Можно ли вставить с масштабом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли вставить с масштабом
Непрочитано 06.04.2014, 11:25
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Добрый день. Смежники часто чертят в другом масштабе. Например, из раздела ОВ мне понадобилось вставить сантехнику. Я в их чертеже выделяю объекты, жму "Копировать с базовой точкой". Открываю свой чертеж. Жму "Вставить". Вопрос: можно ли задать масштаб? В диалоге только указывается базовая точка.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 06:03
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
можно эту последовательность загнать в макрос с определенным адресом на пару кнопок
Хм... А это мысль. Правда, я с макросами не очень дружу. Но где-то лежала книга В Света.
shmulka вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 07:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
>shmulka
Подправил пост 20. Посмотри еще раз.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 07:57
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Krieger, спасибо. Попробую на работе
----- добавлено через ~40 мин. -----
Попробовал. Код ведь можно вставить в один файл .lsp?
1. Копирование работает отлично. Я заменил диск D на C:\Windows\Temp. Создается файл. В нем то, что я выделил.
2. Вставка не работает. Там может не "_-insert", а просто "_insert"? Я просто в Лиспе ноль. Только пользуюсь чужими творениями
Последний раз редактировалось shmulka, 07.04.2014 в 08:39.
shmulka вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 08:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Что пишет?
Krieger вне форума
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
>shmulka
Не идёт Лисп на вставке. Первый по созданию блока прошёл то на втором этапе вставка не происходит.
Command: KR_WBLOCK_PASTE
Unknown command "KR_WBLOCK_PASTE". Press F1 for help.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 08:43
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Что пишет?
То же, что у Valery Brelovsky.
shmulka вне форума
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Говорит, что нет такой команды. Когда подгружаете lsp ошибок нет?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 08:47
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
if (null C:kr_wblock_paste)(load "kr_wblock"))
; ошибка: синтаксическая ошибка
Команда: kr_wblock_paste
Неизвестная команда "KR_WBLOCK_PASTE". Для вызова справки нажмите F1.
^C^C(if (null C:kr_wblock_create)(load "kr_wblock"));kr_wblock_create; - эта команда на кнопке создания
^C^C(if (null C:kr_wblock_paste)(load "kr_wblock"));kr_wblock_paste; - эта на вставке
Если загружать вручную, разбив на 2 файла, то create загружается нормально, а вот paste выдает ошибку
shmulka вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 08:53
1 | #29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Программную скобку забыл )
[Выделить все]
(defun c:kr_wblock_create (/ ss)
(if (setq ss (ssget))
(vl-cmdf "_wblock" "D:\\Wblock_1.dwg" "_y" "" pause
	 (princ "Точка вставки: ")
	 ss "" "_undo" 1)
(defun c:kr_wblock_paste (/ ss)
(if (setq scale (getreal "Масштаб: "))
	(if (setq pt (getpoint "Точка вставки: "))
	  (progn
	  (vl-cmdf "_purge" "_b" "Wblock_1" "_y" "_y")
	  (vl-cmdf "_-insert" "D:\\Wblock_1.dwg" "_r" 0 "_s" scale pt)
	  (vl-cmdf "_explode" "_L")
Последний раз редактировалось Krieger, 07.04.2014 в 09:05.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 08:57
#30
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Подгружается нормально. Но не вставляется ничего(
shmulka вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 09:02
#31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Что пишет?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 09:04
#32
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Кажется нужно "y" поменять на "_y", ибо локализованный AutoCAD. Счас проверю
отлично работает. То, что надо. Счас сделаю пару кнопочек
shmulka вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 09:22
#33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В новой интерпритации работает нормально из одного файла.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
