Расположение и крепление стеновых сендвич-панелей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расположение и крепление стеновых сендвич-панелей
Непрочитано 16.03.2014, 13:48
eugenmax
Ярославль
Производственная часть: колонны и балки – металлические, покрытие – профлист по стальным прогонам.
Цоколь – кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 250мм с утеплением с экструдированным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250 толщиной 50мм с последующим оштукатуриванием по сетке и окраской фасадными красками. У проемов ворот выполнить отсечки из каменной ваты.
Наружные стены – сэндвич-панели ВЕНТАЛ-С толщиной 150мм.
Судя по фасадам и цветовому решению - как определить расположение и крепление стеновых сендвич панелей? Вертикально или горизонтально?
На сайте производителя есть размеры панели 1,2х6м.
Как они вообще крепятся? (это понадобится для последующих расчетов: фундамента, колонн).
Где-то написано, что первая панель устанавливается на цоколь, вторая ставится в паз первой. И все эти панели закрепляются к колонне. Тогда получается, что панели самонесущие, нагрузка от них идет на цоколь, затем на фунд. балки и передается на фундамент, а к колонне панели крепятся только чтобы не упасть.
Или например первая ставится на цоколь и закрепляется к колонне, а остальные уже вешаются на колонну, то есть нагрузка от них передается на колонну.
Или между колоннами с шагом около 2 м по высоте, горизонтально к колонне крепятся прогоны для крепления панелей, и уже к этим прогонам вертикально крепятся сендвич-панели.
Как это определить в итоге?
ID:	124438  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124439  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по осям 8-9_А-Ж.png
ID:	124441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по осям 11-12_А-Ж.png
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 21:59
eugenmax
Ярославль
я это понял. Имеется ввиду, что в вашем варианте панель правым и левым краем прилегает к прогону (зазор одинаковый, тоесть почти нулевой), а на моем рисунке панель, которая оним краем к прогону прилегает а другим к колонне.
eugenmax вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 23:07
jtdesign
Riga
Или я чего-то сильно не понимаю (я не эксперт по сэндвичам, просто сейчас 2 проекта в разработке где такие конструкции применяются) или Вы никогда не слышали про шайбы и прочие прокладки.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 23:32
eugenmax
Ярославль
я тем более
поэтому и спросил, что в этом зазоре 14 мм будет.
И по колонне, вопрос был про сверление, в том месте, где панель закрывает колонну. Если сверлить полки колонны чтобы закрепить панели, то это очень много сверлить (14 мм толщина полки), да и ослабление сечения полки колонны получится.
Сейчас в голову мысль пришло - а может они крепят не как слева, а как справа, чтобы колонну не портить?
eugenmax вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 23:55
Winny_the_Pooh
снаружи крепите или делайте столики к колонне, чтобы ригель был заподлицо
Winny_the_Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 00:23
eugenmax
Ярославль
будет почти за подлицо, как на рисунках
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 02:01
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
зазоре 14 мм
Саморезы не любят зазоров, так как на излом их несущая способность небольшая.
Делайте как пишет Winny_the_Pooh:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 07:40
VMT
Сошлись на мнении что панели вертикально располагаются.
Мое мнение: ваш план не подходит ни под горизонтальное, ни под вертикальное размещение панелей. И вообще не похоже на сендвич-панели.
Внизу приведены схемки: цифровые - для вертикальной навески, буквенные для горизонтальной.
VMT вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 07:45
VMT
Прилагаю схемы
Тип файла: pdf 1.pdf (7.7 Кб, 1110 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (23.4 Кб, 723 просмотров)
Тип файла: pdf A.pdf (23.2 Кб, 696 просмотров)
Тип файла: pdf Б.pdf (20.0 Кб, 665 просмотров)
VMT вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:11
#29
jtdesign
Riga
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Роль шайбы (жесткой прокладки) на ширину зазора решает эту проблему или нет? Или есть допустимый зазор?
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 14:33
#30
LynxM
Kyiv
Частично решает (ведь большинство панелей и так имеют не ровную поверхность , так как лист имеет профилирование).
А вот по поводу допустимого зазора, к сожалению - ничего сказать не могу.
