урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Несъёмная опалубка из фибробетона и особенно пенополистирола. Как будете предъявлять качество бетонирования? с какого перепуга опалубка является частью проекта/конструкции? |
Сейчас выскажу аргументы против акта скр. работ на опалубку.
Однако сам окончательно не утвердился в такой вот логике. Не уверен. Цитата:
РД должна соответствовать только схема расположения ж. б. конструкции. Опалубка в РД обычно не разрабатывается. Проверяться должна сама ж.б. конструкция ?!после!? бетонирования. Исполнительные схемы выполняются на объекты РД, а не на временные объекты. Да, несъёмная опалубка - элемент конструкции. Поэтому здесь её не надо приводить, этот случай другой. Я к чему клоню. Получается по логике надо делать акт скрытых работ не на опалубку, а на схему расположения конструкции, так как она скрывается отделкой и будет не проверить отклонения. А если сделать акт на саму опалубку до заливки, то в процессе заливки, что помешает бадье ударить и сместить (хотя бы теоретически) щит опалубки ? И да, если КЖ в РД вместо "Схема расположения стен 1 этажа" пишут "Стены 1 этажа. Опалубка", то это просто жесть и их надо увольнять и писать рекламации.
Чтобы согласовать или не согласовать, те отклонения которые уже получаются. Это такой промежуточный контроль который позволяет отследить качество работ.
Юг России
Разумеется, криворукие строители после криво установленной опалубки будут клянчить изменения проекта. Цитата:
В любом случае всё это фиксируется в исполнительной схеме на бетонирование конструкций. Контроль качества установки опалубки, включая геодезический, разумеется нужен. Однако, это внутреннее дело производителя работ, его профессионализм и культура производства. |
Холивар какой то спор ни о чем.
Аргументов подтвержденных буквой закона, я не увидел. Будем общаться с ГАСНом....
DEM, согласен дополнительный контроль поможет качеству.
Только зачем его оформлять ? Делать на него акт скрытых работ (который по закону не подразумевается), исполнительную схему (тоже самое) ? Зачем раздувать трудоёмкость строительства и оформления ИД ? Ведь на такой акт надо будет выезжать и подписывать АН (если конечно АН не подписывает работы месячной давности, за что дают до 5 лет) да и просто собирать все подписи непросто. Это и правда Цитата:
Дело заказчика не вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика (расположение опалубки), а насиловать по итогам работ. Это ГК, цитата оттуда. Никто не имеет права проверять ППРы, а опалубка это ППР. Можно и нужно осуществлять съёмку опалубки после установки. Можно это проверять технадзору заказчика (незаконно, но вообще правильно). Но не надо это оформлять как ИД. Документы, нормы как раз вы не приводите. Я рассуждаю по РД для оформления ИД и по ГК. Просто это действительно Холивар, который надо решить на форуме раз и навсегда. Мне тоже интересно поучаствовать. Я не очень понимаю, почему такую важную тему обсуждаем только мы 3. Мнение у меня уже сложилось. Но вдруг ошибаюсь. ![]() Вон, в соседней ветке, кстати, пишут: То есть фи его знает чего законодатели творят. Может и введут акт.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2014 в 11:12. |
За опалубкой стен, например, арматуру не увидишь...
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
К теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16329&page=2 К основной теме: примерный перечень акта на двух последних объектах Главный акт "Акт приемки блоков=конструкции и скрытых работ/ Акт технической приемки конструктива, блока, объекта" Промежуточные акты:
Последний раз редактировалось kacugu, 30.03.2014 в 12:40. Причина: дополнил |
Освидетельствование ответственной конструкции из монолоитного ж.б. после набора проектной прочности? Цитата:
На СВСиУ разрабатывается рабочая документация. Цитата:
А как расположена опалубка, сколько в ней лежит окурков и огрызков от сожженных электродов, какой толщины слой льда на поверхности - пофиг? ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Но! Мысль о том, что раз опалубки нет в РД, скрытыми работами она не является мною услышана. Осталось ее внятно и аргументированно донести до Заказчика и Ростехнадзора. :-) |
Вы осмотрели подписали, через пол часа пошел ледяной дождь и прошло стадо с бычками и электродами - и чё?
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Вставлю свое личное мнение.
До 2006 года РД не было, и соответственно акты заполнялись так: 1. Акт установки опалубки и арматуры + исполняшка 2. Акт готовности к бетонированию 3. Акт готовой железобетонной конструкции + исполняшка. Вышел РД и в нем уже нет таких актов, есть только на скрытые работы и готовой конструкции. Вот в акт на скрытые работы и надо ставить исполняшку с арматурой и опалубкой (вот тут может и не саму опалубку, а геометрию до бетонирования), в к акту на готовый конструктив - своя исполнительная. Leha-1979, СНиП этот мостовой был за долго до РД и к нему книжица такая хорошая была - пособие для ИТР, где в конце приложения со всякими актами. Поэтому я на него бы и не ссылался.
до обеда верю себе. После обеда никому |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Посоветуйте как быть с актами на скрытые работы? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 58 | 03.08.2011 16:06 |
Раздел. 7 ПОС "Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки" | Elipsice | Технология и организация строительства | 9 | 30.05.2010 00:21 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
