пеноп-м и обложить пескоблоком или кирпичом. Вопрос как сделать гидроизоляцию данной конструкции учитывая что 1-й слой утеплителя нельзя снять и соответственно нет возможности выполнить гидроизоляцию непосредственно по монолитной бетонной стене цоколя? (грунты - глина, суглинки; глубина промерзания 2,8 м; сейсмичность 8 балов)
варианты:
1.обмазочная битумная гидроизоляция по первому слою утеплителя с проклейкой швов "Герленом Д-50-1,5" остальные слои утеплителя крепить на клей, наружную кладку крепить к стене шпильками в шов. {шпильки протыкают изоляцию }
2. утеплитель крепить пластиковыми грибками, наружную кладку крепить к стене шпильками в шов по кладке с наружной стороны выполнить обмазочную гидроизоляцию. {защита изоляции?}
Может уважаемые форумчане предложат свои варианты.
Изображения
Тип файла: jpg !DSC_0972.jpg (220.1 Кб, 1685 просмотров)
Непрочитано 11.03.2014, 13:15
1 | #2
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Утеплитель снять, стену гидроизолировать обычным способом. Наклеить утеплитель обратно, выполнить прижимную стенку из полно теплого керамического кирпича, оштукатурить.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:38
Worldling
Инженер
Иркутск
Оно конечно можно, но весь смысл данного решения был не только в экономии фанерной опалубки, но и в уменьшении трудозатрат, т.к. одним видом работы выполнялась и опалубка и 1 слой утеплителя.
А снимать сейчас утеплитель только ради того чтобы воспользоваться общепринятыми рекомендациями по гидроизоляции просто глупо и крайне нерационально (по моему мнению).
Я когда пенополистирол вместо опалубки предложил использовать мне абсолютно все сказали что у меня ничего не получится, что нужно непременно фанерную или досчатую иначе никак!!! Тем не менее все получилось.
Worldling вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:54
human
то, что что-нибудь получиться никто не сомневается. а то, что получилось у вас никто не знает.
если вас не интересуют ответы и считаете "глупыми и крайне нерациональными" грамотные консультации (заметьте - бесплатно) - зачем было вообще обращаться сюда. спросили бы на рынке у себя у грузчиков...
human вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 15:59
Worldling
Инженер
Иркутск
Глубоко уважаемые господа грамотные эксперты я не в коем разе не хотел ущемлять Вашего самолюбия. Но заметьте, что был сформулирован достаточно четкий вопрос с определенными исходными данными, а также кратко изложены их экономические обоснования. Стандартные решения мне известны и именно поэтому я и решил поискать совместно с форумчанами нестандартное решение.
Если кто-то привык мыслить шаблонно не вникая в суть вопроса, а также не любит обоснованные эксперименты - это его полное право. Но при этом если по теме конструктивных мыслей нет просто не нужно ничего отвечать.
Непрочитано 11.03.2014, 16:47
xak24
Красноярск
Можно на все это на мастику наклеить профилированную мембрану с механическим замком, может что нибудь и выйдет
xak24 вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 16:56
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
А вы каким грунтом собираетесь обратную засыпку делать? Тот что на фото на мой взгляд при уплотнении может порвать наклеиваемую гидроизоляцию. Покройте проникающей изнутри, как вариант. Хотя меня бы вряд ли устроило))) Сэкономили на опалубке - надо было раскошелиться на добавку в бетон.
Offtop: Добавил: честно говоря странно что вопрос о гидроизоляции встаёт после укладки бетона. сроки поджимали?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 17:13
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Мощный дренаж?
Кореш вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 17:39
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Worldling Посмотреть сообщение
. Наплавлять на утеплитель нельзя, наносить холодные мастики не эффективно при УГВ выше пола. Профилированные мембраны с герметичным замком - неплохой вариант, но нужен серьезный контроль качества. Из современных материалов также могут подойти бентонитовые маты, рассмотрите этот вариант. В любом случае по следующее утепление выполняйте после ГИ. Прижимную стенку можно и не делать, если нет необходимости поставить на нее облицовку или защитить утеплитель от огня и солнца. Крепить ее к бетонной стене не нужно.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 19:11
Worldling
Инженер
Иркутск
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Бетонные работы выполнялись осенью перед морозами, уходить в зиму и связываться с электро-прогревом не хотелось. Первоначально планировал использовать гидротехнический бетон W12 (на всякий случай) но в нужный момент не оказалось добавок. Вот и решил что за зиму обязательно что-нить придумаю.
Фанерная опалубка (даже б/у) эта такая вещь которую после завершения строительства практически только выкинуть ну или подарить кому-то (я же сам для себя строю) хотя денег стоит не малых примерно 1/2 от стоимости всего жб.
