Как расчитать болтовое соединение на срез? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать болтовое соединение на срез?
Непрочитано 28.03.2014, 08:29
Bespaliva
Доброго времени суток! Люди подскажите пожалуйста,пока еще не опытному инженеру. Есть СНиП, где определяется несущая способность одного болта на срез,следовательно, 2 болта несут в 2 раза больше. К примеру есть поперечная сила Q=8,5 т. Болт М20 класса 5,8 несет на срез около 5,5 т. Тоесть 2 болта 11 т и все обеспечено,беру два болта М20. Зашел в серию 2.440-2 (14й узел соед. на 2х болтах). Там в обычном узле крепления балки к колонне учитывается еще момент, образованный от поперечной силы. При учете этого момента несущая способность 2х болтов будет приблизительно равна несущей способности одному болту и то что я посчитал по СНиП летит к чертям. Как быть? Обычно люди считают по СНиП и не парятся. А при учете момента почти в 2 раза снижается несущая способность..Подскажите,как вы считаете.
Последний раз редактировалось Bespaliva, 28.03.2014 в 09:20.
Непрочитано 28.03.2014, 17:40
1 | #21
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
При креплении балки к полке колонны, поворот сечений балки незначителен и момент не учитывается. При креплении балки к стенке колонны или к балке, поддатливость узла увеличится, сечение повернется на бОльший угол. Т.к. диаметры отверстий под болты на 3мм больше диаметра болтов, в первом случае не возникает ситуации включения работы болтов на момент, во втором же случае предполагается, что болты включатся из-за большого угла поворота сечения. Вроде так. Воспользуйтесь поиском по форуму.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 18:34
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Вопрос стар как мир, когда вы посчитали по расчетной схеме вы предполагаете что концы балки и колонны сходятся в одной точке, в реальности это не так, и если брать эпюру моментов в простой балке то на расстоянии от центра колонны (точки опирания балки) до места где проходит ось болтов, например 250 мм, момент небольшой появляется это что касается учета момента в болтах крепления и его проверяют отдельно так как при разложении силы действуют в перпендикулярном направлении от поперечной силы, далее, вы считали на поперечную силу болты которые так же на некотором расстоянии от полки колонны (балка то тю-тю кончилась, куда поперечку девать?), таким образом шов которым крепится фасонка должен быть рассчитан на поперечную силу 8,5т плюс момент от эксцентриситета данной силы!
Offtop: Если я правильно помню слова разработчика этих серий, то они исходили из условия равнопрочности всех элементов узла что бы голову не ломать!
З.Ы Вот только я тут ничего не услышал ни от кого, для того что бы снивелировать этот минимальный момент из за расчетной схемы обычно делают овальные отверстия, и считают шов крепления уголка или пластины только на поперечную силу, и момент от эксцентриситета!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 28.03.2014 в 18:53.
Integer вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 18:51
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Не соглашусь!
Если следовать вашей логике, то поворот сечения балки только разгрузит болты. А как тогда считать в узле, где на одну главную балку приходит две второстепенных да еще и разной длинны. Разность поворотов чтоли учитывать?
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Вопрос стар как мир, когда вы посчитали по расчетной схеме вы предполагаете что концы балки и колонны сходятся в одной точке, в реальности это не так, и если брать эпюру моментов в простой балке то на расстоянии от центра колонны (точки опирания балки) до места где проходит ось болтов, например 250 мм, момент небольшой появляется это что касается учета момента в болтах крепления,
Вы говорите про работу расчетной схемы вцелом. Это не корректно учитывать при работе данного узла. В серии четко говорится- момент для расчета болтов на срез = Q*e где е=0.65. Думаю что всетаки момент нужно учитывать только для расчета крепления фасонки.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 18:59
Integer
Сербия-Белград
nikolay2
Во первых то что вы второе обвели в Вашей картинке по серии это всего лишь определение предельной поперечной силы исходя из несущей способности болтов, их положения и эксцентриситета относительно колонны. Далее, момент для варианта Б служит для расчета крепления к полке колонны! Прочитайте то что Вы выложили на картинке повнимательнее!
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 19:54
Bespaliva
nikolay2
Б- узел для крепления к стенке колонны! Я так понимаю мнения расходятся. Как я понял все таки момент не учитывается если балка крепится к полке колонны,а если к стенки,то момент учитывать.
Bespaliva вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 20:55
-=Andrew=-
Ну а что же уважаемые господа
Evgeny31
dik-son
молчат?
Может пояснят свою точку зрения по данному вопросу? А то односложные ответы типа "сам дурак, читай СНиП" не в полной мере дают ответ на вопрос....
p.s. или ответить по существу нечего?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 21:40
интереснее рассчитать не на срез болта, а на смятие пластин
Geter, в 80-х кучу серий переписали для того, чтоб дать работу НИИ... Делайте выводы.
Кто-то что-то где-то не отследил, возникли неясности
Непрочитано 28.03.2014, 22:24
Integer
Сербия-Белград
и ты туда же, ведь посчитать проблем нет вообще! относительно коллеги Bespaliva Ну не конструктивный вопрос, за две страницы рассосали, расжевали, нет
Сообщение от Bespaliva Посмотреть сообщение
Я недаром много лет отдал ЦНИИПСК Мельникова что бы таких на кульмане учить алфавит рисовать по ГОСТ! По каждой букве на А1!
