Расчетная длина колонн по Гореву - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонн по Гореву
Непрочитано 03.04.2014, 12:41
const-13
Добрый день. В учебнике под общей редакцией Горева В.В. "Металлические конструкции. Том 1" в главе 6.3, посвященной устойчивости центрально-сжатых стержней есть рис. 6.11 (см. вложение). На рисунке показаны различные расчетные схемы (одно-, многопролетные) с различными закреплениями. Суть вопроса: на представленных во вложении картинках показана одна схема в однопролетном и двухпролетном варианте. В однопролетном варианте коэффициент расчетной длины мю=2, во втором (с теми же закреплениями) мю=0,7. Посмотрел в СНиПе (п. 6.10 и таблицу 17, а), где рассмотрены только расчетные схемы с жестким примыканием ригеля к колонне, соответственно не наш случай. Каким же будет коэффициент расчетной длины для двухпролетной рамы: 2 или 0,7. Сам склоняюсь в сторону 2 (так отсутствуют вертикальные связи).
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (86.4 Кб, 2941 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (102.1 Кб, 2667 просмотров)
Непрочитано 26.10.2020, 21:07
Leoman
на подхвате
Ukraine
- для ветви или для опоры в целом? Для ветви жёсткость сопряжения ничего не даст (а потому бессмысленно её обеспечивать), а для опоры жёсткость будет и при одном болте на каждой ветви.
По одному это как-то слишком. Сделаю по два, как раз внутри и снаружи опоры. А если двухветвевая опора, то тут уже по 4 надо или и по два будет считаться жестким?
Leoman вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 21:11
eilukha
Смотря как ставить.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 21:15
Leoman
на подхвате
Ukraine
Смотря как ставить.
так как я показал на 4х ветв-й.
Leoman вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 21:20
Leoman
на подхвате
Ukraine
И еще не подскажете. Как на этой опоре из двутавров горизонтальные связи сделать? Как крепится в таких случаях фасонка на угол стойки их двутавра?
Или в моём случае гор связи в зоне решетки и ненужны. Там где трубы будут ложиться вместо СГ будут типа диафрагмы жесткости из листа 20. Высота опоры 8,5м, сечение 1000х1000, нагрузки небольшие не более 20 т. См. рис.
Последний раз редактировалось Leoman, 26.10.2020 в 21:25.
Leoman вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 21:25
eilukha
См. «диафрагмы» в СП 16.
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
нагрузки небольшие
- тогда зачем сечения такие?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 21:32
Leoman
на подхвате
Ukraine
Двутавр 24, решетка спаренный уголок 63х5 - это большие сечения? Оставил их как в базовом инжиниринге делали подрядчики. Нет времени в скад заганять опору и проверять. Главное что не меньше чем надо сечения
Leoman вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 21:34
1 | #27
eilukha
- не факт, коли оно несчитано.
eilukha вне форума
Leoman
на подхвате
Ukraine
так что там с гор связями и анкерами для 2х ветвевой?
Leoman вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 21:36
1 | #29
eilukha
Писал выше, читайте.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 21:53
#30
Leoman
на подхвате
Ukraine
ок, спасибо
----- добавлено через ~55 мин. -----
пролистал быстро этот СП и что-то ничего моего не нашел. Может в серии какой-то есть эти диафрагмы в углы двутавров или у вас где-то
Leoman вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 00:24
1 | #31
eilukha
пролистал
- зачем листать, если поиск есть. У меня 12 раз слово встретилось. Например:
15.3.1 Отправочные элементы сквозных колонн с решётками в двух плоскостях следует укреплять диафрагмами, располагаемыми у концов отправочного элемента. В сквозных колоннах с соединительной решёткой в одной плоскости диафрагмы следует располагать не реже, чем через 4 м.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 10:38
#32
Leoman
на подхвате
Ukraine
А не подскажете еще. Для пространственного каркаса (вокруг расширительного бака) для лестничной клетки и площадок, с габаритами H=30м, сечение грубо 6х6м, жесткая база может быть такая как в опоре выше? (с ребрами по полкам двутавра и с 4 болтами для каждой ветви - см. рис.1) или тут надо мощную жесткую базу?(см. рис 2)
ID:	231317  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231318  Нажмите на изображение для увеличения
Leoman вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 10:46
1 | #33
Старый лицедей
Leoman
Вариант 1 - может быть. Все зависит от изгибающих моментов в базе(незначительные в вашем случае, скорее всего). Толщину плиты грамотно подберите и всё.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 10:51
#34
Leoman
на подхвате
Ukraine
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Leoman
Спасибо. А "незначительные" моменты это до какого значения не подскажите?
Leoman вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 11:27
1 | #35
Старый лицедей
До 5тм из плоскости наибольшей жесткости двутавра
Непрочитано 27.10.2020, 15:30
#36
Leoman
на подхвате
Ukraine
Leoman
А не подскажете ещё по поводу незначительных моментов, но для связей в этой же конструкции. Чисто конструктивно, чтобы без расчета, фасонки для связей какой толщины взять? Связи из спаренного уголка 100х8 (птичка). 10 мм хватит?
Leoman вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 16:03
#37
Builder0001
Ну у вас на рисунке 2 показана слева шарнирная схема , справа выделены черным цветом жесткие узлы , где вы нашли то такой рисунок ?
----- добавлено через ~15 мин. -----
до меня на самом деле, до меня ни как дойти не может, зачем надо было так усложнять эти расчетные длины , поделюсь своим ресурсом , который охватывает 90% или более расчетных схем.
Можно разобрать выше добавленный ресурс , хотя , если вы работаете в Autodesk Robot, программа вам автоматически определит все расчетные длины (если вы ее попросите ), которые охватывает брошюрка... Я делал сравнения со сниповскими, там 1-2% разница. Наверное Scad и Lira тоже так могут , просто не имею опыта особенного в них.
Тип файла: pdf buckling length.pdf (213.4 Кб, 217 просмотров)
Последний раз редактировалось Builder0001, 30.10.2020 в 16:39.
Builder0001 вне форума
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип BDG Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2009 15:37
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