LynxM вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 15:33
#31
vik123
Да подрежте вы горизонтальный фахверк и не парьтесь. Берете гнутый швеллер , например 140х60х5, ставите горизонтально ребрами вниз. В месте примыкания к колонне подрезаете одно ребро.
vik123 вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 10:55
#32
vladas
Саратов
Становится все более очевидным, что система организации ПИР в стране на постсоветском пространстве после ее падения восстанавливается несоответствующим образом. Почти соответствует гимну "... разрушим, а затем, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем."
В восстанавливаемых и создаваемых вновь ПИО, нет служб технической информации. Зачастую нет мотивации к поиску оптимального проектного решения на основе ранее разработанного, имея ввиду типовых решений (серий). В организациях нет преемственности, и тех старых специалистов, которые бы передавали свои знания молодым.
Так, если бы автор этой темы и другие знали бы, что есть серии типовых решений, отмененные ранее или замененные другими дают решения ответ на его вопросы, то работа была более плодотворной, не создавало бы ошибок и несовершенств. Что может быть лучшим применить соответствующие разработки известных авторитетных организаций, таких как ЦНИИПроектстальконструкция, ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, и др. подобных?
Серия 1.420.3-15. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ТИПА «КАНСК» ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕСУЩИХ РАМ ИЗ ПРОКАТНЫХ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ И СВАРОЧНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК. Выпуск 1. Конструкции каркасов зданий пролетами 18 и 24 м, возводимых в районах с расчетными температурами минус 65 градусов Цельсия и выше. Чертежи КМ - лучшим образом дает решения по колоннам и фахферкам, балкам и прогонам покрытия. Там все ответы в узлах.
Согласно ПЗ на л.5 и 6, сказано:
"6.2. Стены здании предусматриваются из трехслойных панелей по серии 1.432.2-17 «Стены одноэтажных промышленных здании из металлических трехслойных панелей с утеплителем из пенополиуретана», панелей из автоклавных ячеистых бетонов, и из лёгких бетонов на пористых заполнителях, по серии 1.432-14/80 «Стеновые панели отапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 м».
6.3. Узлы сопряжения панельных стен между собой, со стальными конструкциями каркаса зданий с шагом рам 6 и 12 м, а также с окнами, дверьми и воротами решаются по типу принятых в серии 1.432.2-17 и по серии 2.452-5 «Монтажные узлы панельных стен отапливаемых одноэтажных производственных зданий со стальными колоннами». В серии приведены и узлы крепления парапетных панелей продольных стен в уровне верха покрытия при стальном профилированном настиле.
Материалами серии 2.432-3 необходимо пользоваться совместно с чертежами серий 2.432-1 и 1.432.2-17 вып. 3.
6.4. Проектные решения фасадов зданий с металлическими стенами принимать в соответствии с серией 1.432.2-17.
6.5. Проектные решения фасадов зданий со стенами из автоклавных ячеистых бетонов или из лёгких бетонов на пористых заполнителях принимать в соответствии с серией 1.432-14/80.
6.6. В настоящем альбоме приведены дополнительные архитектурно-строительные и монтажные узлы, маркировка которых указана на схемах фасадов в документе 77КМ."
Согласно информации действенности и заменены на http://www.nrmsoft.ru/Doclist/doc/V8VC.html серия 1.432.2-17 «Стены одноэтажных промышленных здании из металлических трехслойных панелей с утеплителем из пенополиуретана» заменена на аналогичную серию 1.432.2-24 - Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополиуретана ...
А здесь Серия 1.432.2-24. Выпуск 0, 1, 2, 3. Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополиуретана для промышленных зданий.
Конечно же есть альтернатива каркасам отменённой сер. 1.420.3-15 ...типа "Канск" ..., но из прокатных широкополочных двутавров знаю только её, другие не смотрел.
----- добавлено через ~33 мин. -----
Выравнивание стен по допустимым отклонениям монтажа каркаса и фундаментов решается зазором принимаемый 20 мм. Так ветровой ригель стен закрепляемый на консоли колон имеет овальные отверстия для рихтовки на консолях. Тогда лицевая поверхность стены будет "в створе" если конечно нет избыточных отклонений.
