Деформационный шов в квартире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Деформационный шов в квартире
Непрочитано 13.03.2014, 21:40 1 |
Dmitry78
Добрый день!
Получил задание от архитекторов в котором часть квартиры расположена в одной блок секции, а часть в другой.
Есть такие квартиры где деф. шов выполнен без двойной стены.
Деформационный шов является осадочным.
Подскажите пожалуйста, какой норматив это запрещает? И есть ли такие ограничения?
Последний раз редактировалось Dmitry78, 13.03.2014 в 22:02.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 23:36
Dmitry78
Tyhig, если бы на сваях, то не так страшно... к тому моменту, когда будет идти отделка квартир бОльшая часть осадок уже произойдет...
но вот в моем случае фундамент - плита. Осадки около ожидаются 150...170мм
Dmitry78 вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 08:45
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
в общем это не архитекторы, а конструкторы не могут справиться с поставленной задачей )
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 10:58
vladas
Саратов
На пальцах для примера тут намедни...
Сейчас армирую жилое здание, сваи, ж.б., много секций, 25 этажей, крен 0,000209, осадка 40-80 мм.
Горизонтальное перемещение точки между секциями от крена на 25ом этаже 25*3*0,000209=16 мм.
Вертикальное перемещение точки ну даже 40 мм.
Это расчетные, а допускаемые могут быть и больше. Ведь "рекомендуемое приложение Е" СП 50-101-2004 это позволяет. Крен то индивидуален, возможен в том направлении куда клонит совокупный эксцентриситет нагрузок на фундамент и расположение более слабого участка грунта основания. И с учетом температурных деформаций стен он срежет любую шпонку или четверть шва стене. Раскроет шов так что его вновь нужно заделывать. Сами знаете как в стране с организацией ремонта.
Сообщение от Dmitry78 Посмотреть сообщение
А что, свайное основание относительно грамотно спроектированного фундамента на естественном основании панацея препятствующая осадкам и крену здания (части здания)? Свайное основание плитного фундаментов имеют ещё большие допущения по СП 50-101-2004, прим. п.5.
Предельная деформация наступит после заселения всех квартир, покупки мебели и др., окончательного обжатия грунта во времени.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
В общем, это именно архитекторы должны, чтобы не менять позднее планировки, где и что ставить на плане, также как и вытяжные каналы предусмотреть. Если он конечно архитектор, а не дизайнер. Ну или советоваться с конструктором при разработке планировок. Архитектору про ДШ нужно помнить. Стилобат же по хорошему не может быть без осадочного шва.
Последний раз редактировалось vladas, 15.03.2014 в 11:08.
vladas вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 12:09
Perezz!!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 12:15
jtdesign
Riga
Вопрос к опытным конструкторам - а надо ли вообще такой дом длиной (всего) 105 м (если правильно понимаю ориентацию секций) в несейсмичном месте разделять швамы?
Второе - архитекторы форму дома сделали несколько прямолинейно и в итоге получились эти 3 проблемных места. Похоже это просто изменять и от этого выразительность фасада даже выиграет.
jtdesign вне форума
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире nata_75 Прочее. Архитектура и строительство 36 12.10.2012 19:58
Требования к горизонтальности потолка в квартире tehdir Конструкции зданий и сооружений 11 15.03.2011 15:00
Проблемы с электрикой в квартире Серёга - Bilder Электроснабжение 23 09.02.2011 14:29
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
