Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб?
Непрочитано 17.03.2014, 12:07
peacemaker_kiss
Уважаемые форумчане, требуется квалифицированная помощь
Существует макрос для расчета суммарной длины участков трубопровода, для формирования спецификации
Необходимо, если это возможно модернизировать этот макрос для расчета той же длина но объекта "Провод" Autocad Mep
Ниже выкладываю макрос, при необходимости отправлю файл в котором имеется сформированная спецификация
[Выделить все]
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
On Error Resume Next
totLength = 0
n="[PipeObjLength:CatalogNominalSize]"
h="[PipeObjLength:Handle]"
s= [PipeObjLength:Length]
For Each object In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
If object.ObjectName = "AecbDbPipe" Then
If object.Handle <> h Then
set dict=object.GetExtensionDictionary
Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS")
For Each sch_propset In subdict
If sch_propset.Name = "PipeObjLength" Then
For Each sch_prop In sch_propset.Properties
If sch_prop.Name = "CatalogNominalSize" Then
If sch_prop.Value= n then
totLength = totLength + object.Length
End If
End If
Next
End If
Next
End If
End If
Next
RESULT = Round(totLength + s, 2)/1000
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.03.2014 в 12:16.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 17:17
peacemaker_kiss
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Обновил, в конце обратите внимание на разницу в длинах 236 и 107
Есть мнения почему так? возможно масштаб?
Это не формула а пылевглазапускатель!
Нет ну почему же на разделку кабелей идет согласно объектов MEP, есть там такое свойство
Сообщение от peacemaker_kiss Посмотреть сообщение
Все победа
Взял тупо провод задал длину 1000,
посмотрел в свойство 1000 та же
следовательно между устройствами идет на разделку и на иные нужды
Не считаю нужным спорить я Вашу формулу буду тестировать, считаю она имеет право жить
peacemaker_kiss вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 20:14
VitalyAF
Разница почти два РАЗА!!!!! а не 10%!!!!!!
Между расчётами формулой и кабельным журналом!!!!!!
Глаза откройте! Или вы не пользуетесь высотой? У вас всё в плоскости? ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 08:15
peacemaker_kiss
У меня все открыто! я высотой не пользуюсь
При особом желании опуски можно изобразить, вход в комнату осуществляется с одним опуском, его можно показать, выбрав соответсвующие плоскости, тоже можно провести и с оборудованием, поместив его на соответствующие метки в свойствах, тогда провода будет физически в чертеже хранится столько сколько необходимо, опять же отмечусь, что у нас никто не считает до метра кабель...В настоящее время у нас работает группа макросов, которую для нас написал программист, они обсчитывают весь чертеж не только на наличие кабелей (они заданы полилиниями с названием по типу кабеля), но и динамических блоков, которые представляют оборудование). Была задача решить проблему с автоматизацией средствами MEP. Ваш кабельный журнал хорош, но у нас автоматизирована однолинейная схема поэтому кабельный журнал нам несложно с нее перебрать, мы все больше занимаемся архитектурной подсветкой, и по-моему мнению всегда проще учесть +-10-15% кабеля в надбавку чем тратить уйму времени на ручной подсчет кабельной продукции...Все конечно упирается в конкретные условия....У нас 200 проектов в одном объекте, у нас нет времени....Но это все лирика....Вам же большое спасибо за помощь
Непрочитано 18.03.2014, 09:46
VitalyAF
Вам на всякий случай, вдруг пригодится:
Кабель в MEP опуски создаёт автоматически, единственно что вам нужно, это указать в его свойствах на палитре или в момент отрисовки высоту прокладки!
Например высота прокладки - 3000, а устройства на какой либо другой отметке, тогда вам остаётся просто соединить устройства проводом, опуски и подъёмы создадутся автоматически!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 09:46
peacemaker_kiss
Если вы дадите мне свою почту, я пришлю Вам один файл для которого я применил Вашу формулу
Буду рад критическому анализу
Я знаю, я Вам файл выслать хочу
----- добавлено через ~1 ч. -----
Нам есть еще куда стремиться, ведь спецификация по ГОСТу не формируется в MEP, я попытался слегка подогнать свецификацию провода под ГОСТ, однако остается проблема с формированием единой спецификации оборудования и кабельной продукции, Ваша помощь здесь была бы очень полезна для все нашего КАД-сообщества, ведь без скрипта тут никак не обойтись...все в моем файле будет
Непрочитано 18.03.2014, 12:42
VitalyAF
См. мой профиль - "отправить личное сообщение по электронной почте"
Советую не обольщаться на счёт СП по ГОСТ, скрипты тут не помогут!!!)))
Ваша задача мах - создать таблицы хотя бы по отдельности (на что можно создать)
а потом руками править рыбу, редактируя количества и метры....
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 12:44
peacemaker_kiss
Вы отключили отправку по эл. почте
Непрочитано 18.03.2014, 16:24
VitalyAF
извините, включил!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 16:28
#29
peacemaker_kiss
извините, включил!
Я файл не могу прикрепить, отпишите мне чтобы я знал Ваш адрес
и я Вам отправлю
Непрочитано 19.03.2014, 10:21
#30
VitalyAF
Странный вы человек, вы не вняли ни одному моему совету, ждёте от меня какого-то анализа.
