1 | | #1 |
Деформационный шов в квартире
Расстрелять архитекторов.
![]() Действительно. Они что их там зомбируют что ли в архитектурных институтах ? Не может же человек таким тупым быть изначально. Про деформационные швы рассказывают минимум 4-5 раз на разных предметах... Он же неравномерно осядет, крен, отклонения при стр-ве... 20-30 мм при эксплуатации будет постепенно восставать. Потребуется механизм для компенсации. Даже уверен, что такие решения есть в Европе. А если нет, то его сделать нет проблем. Но такой пол будет стоит как половина квартиры и займёт в 2 раза больше толщины, чем обычный пирог. + стены... + утеплитель... Ну или сделайте пол с дыркой посередине. Очень оригинально и всегда свежий воздух.
СП 4.13130.2013 5.2.9 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф 1.3 для делении на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45... В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 15... Ну, конечно, можно в квартире противопожарную дверь вставить, но где гарантия, что жильцы перепланировку не начнут? Или у Вас V степень огнестойкости... |
Вообще это задание надо распечатать и повесить в БСК сайта, сюда в пост и себе на стену в рамочку.
Вряд ли вы в дальнейшие 50 лет встретите что-нибудь столь же прикольное. ![]() И подарите по экземпляру архитекторам. Реально хороший подарок. ![]()
Ох как разгалделись,
Вполне возможная ситуация и иногда вполне оправданная, когда деформационный шов не совпадает с противопожарным делением на секции. То что уважаемый автор темы говорит про две секции, совершенно не означает, что и в отношении пожарки это две секции. Просто площадь и габариты секции таковы, что конструктивно ее нужно делить температурно-осадочным швом. Кстати, такой шов не всегда делит и фундаментную плиту (для подземных и надземных конструкций разные требования по расстоянию между швами). Без планировок сложно судить насколько наличие шва в квартире критично. Если шов вдоль стены, тогда решение абсолютно стандартное - плинтус не крепется к полу, только к стене. Если где-то поперек коридора, тогда шов конечно заметней. А решения по деформационным швам в полу есть в сериях. Никакой норматив такое решение не запрещает! - это объективная реальность. И нет в этом никакого криминала - это уже, конечно, ИМХО. |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
1.15. В протяженных в плане зданиях, а также зданиях, состоящих из объемов разной высоты, рекомендуется устраивать вертикальные деформационные швы... ...Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций... ... Осадочные швы должны разделять здание, включая фундаменты, на изолированные отсеки. С уважением, |
Какие нормативы не запрещают, какие серии и т.д., что бы на будующее знать. Последний раз редактировалось RomaV, 14.03.2014 в 11:21. |
![]() Оставлю для потомства стандартные решения. ![]() иваниваныч, а вы куда поддаётесь безобразию ? ![]() Форум читают, между прочим будущие архитекторы тоже...
Саратов
, гл.5.8. |
иваниваныч, спасибо за информацию (СП 4.13130.2013) - указание в этом СП вполне конкретное. Но возможно ли такое что две блок секции являются одним пожарным отсеком и как следствие противопожарная стена 2-го типа не нужна?
ТЕХОРГСТРОЙ, спасибо за информацию (пособие к СНиП 2.08.01-85). Вып. 3. Часть 1. Конструкции жилых зданий. Но в пункте 1.15 присутствует слово "рекомендуется". Сложно будет убедить архитекторов. kobza, шов в нашем случае осадочный, т.е. он делит фундаментную плиту. Как следствие ожидается разница осадок и разница в горизонтальных перемещениях из-за кренов. В этом случае изнутри не получится решить вопрос креплением плинтуса к стене или к полу. Нужно применить специальные профиля для деформационных швов (например фирмы АКВАСТОП) Есть еще аргумент против такого решения: СП54.13330.2011 приложение Б 1.1а "здание жилое секционного типа - Здание состоящие из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов,..." |
Саратов
Сложно будет найти конструктора уровновешившего в расчетах разногруженные фундаменты осадки, и уверенному на все 100% что результаты ИГИ соответствует истинному залеганию, с соотвествием ФМП грунтов. И как же "избегать" в реальности разность осадок и крен? Если "разности осадок не должно быть", тогда зачем нужен осадочный шов вообще с рекомендациями его устройства в разнонагруженных частях здания? Что же, через 1...2 м д.б. скважина для точности ИГИ? Или (и) обязательность авторского надзора и др. мероприятия следует требовать? Никто ещё не ужесточал соответствующие нормы и существуют допуски по разности осадок и крену те же что и ранее, и программу ИГИ назначают по согласованию экономно, а не по ясным, жестким требованиям. Экономить на спаренных стенах для осадочного шва не следует, и планировки должны быть соответствующие. Иначе рискованно, и собственнику будет убыток. Спасибо пожарникам, помогают своими нормами устранить несовершенства строительной техники, организации ПИР и строительства. Возводить и вводить здание посекционно, со спаренными стенами, также во многом выгодно. Даже температурный шов в квартире, без наличия спаренных стен будет в минусе собственнику. Вспоминается внедрение в прошлом веке ГОССТРОЕМ в капстроительную практику вечные доски на каждом новом здании с объявлением кто заказчик, автор проекта и подрядчик строительства. Дабы знать кто и чего... Последний раз редактировалось vladas, 14.03.2014 в 17:27. |
Зачем в этом месте двойная стена и шов? Вроде тут не угадайка чтобы информацию по частям выдавать. Надо видеть общую картину - там 5 этажей и 3 секции или громадина 30 этажей и 200 м в длину. И соответственно такой узел через каждые 4 этажа.
jtdesign, вот информация:
Всего 3 секции. Каждая примерно 20х35м. Самая высокая секция 25 этажей. Форма здания продиктована требованиями по инсоляции. Покрытие над квартирой используется как терраса для квартиры, которая находится выше на 1 этаж. На скриншоте показан план 17-го этажа. подобные проблемы есть еще на 2-х этажах. Вопрос заключается не в том нужен шов или нет. Шов нужен - это однозначно. |
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
На пальцах для примера тут намедни...
Сейчас армирую жилое здание, сваи, ж.б., много секций, 25 этажей, крен 0,000209, осадка 40-80 мм. Горизонтальное перемещение точки между секциями от крена на 25ом этаже 25*3*0,000209=16 мм. Вертикальное перемещение точки ну даже 40 мм. Это страшно себе представить посреди квартиры. Покупатель будет добиваться смерти АР и КЖ путём пыток. Даже в суд не пойдёт. Я ещё могу представить себе аккуратный резиновый шлюз - сквозной аварийный проход через шов... Но квартиру... ![]() jtdesign, иваниваныч, где вы ходите, что вы делаете, шо вы допускаете теоретическую возможность ? Нет и всё. Надо такие темы пересекать на корню. Вы же здесь гуру. Дадите слабину в одном месте, потом так везде будут строить. Это же ужас какой-то. ![]() Слов нет. ![]()
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире | nata_75 | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 12.10.2012 19:58 |
Требования к горизонтальности потолка в квартире | tehdir | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.03.2011 15:00 |
Проблемы с электрикой в квартире | Серёга - Bilder | Электроснабжение | 23 | 09.02.2011 14:29 |
Деформационный шов кровли | Zik | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.06.2010 09:56 |
