Металлические прогоны на крыше с уклоном 22 градуса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические прогоны на крыше с уклоном 22 градуса
Старый 07.04.2014, 16:45
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Стропила и прогоны из металлопроката. Шаг стропил 4,0 м. Наклон кровли 22 градуса. Если использовать Вариант 1, (чертежи прилагаются) из-за бимомента для прогона нужен 27 швеллер с уклоном полок. Если по Варианту 2 - подходит швеллер 18. Вопрос в следующем: как на швеллере создать уклон? Или придумать крепление кровельного профнастила.
Тип файла: pdf Создать уклон.pdf (19.5 Кб, 693 просмотров)
The cat that walks by itself.
Непрочитано 08.04.2014, 14:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...достаточно профнастил надежно закрепить к стропилам и прогонам по всей длине.
И сшить стыки листов между собой вдоль.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 15:24
palexxvlad
само собой разумеется
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 15:52
dyr
Europe
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
kontr struktor, а зачем в пролете возле конька давать тяжи под углом? Я бы дал одной линией и ригели завязал дополнительно в коньке.
Зет-профиль намного проще. А по цене как?
Проштудировал Строительную механику... Бычкова и сделал следующее: В СКАДе создал балку. Загрузил как у Бычкова (стр. 243, 25 пример) и задал момент Му. Подбор сечения совпадает с примером. Без тяжей.
Последний раз редактировалось dyr, 12.04.2014 в 15:58.
dyr вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 16:13
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Offtop: Лично я постоянно удивляюсь: в п. 1 задаётся вопрос. Почему между очень умными ответами на другие вопросы, которых не было в п. 1, никто не отвечает на заданный?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 16:17
dyr
Europe
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ответ очень хорош но стандартного уголка не подобрать. Нужен неравнополочный 60 х 25.
Последний раз редактировалось dyr, 12.04.2014 в 16:35.
dyr вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 16:39
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну можно, конечно, скатную составляющую передать через сшитые листы профнастила на стропила. Тогда нужно прикинуть несущую способность саморезов, на предмет несущей способности на сдвиг от скатной составляющей.
Я бы все-таки дал бы затяжки по коньковым прогонам, и пусть профнастил работает только как тяж. А "жесткий диск" покрытия принял бы в запас.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 16:48
dyr
Europe
Вот и решение
Тип файла: pdf Решение.pdf (13.5 Кб, 274 просмотров)
dyr вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 17:13
s7onoff
dyr, потом объясните, почему считаете, что это проще, чем поставить тяжи, если не трудно, пожалуйста.
Непрочитано 12.04.2014, 17:30
#29
SetQ
Петрозаводск
Нужный неравнополочный уголок можно вырезать из стандартного (равно- или неравноплочного), обрезав по всей длине уголка одну из его полок.
Либо так:
Название: Уголок из полос.jpg
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 17:59
#30
dyr
Europe
Профиль работает поразному.
Чисто теоретически: профиль швеллера работает по разному. Практически: непосредственно на стройплощадке (на земле) проще прихватить к швеллеру уголок чем на верхотуре завязывать тяжи. Может я не совсем прав, на настаиваю. Критикуйте.
Тип файла: pdf Работа профиля.pdf (14.3 Кб, 168 просмотров)
Последний раз редактировалось dyr, 12.04.2014 в 18:05.
dyr вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 18:12
#31
s7onoff
дык не прихватить, а проварить на всю длину двумя несущими швами.
Тяжи воспринимают снег*синус22, а швеллер на изгиб - снег*косинус. В вашем варианте швеллер тащит весь снег.
Ну тут не знаю - не завязывал ни разу
Непрочитано 12.04.2014, 18:24
#32
SetQ
Петрозаводск
Ещё прерывистыми швами.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 18:36
#33
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
По цене - надо смотреть объем, но если небольшой - то дороже получится.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 06:22
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Лично я постоянно удивляюсь: в п. 1 задаётся вопрос. Почему между очень умными ответами на другие вопросы, которых не было в п. 1, никто не отвечает на заданный?
Потому что уровень форума не должен упасть до ответов типа "привари уголок к швеллеру", а должен поддерживать техническую мысль на высоком инженерном уровне. Чем dwg традиционно и отличается от других форумов (например металлический, сварщиков, и т.д.).
Разве вопрос как косо приварить к швеллеру уголок - это вопрос вообще? Здесь же не детский сад...
Поэтому подразумевается, что любой вопрос задан с глубоким прицелом, с приглашением на обсуждение всего комплекса вопросов вокруг мелкой проблемы. Тысяча мелких проблем обычно являются последствием одной большой проблемы.
Ответил ли прямо я на заданный Вами вопрос на п.24?
Или это был риторический вопрос, а Вы хотели просто выразить очередное удивление бестолковостью форумчан?
Кстати, отчасти (%-в на 10 ) я с Вами согласен.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 14:41
#35
SetQ
Петрозаводск
Я, наверное, ленивый, у меня плохо с намёками, вообще их не воспринимаю. Кстати, Ильнур, что Вы хотели сказать?
SetQ вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 19:59
#36
palexxvlad
Имеющий очи да увидит
Непрочитано 14.04.2014, 08:59
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы спросили:
Заданный вопрос состоит из двух вопросов:
Вы ответили только на ПЕРВЫЙ:
Сообщение от dyr
Вопрос в следующем: как на швеллере создать уклон? Ответ (вложение)
А остальной народ рассуждал пошире, начиная с п.2.
Ответил ли я прямо на поставленный Вами вопрос?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 00:39
#38
SetQ
Петрозаводск
Так точно!
SetQ вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 16:11
#39
crosandr
Инженер-строитель
Какое очертание фермы может быть рационально при таком уклоне? Две треугольные со стыков в коньке?
crosandr вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 16:51
#40
nick.klochkov
Вот и решение
при условии - СПН, коньковый - спаренный
иначе все равно будет крутить скатной
nick.klochkov вне форума
