Узлы каркаса с покрытием "Молодечно" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы каркаса с покрытием "Молодечно"
Непрочитано 28.03.2014, 15:11
russ
учусь
Алтай
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проектирую одноэтажный однопролетный цех (бескрановый!), стойки-двутавры, ригель покрытия-ферма типа "молодечно". Опыта у меня мало, поэтому хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Во-первых, обязательно ли укрупнительный узел нижнего пояса выполнять на фрикционах? Если нет, то какие есть варианты?
Во-вторых, как поведет себя опорный узел фермы (по серии на эти покрытия) при ветре в торец? Если обычную фермочку опирать-то чаще всего это делается без зазора, соответственно трение играет достаточно большую роль, а в этом узле нужно оставлять зазор, который после заполняется мет прокладками.
В-третьих, нужны ли поперечные связевые фермы по нижним поясам покрытия? При пространственном расчете у меня усилия в них получаются достаточно большими, но конфигурация ферм этому способствует. В серии этих связей нет, но чем тогда обеспечивается совместная работа рам при нагрузке поперек пролета?
В-четвертых, как правильно просчитать трубу гсп на сосредоточенные силы в узлах опирания прогонов? В пособии есть методика, но там нагрузка должна быть расположена на расстоянии от опоры, а в моем случае (опирание прогонов на ферму) приложено несколько нагрузок (R прогона, +N и -N в раскосах) в одном месте.
В-пятых, хотелось бы услышать мнение о решении колонны (надколонник из меньшего сечения для уменьшения эксцентриситета). Не сломается ли?
Узлы прилагаю.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (98.7 Кб, 2541 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (164.1 Кб, 2630 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (58.9 Кб, 2346 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (34.8 Кб, 2202 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (114.8 Кб, 2350 просмотров)
Непрочитано 11.04.2014, 11:08
3MEi86
Хабаровск
Мне СП больше нравится качеством электронной PDF-ки на самом деле. Поэтому проектирую по СП (я серьезно)
Хм. Прикольно. Надо будет в своей библиотеке в проектном сказать, чтобы новый СП по ЛСТК сделали на глянцевой бумаге с позолоченным переплетом. Тогда наверное тоже начну считать ЛСТК.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 11:48
s7onoff
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
я не считаю ЛСТК)
Непрочитано 11.04.2014, 12:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Банальные прогоны - как считаешь? = ))
По СНиП али по СП? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 14:30
s7onoff
Бармаглотище, по СП, закрывая глаза на всякие "B" ^_~
Непрочитано 11.04.2014, 19:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Интересный подход.
"Я езжу по правилам, но закрываю глаза на всякие знаки приоритета"
Непрочитано 12.04.2014, 07:18
3MEi86
Хабаровск
Arikaikai, я тоже не считаю. Но, судя по вашей логике, какую литературу приятней держать в руках, по такой и надо работать )
3MEi86 вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 14:44
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: по цвету обложки выбирать
ну, и по "толстоте". Но тут 2 варианта. Которая потоньше (полегче) - проще по столу туда-сюда перекладывать; которая потолще (потяжелее) - можно совсем уж непонятливым коллегам "знания" к голове прикладывать.
Хотя во втором варианте машиностроителям проще - у них анурьев есть. Хотя строителям можно, к примеру, уманского прикладывать...
"- Через маленькую трещину в твою голову, может быть, проникло бы немножко ума." (с) Икки
P.S. Цитату присутствующим как "камень в свой огород" не принимать, просто вспомнилось
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.04.2014 в 14:50.
Непрочитано 14.04.2014, 19:05
wvovanw
приятней держать старые добрые СНиПы, разработанные инженерами, а не новые СП, переписанные менеджерами, с кучей опечаток, с целью срубить бабла.
Пример - экспертиза пишет замечание и ссылается на формулу в стальном СП. Мой ответ - формула не верна (проверил размерности) и сослался на СНиП. Замечание снято.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 00:06
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
Пример - экспертиза пишет "выкиньте свой СП и используйте СНиП" - не дословно, но по смыслу (касаемо нагрузок и воздействий)
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
узлы крепления стеновых панелей к колоннам каркаса. probiz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2013 09:25
узлы сопряжения колонн (клееных) каркаса с алюминиевыми витражами Irina12 Конструкции зданий и сооружений 2 29.04.2012 11:56
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
