Хабаровск
Ну чтобы народ хоть посмотрел как шарнирные распорки верхний пояс ферм без связей раскрепляют. Мож найдут мысли.
h5r32, Тоже читани Кирсанова, а лучше картинки у него посмотри. Вот мне не нужны нагрузки И жесткости ригелей знаешь почему ? Да потому, что мю = 2. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
от земли до верха, или от балки до балки? 4 метра или 24?
куплю справку |
Ну мало ли? Может у автора одна колонна значительно мощнее другой. В таком случае расч длинна их будет разной и у более мощной колонны большей.
И кстати, а почему максимум 2? Вот я могу эту схему довести до состояния, когда мю колонны(от заделки до самого верхнего узла) будет больше двух. При этом предоставленные автором данные нарушены не будут. |
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Как так вышло? Узлы примыкания шарнирные ведь.... СНиП рассматривает аппарат вычисления расчетных длин для жесткого примыкания ригелей к колоннам ведь...
Данный случай является промежуточным между стойкой-консолью с вертикальным сосредоточенным грузом на свободном конце и стойкой-консолью под действием вертикальной распределенной интенсивности(для которой мю=1,122). Поэтому мю и получается меньше 2-х и больше 1,122. Конечно, это значение будет зависеть от соотношения вертикальных нагрузок по этажам. Кстати, те, кому нечем заняться, могут составить уравнение потенциальной энергии при изгибе для данного случая, и, решив его, увидеть своими глазами умами уменьшение расчетной длины данной стойки относительно расчетной длины простой консоли.
Сразу признаю, что распределение веса по уровням притянуто за уши. Балки хоть чтото, но должны весить. Но тогда конечная формула будет сложнее. Последний раз редактировалось Dakar, 12.03.2014 в 17:03. |
Это ведь незамыславатый поперечник площадок обслуживания на производстве. Давайте исходить из того, что все колонны одинаковой жесткости, Балки разной жесткости с шарнирным примыканиям к колоннам. Балки загружены распределенной нагрузкой. Длины участков колонн - разные.. Из плоскости рамы - связи...Собственный вес.. Вообщем стандартный набор.. Просто в снипе подобной схемы нет. Отсюда и возник спор..
Какой, в цифрах?
Какие, в цифрах? В СНиПе несколько простейших вариантов. Остальное считать или брать с запасом. В данном случае, как многие рекомендовали 2*полную высоту. |
Україна, Львів
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