У меня нет столько времени, чтобы заниматься ерундой!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:52
#31
maratovich
г. Самара
Вспомнился старый анекдот про коров, в конце которого звучит фраза "А поцеловать?"... Так что не отнекивайся
Вообще странное явление, считать провод программой, которая изначально заточена только под трубы.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 16:05
#32
peacemaker_kiss
По факту считает правильно, нет желания и времени не занимайтесь
Ваш метод содержит много ручного ввода о чем я много раз говорил, в случае одного двух проектов это еще возможно однако для 10 и более не уверен.
Я расставил все оборудование по помещению согласно отметок высот весь кабель прокладывается от объекта к объекту, фактическая его длина получается корректной, осталось заложить на разделку, я не понимаю в чем моя ошибка, ну то есть что я еще должен учесть в чертеже по Вашему мнению...Критический анализ я просил, а не фразу "интересный человек", однако вы сетовали на отсутствие времени, тогда я понимаю...Неужели Вам самому как искателю в мире Autodesk неинтересно расширить потенциал проектов по электрике средствами MEP
По поводу задачи объединения спецификаций в единую вы комментировали что это невозможно, либо все-таки можно программным путем.
Возможно, вы решите эту задачу, есть тут у нас еще мысль как бы прибавлять к длине кабеля еще по 1м* на каждое устройство для разделку. Моя организации заинтересована в автоматизации процессов проектирования. Возможно в дальнейшем будем сотрудничать с Вами на коммерческой основе....
В настоящее время у нас трудится Анатолий (Ваш знакомый по этому форуму и форму caduser.ru), он автоматизировал нам полностью проект по архитектурно-художественному освещению, однако в среде autocad используя динамические блоки, и различные типы линий
Совершенствование бесконечное вот что цель сотрудничества пытливых умов
----- добавлено через 41 сек. -----
Странное явление не пробежаться по ветке, а отпустить "шутку" не к месту
Непрочитано 19.03.2014, 16:21
#33
maratovich
г. Самара
Со стороны видней. И опыт, сын ошибок трудных...
У Вас в руках специалист который может сделать всё что Вам надо. О коммерческой основе такого дела я уже молчу.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 16:37
#34
peacemaker_kiss
Нам нужен специалист по MEP
Наш нынешний специалист не работал в нем
Непрочитано 19.03.2014, 17:08
#35
VitalyAF
Вы наверняка плохо прочитали мои статьи или не заметили, что MEP проект особенно эффективен на больших проектах.
Что MEP проект может использоваться как шаблон для нового проекта, что это означает, знаете? Думаю, что нет!
Судя по тому что вы говорите и что прислали, вам вообще не нужен MEP. Ваш основной инструмент д.б. простой Акад
и провод вам не нужен, вы всё равно используете его как полилинию, чем только затрудняете себе работу.
Autocad таблица гораздо лучше и проще извлекает данные из объектов, чем MEP Schedule Table!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 08:33
#36
peacemaker_kiss
[quote=VitalyAF;1242337]Вы наверняка плохо прочитали мои статьи или не заметили, что MEP проект особенно эффективен на больших проектах.
Autocad таблица гораздо лучше и проще извлекает данные из объектов, чем MEP Schedule Table![/QUOTE
----- добавлено через 33 сек. -----
Я не читал ваших статей, но у нас все организовано именно так как Вы сказали, я создал шаблон-файл для которого все уже выполнено и подготовлены все необходимые листы и блоки, все берут сей шаблон и плодят проекты,
автокада нам очень мало, ведь для MEP уже сделана львиная доля того что нам нужно, конечно тот труд, который провел для нас Анатолий мы будем применять еще многие годы, потому что он связал автокад с excel и access, но для автокада необходимо создавать огромное количество блоков и иных объектов и править код программы, если скажем мы захотим перейти на проекты по внутрянке...Для MEP многое уже сделано, осталось доделать спецификации и понять как обеспечить выгрузку в access
Так что мне непонятно, почему вы мне постоянно что то вменяете, хотя я развиваю в своей организации MEP и лишь ищу помощь пока еще сам не начал писать на языках программирования. Я считал Вам будет интересно получить проект по электрике без выгрузки в excel спецификаций, то есть выполняется проект весь в среде MEP под ключ и печатается из него, без привлечения excel...Вот выгружать данные с чертежа в access это конечно очень здорово...
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 11:06
#37
peacemaker_kiss
Хотел уточнить у Вам по поводу дальнейшего сотрудничества, возможно ли оно?
Непрочитано 21.03.2014, 13:03
#38
VitalyAF
Почему же нет, возможно! ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 13:04
#39
peacemaker_kiss
Тогда я детально изучу все ваши труды и будем решать что-нибудь
В настоящее время сам приступил к изучение LISP-языка
Непрочитано 30.11.2017, 16:28
#40
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
на для Windows 10 отказывается подсчет работать.
Как исправить?
исправил
в первой строке добавил версию ядра ".20" и все длина снова считается
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.20")
хочу все знать
Pave1 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
