Помогте посчитать объем в Civil 3d - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Помогте посчитать объем в Civil 3d
Непрочитано 18.03.2014, 17:09
Riko_dk
Всем доброго времени суток! Цивилу только начал учится, поиск результатов не дал, помогите пожалуйста начинающему посчитать объем и если можно расскажите алгоритм ваших действий при этом. Есть съемка дороги, т.е. верх и низ насыпи, как посчитать объем всей насыпи. Файлик прилеплен!м
DWG 2007
DOROGA TEST.dwg (358.8 Кб, 3329 просмотров)
Непрочитано 23.03.2014, 09:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Civil [’sɪvəl]
Offtop: Разве что Стеновую Структурную линию можно построить инструментами Civil-а. А так- линии, 3D-линии, сплайны и тд. И внесенные в поверхность они остаются быть таковыми...
Да и высота у них может быть какая угодно- нулевая, ненулевая, "одна" и "не одна".
Я не знаю с каким переведом включена в меню Feature Line . Я приложил файл и там построена повехность именно по Feature Line. И включены они в повехность как Break Line.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 10:37
vdim
Offtop: Feature Line это Характерная Линия. Breakline соответственно Структурная линия.
Ну и про высоту...
vdim вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 11:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Ну и про высоту...
Ну так в чём проблема, построил я её как Характерную линию инструментами Цивила, использовал как структурную, так какя это линия в конечном счёте.
Непрочитано 23.03.2014, 12:07
vdim
Civil [’sɪvəl]
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Структурные лини строятся инструментами Цивила.
Они должны иметь отметку Высоты
Offtop: В конечном счёте она осталась Характерной линией. Данные которые используются для описания Структурной
Неточности в описании-вот вся проблема
vdim вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 12:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Civil [’sɪvəl]
Скажем так, я захотел её так обозначить на данном этапе в развитии этой темы и своего диалога. И для того чтобы Характерная линия стала структурной не достаёт одного действия если в этом появится необходимость. В данной ситуации поверхности будут одинаковыми хоть со структурными линиями хоть с характерными. И процесс построения один и тот же, и объём одинаковый.
Непрочитано 23.03.2014, 13:36
vdim
Offtop: Вы захотели, я обратил внимание...
vdim вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 10:25
1 | #27
Silvester Shpilman
Как обещал.
Вариант постарения поверхностей и подсчёт объёма
Silvester Shpilman вне форума
Объемы земляных работ в AutoCad Civil 3D 2013 PeMCoH Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 24.07.2017 12:43
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D Red Nova Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.04.2013 11:50
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
