узлы сопряжения колонн (клееных) каркаса с алюминиевыми витражами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узлы сопряжения колонн (клееных) каркаса с алюминиевыми витражами
Непрочитано 27.04.2012, 13:55 #1
Irina12
пректировщик
Иркутск
Архитектор нарисовал проект дома из клееного бруса вперемежку с каркасом. К стойкам каркаса (клееные стойки) крепится витраж. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть узлы сопряжения клееной стойки и витражей(алюминиевых). Что-то трудно обеспечить жесткость при такой архитектуре.
Непрочитано 27.04.2012, 23:50
Veliking
Ворчун
А есть примерный узел как приходят конструкции, а то из описания мало что понятно.
В принципе, узел такой же как примыкание к стальной колонне. посмотрите узлы шуко, например.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2012, 11:56
Irina12
пректировщик
Иркутск
Отправить сообщение для Irina12 с помощью Skype™
В том -то и дело , что узлов нет, дело в том что к брусовому дому примыкает помещение типа веранды с витражами. Я лучше картинку вышлю.
Irina12 вне форума
Узлы сопряжения колонн с плоскими безбалочными перекрытиями YakovSN Конструкции зданий и сооружений 133 25.04.2022 06:38
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента Dianex Основания и фундаменты 31 28.06.2008 14:24
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
Узел сопряжения колонн и балок I'm_Dmitriy Конструкции зданий и сооружений 9 22.12.2007 00:46