Сэндвич-панель, как правило, не дает отклонений, а с каркасом или фахверком - другое дело.
Последний раз редактировалось vladas, 25.03.2014 в 14:08.
vladas вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 16:03
#33
LynxM
Kyiv
vladas,
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Вы написали о зазоре между стеновым ригелем и колонной написали, а ранее речь шла о зазоре между панелью и ригелем (колонной при горизонтальном монтаже).
П.С. Спасибо за серии.
LynxM вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 17:43
#34
vladas
Саратов
А кто сомневается что и горизонтальной раскладке д.б. рихтовочный зазор? Вот только из чего, в каком заполнении? Не может быть упругой прокладки, это мало чего дает.
Поэтому для сэндвич-панелей нахожу полезным только 2 варианта из старого и нового.
1. Расклинка рихтовки как и с легкобетонными панелями, под зазор переменной толщины и заполнение (инъекцирование) его цем.-песч. раствором.
2. Применение шпильки крепления панели с резьбой М..., шайбой и гайкой с внутренней стороны панели в зазоре, для фиксации и прижима сэндвич-панели из помещения.
vladas вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 17:50
#35
vik123
это шутка была? инъекцировать между горизонтальным (стальным) фахверком и сендвич-панелью (профлист, утеплитель, профлист)???
Вы ничего не перепутали?
vik123 вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:05
#36
LynxM
Kyiv
Был вопрос у eugenmax по поводу зазора - см. пост #23 и jtdesign спросил, какой допустимый зазор (пост #29
Я ответил, что не знаю какой допустимый зазор, на что вы ответили:
и
Так какой же все-таки зазор?
Если колонны металлические, тоже цп раствором заполнять? И еще вопрос, сэндвич-панели с полимерным покрытием, если попадет цп раствор на покрытие - чем отмывать? (цемент покрытие разъедает и заказчику это не очень понравиться, когда он увидит кучу пятен).
При горизонтальном монтаже данное решение не особо подходит.
LynxM вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:08
#37
vladas
Саратов
Речь шла о колоннах (вертикальных фахверках), и горизонтальных сэндвич-панелях, чтобы раскрепить панели в обязательном рихтовочном зазоре. А Вы что подумали? Горизонтальный (стальной) фахверк всегда назывались ветровыми ригелями.
vladas вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:12
#38
LynxM
Kyiv
vladasOfftop: , перед ответом надо ознакомиться с постами в теме. Речь и вопрос был об одном зазоре, а вы ответили немного не на тот вопрос.
См. пост #23 и #29
LynxM вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:20
#39
vladas
Саратов
да-да монтажный зазор все те же 20 мм, по аналогии, см. серии
Кто ляпает раствором, завешивает плоскости, чтоб ... Вы определитесь в главном что важнее в достижении. Чем фиксировать панель, или...
Кстати, панели в интерьере красят, и после транспортировки с монтажом всего тем более.
Ещё проблемы есть? Футы-нуты.
Не ндравится придумывайте своё.
vladas вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:21
#40
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
лучше рёбрами вверх ставить)
приходит как то строитель и говорит "у тебя ригели прогнулись сильно безо всякой нагрузки. прихожу смотреть 9 метровую палку гн. швеллер 160х80х6 поставили ребрами вниз. ребра разъехались..."
не проще ли связаться с производителем панелей тех что планируете использовать, задать вопросы и получить исчерпывающие ответы? посмотрите ещё тему может чем то поможет
Offtop: vladas, вы как то болезненно реагируете на правильное указание того что вы ответили не на тот вопрос. серия это конечно очень и очень хорошо, но по моему топикстартер о них ни разу не обмолвился и строить и проектировать будут не по ним. вы боготворите создателей серий и сами серии, мы поняли. но есть конкретные вопросы на которые можно ответить и без нервов
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Сендвич панели. Шаг ригелей при вертикальной раскладке стеновых панелей GIP Конструкции зданий и сооружений 98 26.03.2014 05:39
Крепление стеновых панелей непосредственно на ферму. Aleks ManaeFF Металлические конструкции 7 22.04.2013 16:10
Крепление навесных газобетонных стеновых панелей на болтах к плитам перекрытий warblek Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2010 14:15
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
