Сендвич панели. Шаг ригелей при вертикальной раскладке стеновых панелей
РФ
Все так.
И я тоже думаю, что шаг ригелей при вертикальной раскладке не должен быть равным шагу при горизонтальной. Например, прикрутили 6-метровую гориз. панель 4-мя винтами к двум колоннам. Хорошо ли? Хорошо, т.к. колонны мошные, основательные, не гнутся и не крутятся. Теперь ту же 6-и метровую панель вертикально прикрутили к гориз ригелю, допустим даже из трубы 140х4, и допустим даже 6-ю винтами. Хоршо ли? Да не очень, т.к. ригель гнется и крутится СУЩЕСТВЕННО. Расчеты показывают заметные величины. А это приводит к большой неравномерности распределения нагрузок от панелей на ригели. Поэтому вместо шага 6м назначаем 4 м (и даже менее), и очущаем покой в душе.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.03.2014 в 14:20. |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Скорее всего производители правы. Нам обшили новый цех с/п горизонтальной раскладкой. В итоге у нескольких панелей внешний профлист съехал вниз на сантиметры!!! Сказалось низкое качество приклейки минплиты к профлистам. Чуток поправили и оставили. так и висят до сих пор.
РФ
если при горизонтальной раскладке все понятно, то вопрос как обосновать заказчику шаг 4 или 3 метра....блин расчет совместной работы ригеля и панели не так просто сделать.....считаю, что производители панелей здесь схалтурили.....могли дать хоть какие-либо данные...
и можно ли утверждать, что по расходу металла вертикальная проигрывает перед горизонтальной ???? |
Конечно! Ведь при горизонтальной раскладке сэндвич-панели крепятся сразу к колоннам, а при вертикальной - необходимо устанавливать стеновые ригели.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Если как у нас часто бывает - АБК из сэндвичей, то вертикальная удобнее. А фахверк для обрамления окон и дверей что там, что там делать. По металлу то на то и выходит
Свидетель ИГОФа :) |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сделайте предположение, что сэндвич положили горизонтально на две опоры по концам, на него приложили распред. нагрузку от ветра, посадили одного человека (100кг), плюс собственный вес, если выдержит - ригели ставить конструктивно... так на вскидку шаг 3м. Если окна есть, в любом случае придется под них разрезку делать.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
А какая разница, что вертикально, что горизонтально? Ветер же одинаково дует
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Конечно. При этом под "крутится" подразумевается поворот сечения с точки зрения сопромата/механики, а не например верчение в кинематике
![]() А Вы как думаете, если к сечению приложить нагрузку не по центру кручения (у трубы центр кручения, или центр изгиба, совпадает с ц.т., у швеллера - за стенкой, на улице), возникнет крутящий момент? Естественно возникнет. И что делать будет этот момент? Естественно будет крутить ригель. Т.е. ригель ПРЯМ крутится. А что удивительного-то? Швеллер повернется на видимый угол. Труба намного жестче - например 140х4 длиной 6м повернется на 0,003 рад. Sarman Цитата:
![]() Дело же не только в воздействии ветра, а еще в общей жесткости подосновы, к которой панели пришиваются. Вот тут-то и великая разница. Хорошо, не буду уговаривать, лепите ригеля через 6-7 м по высоте, и баста ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.03.2014 в 09:36. |
Это я к тому, что главное правильно подобрать стеновой прогон с достаточной жескостью. Например не трубу 140х4, а пусть даже через 6-7 метров трубу прямоугольную 160х140х4....
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Радиус инерции кручения для трубы 140 х 140 х 6 составляет - 1384 см^4, для швеллера № 20 - 2,01 см^4, что в 688 раз меньше. Последний раз редактировалось Aragorn, 04.03.2014 в 13:31. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Горизонтальная раскладка всегда существенно дешевле, т.к. под нее не нужен фахверк. Все остекление, в т.ч. и ленточное до 1,8 метра высоты делается без фахверка, прямо в панель. Фахверки ставять только под двери и ворота. Ну и еще немножко о сендвиче ![]() Производители никогда не скажут правды о несущей способности панели. Во всех каталогах она завышена.
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 04.03.2014 в 15:25. |
Ух ты, как много
![]() А что это швеллер с трубой сравнили? Может швеллер как раз в 690 раз не проходит ![]() Sarman Цитата:
Например колонна от ветра выгибается на 1 мм (в месте крепления ригеля). Ригель например при шаге 3 м выгибается на 30 мм. Панель между ригелями выгибается на 10 мм. Итого стена выгибается (относительно табуретки, на котором сидит наблюдатель) на 41 мм. Если бы панель была горизонтальной (6м), то общий выгиб составлял бы тоже примерно 40 мм. Теперь забубонили ригель (офигенный жесткости, но с колонной не соизмеримой конечно) через 7 м. Выгиб ригеля 30 мм, выгиб панели 30 мм, итого 60 мм. Цифры ориентировочные. Но смысл четкий: путем разрежения ригелей с их соответствующим ужесточением мы приходим в тупик - лучше чаще. Ибо ригель априори неспособен сравниться с колонной по жесткости. Т.е. при гориз раскладке за выгиб отвечает только панель. При вертикальной - и панель, и ригель.
Воскресе |
Может все-таки занижена?
![]() Че то сколько каталогов видел везде требуется обрамление. К тому же, если при горизонтальной раскладке окно будет 1,8 м., а ширина панели 1 м., то она в месте примыкания к окну за что держаться будет? Замками на соседних панелях висеть? ----- добавлено через ~2 мин. ----- А если у меня в 6-ти метровом пролете два окна по 1,5 м и простенок 600? Простенок за раму окна держаться будет?
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн? | Hezard | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.05.2012 12:11 |
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона | Iriskin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.09.2008 17:04 |