У же думал на тему проникающей гидроизоляции изнутри - но пока не определился.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 19:59
Worldling
Инженер
Иркутск
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Данных по уровню грунтовых вод нет. Котлован был раскопан в августе признаков грунтовых вод на тот момент и до сих пор не было. Посмотрим что будет весной. Посмотрел бентонитовые маты - на первый взгляд дорого.
Прижимную стенку делать буду так как на нее будет опираться кирпичная облицовка следующего этажа, в том месте где она будет придавлена грунтом наверное действительно можно и не крепить к бетонной стене.
Спасибо!
А если сделать глиняный замок на всю высоту котлована + проникающая изоляция изнутри?
Изображения
Тип файла: jpg !DSC_0471.jpg (151.6 Кб, 1144 просмотров)
Тип файла: jpg !2013-10-19 17-26-28.jpg (123.2 Кб, 1145 просмотров)
Последний раз редактировалось Worldling, 11.03.2014 в 20:08.
Непрочитано 11.03.2014, 20:20
2 | #12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А есть ли смысл вообще делать гидроизоляцию? Подпора воды точно нет, т.к. У вас незаглубленный этаж. Думаю, можно выложить по периметру стенку из кирпича, а со стороны, где эта стенка соприкасается с грунтом, оштукатурить и окрасить битумной мастикой.
Под облицовкой не забудьте проложить горизонтальную изоляцию.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 20:30
Worldling
Инженер
Иркутск
так может все-таки битумную мастику по утеплителю нанести а потом кирпич?
Еще один вопросик: какой материал лучше подходит для прижимной стенки в грунте полнотелый кирпич или пескоблок?
Непрочитано 11.03.2014, 20:40
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Я не знаю что такое пескоблок. Классическое решение - полнотелый керамический кирпич пластического прессования на высокомарочном цементном растворе.
Красить утеплитель я бы не стал, т.к. Швы его подвижны и мастики могут потеряют герметичность со временем.
Liam вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 22:30
Anton_KAM_2013
Конструктор
Offtop: блин место для дома знатное. завидую белой завистью)
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 02:39
Worldling
Инженер
Иркутск
Описание пескоблоков http://www.rosstroy.biz/beton/news_post/22
Непрочитано 12.03.2014, 13:41
Fland
ПОС
А какая суть экономики вопроса в опалубки из утеплителя, если вы не знаете как сделать гидроизоляцию и еще хотите обложить кирпичом/блоками?
Хотелось бы увидеть маленький разрезик на котором будет видно как в вашем случае гидроизоляция фундамента сопрягается с гидроизоляцией пола подвала и цоколем.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 19:05
Worldling
Инженер
Иркутск
Вариантов как выполнить гидроизоляцию в моем случае довольно много тут на форуме перечислено уже 5 а это ведь далеко не все.
Кирпичи или блоки мне нужны для того чтобы на них опиралась облицовка 1-го этажа а также для того чтобы все стены были одной толщины 640 мм(бетон 200мм + утеплитель300мм+зазор20мм+кирпичная облицовка120мм).
А фундаменты у меня свайные (буронабивные сваи с монолитного жб ростверком) с устройством противопучинистого зазора. полов пока нет - грунт. Предпологается бетонный пол по грунту с утепление экструдированным полистиролом и рулонной гидроизоляцией.
Экономика вопроса следующая: с учетом того что была возможность приобретать бетон по себестоимости общие затраты на строительство фундаментов + стены цокольного этажа + перекрытие составили около 300 т.р.
Фанерная опалубка обошлась бы мне дополнительно в 80 т.р.
Непрочитано 12.03.2014, 19:34
Tyhig
Скупой платит дважды. А если в строительстве не шарит, то гораздо больше.
Народ, что вы его достаёте, пускай насосом воду качает.
А вообще в чём спор ? Нет смысла утеплитель оставлять за гидроизоляцией.
Утеплитель можно оштукатурить с сеткой, сетку привязать к анкерам в стену. По штукатурке наклеить гидроизоляцию.
Утеплитель можно содрать и уложить горизонтальным сплошным слоем у стен, но и тогда его надо как-то гидроизолировать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.03.2014 в 19:43.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.03.2014, 09:20
Fland
ПОС
На вашем фото не очевидна ширина ростверка. Нарисуйте от руки узел (пол подвала, ростверк, стена, + гидроизоляция) фото с телефона и положите.
Есть вероятность, что вы ошибаетесь. )
Fland вне форума
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия? мозг Деревянные конструкции 9 04.06.2009 22:44
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