Integer вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 22:34
#29
-=Andrew=-
Ну так расскажите нам, учитель, как зависит количество болтов от размеров уголка что ли...
Типа взяли 75 уголок - получили 2 болта, взяли 100 уголок - уже минимум 3 болта, не меньше...
Непрочитано 28.03.2014, 22:37
#30
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
nikolay2
там четко написано к стенке колонны или балке!
Все равно не понятно откуда там момент взялся. Хоть к стенке крепи, хоть к полке, хоть к балке, хоть к колонне. Узел шарнирный, сила по осям болтов! Завтра буду поднимать свою литературу и пыль с книг за одно протру
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Да тут только понты одни! Посмотрел бы я как ты сейчас на кульмане буквы рисовал бы. Скромность украшает человека!
nikolay2 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 22:45
#31
Integer
Сербия-Белград
-=Andrew=-
Уху, иронию я тоже люблю, в зависимости от уголка у Вас меняется несущая способность сечения, и для ее обеспечения в равнопрочности нужно не два а три болта, а вообще хорош на серии яростно дротить, посчитать узел это плевое дело!Или мозгов не хватает?
nikolay2
Прежде чем понимать откуда момент взялся,кстати там к стенке или полке. не надо лишних выводов. сначала полка колонны, потом стенка! Лучше сядьте и подумайте в какую сторону бы вы гнулись при определенных обстоятельствах особенно это видно при расчете методом перемещений из Строймеха, кстати и подумайте как бы Вы гнулись под такими нагрузками на месте колонны! что тоже немаловажно!
Offtop: Ну так расскажите нам, учитель, еще раз так назовешь, фонарь в ночи, в пути до дома не нужен будет (морально, физически трудновато)
З.Ы. Николай, главное что бы посчитать, понимать как работать будет, большего не надо!
Последний раз редактировалось Integer, 28.03.2014 в 23:16.
Integer вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 00:33
#32
-=Andrew=-
учитель, какого сечения?
Что вы курите?
p.s. из ЦНИИСКА за что выперли после долгих лет обучения алфавиту на кульмане?
Не, ну точно курит парень что-то стоящее.
Интегер, поделись, я тоже так хочу
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Да, понторез тот ещё...
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 29.03.2014 в 00:52.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2014, 11:03
#33
Bespaliva
Ну давай дальше учи алфавит рисовать. Удачи)
Непрочитано 29.03.2014, 16:52
#34
Бармаглотище
КМ, КМД
вообще, уже в 25 раз этот узел обсасывается.
Листайте форум, расписывать все еще раз лень до ужаса.
* Подсказка - все дело в расчетной схеме системы "балка-колонна" и месте расположения шарнира в этой схеме.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 17:03
#35
str02
питер
dik-son, Есть сила Q, я от ее воздействия считаю. Она в свою очередь образует момент,про который в СНиПе ничего не сказано,а в серии о нем говорится и формула для расчета несущей способности болта совершенно другая.
Вы просто путаете разные понятия.
-По СНиП вы считаете болтовое соединение на срез
-По серии вы считаете узел. т.е. абстрактно болт М20 несет 5.5 тонны. Но чем дальше относить болты от оси балки, тем больше в узле возникает момент. примерно так
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2014, 19:57
1 | #36
Bespaliva
Может от оси колонны?)
Ребят,да ладно вы уже напрягаться про этот узел!) Обсасывался он там уже или не обсасывался. Я спросил и получил ответы. Все что хотел узнать и понять уже сказали. Всем спасибо большое за ответы!
Непрочитано 29.03.2014, 22:05
2 | #37
SetQ
Петрозаводск
В случае, если к главной балке подходит две второстепенных в одном сечении, узел лучше конструировать не по типу узла 14 из 2.440-2, потому что нет определённости - жёсткая это опора - стенка главной балки, или податливая: если схема симметрична, то местного изгиба стенки главной балки происходить не будет и опору надо принять жёсткой; если схема несимметрична, то возможна ситуация, когда для одной второстепенной балки опора будет податливой, а для другой - не только жёсткой опорой, но и кинематическим воздействием (приложит некоторый угол поворота).
Физический смысл чисел в скобках в таблице несущей способности серийного узла (поправьте меня, если я не прав) в том, что при опирании балки на податливую опору длина балки увеличивается на размер уголка (на e=65 мм), т.е. эти 65 мм становятся частью балки, а внутри балки никак не может быть шарниров, поэтому болтовое соединение должно быть более прочным. А в принципе, можно и два шарнира организовать - в гибкой стенке опоры и в болтовом соединении, только если с другой стороны балки тоже шарнирная опора, то получится мгновенно изменяемая конструкция.
SetQ вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 13:55
2 | #38
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
И не лень же было в хрензнамокакой раз расписывать. . =))
Для полного понимания осталось добавить, за счет чего образуется шарнир в случае "жесткой" опоры - и сразу станет намного понятнее, чего боимся в случае "в скобках".
Тип файла: pdf 2.440 узеЁл расч схема-Model.pdf (4.8 Кб, 516 просмотров)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.03.2014 в 14:07.
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39
